Falk0000
21.09.2017, 18:32 |
Ist gezeigter 100W Widerstand noch im Temperatur Normbereich (Elektronik) |
Liebe Forumsgemeinde,
wie heiß darf ein auf Keramik gewickelter „100W Hochlastwiderstand“ werden?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170921182736.jpeg |
xy
21.09.2017, 18:45
@ Falk0000
Ist gezeigter 100W Widerstand noch im Temperatur Normbereich |
» wie heiß darf ein auf Keramik gewickelter „100W Hochlastwiderstand“
» werden?
Das steht im Datenblatt.
450°C sind dabei nicht ungewöhnlich. |
Falk0000
21.09.2017, 19:09
» » wie heiß darf ein auf Keramik gewickelter „100W Hochlastwiderstand“
» » werden?
» Das steht im Datenblatt.
» 450°C sind dabei nicht ungewöhnlich.
Besten Dank xy - jetzt bin ich auch ohne Datenblatt beruhigt. |
Sel
Radebeul, 22.09.2017, 09:04
@ Falk0000
» » » wie heiß darf ein auf Keramik gewickelter „100W Hochlastwiderstand“
» » » werden?
» » Das steht im Datenblatt.
» » 450°C sind dabei nicht ungewöhnlich.
» Besten Dank xy - jetzt bin ich auch ohne Datenblatt beruhigt.
450°C sind eine schöne Heizung, Brandschutz beachten. Und natürlich mußt du auch an die Anschlüsse denken. Mit Löten ist da nix mehr und die Isolierung der Kabel muß keramisch sein. Außerdem dürften Kupferkabel eine solche Temperatur auch nicht ewig aushalten. Bissel Entwarnung gibts, denn die Anschlüsse werden nicht so heiß wie der Widerstand.
Die im Datenblatt angegebene Temperatur bezieht sich auf den innenliegenden Widerstandsdraht, nicht aufs Gehäuse!
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.09.2017, 09:33 (editiert von cmyk61 am 22.09.2017 um 09:35)
@ Sel
» Mit Löten ist da nix mehr und die Isolierung
» der Kabel muß keramisch sein. Außerdem dürften Kupferkabel eine solche
» Temperatur auch nicht ewig aushalten. Bissel Entwarnung gibts, denn die
» Anschlüsse werden nicht so heiß wie der Widerstand.
*frotzel* also ich habe noch nie eine Kabelisolierung aus Keramik gesehen.
Allenfalls Blankdrähte mich übergefädelten Keramikhülsen.
Ich mutmaße mal, dass Sel die Isolierung/Montage der Anschlussbolzen und Klemmen meint. Da macht Keramik durchaus Sinn.
Als Kabel bietet sich im gefährdeten Bereich silikonisolierte Leitungen an.
Auch eine Belüftung ist bei 100W tatsächlich betrachtenswert.
Immerhin sind seit kurzem Wärmeproblematiken in den Gefährdungsbeurteilungen in der Wichtigkeit nach oben gerutscht.
Ralf
» Die im Datenblatt angegebene Temperatur bezieht sich auf den innenliegenden
» Widerstandsdraht, nicht aufs Gehäuse!
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 22.09.2017, 10:20
@ cmyk61
» » Mit Löten ist da nix mehr und die Isolierung
» » der Kabel muß keramisch sein. Außerdem dürften Kupferkabel eine solche
» » Temperatur auch nicht ewig aushalten. Bissel Entwarnung gibts, denn die
» » Anschlüsse werden nicht so heiß wie der Widerstand.
» *frotzel* also ich habe noch nie eine Kabelisolierung aus Keramik gesehen.
» Allenfalls Blankdrähte mich übergefädelten Keramikhülsen.
Ja doch
» Ich mutmaße mal, dass Sel die Isolierung/Montage der Anschlussbolzen und
» Klemmen meint. Da macht Keramik durchaus Sinn.
» Als Kabel bietet sich im gefährdeten Bereich silikonisolierte Leitungen
» an.
» Auch eine Belüftung ist bei 100W tatsächlich betrachtenswert.
» Immerhin sind seit kurzem Wärmeproblematiken in den
» Gefährdungsbeurteilungen in der Wichtigkeit nach oben gerutscht.
Sind solche Widerstände nicht eigentlich dafür da, mal kurzzeitige Belastungen mit hohem Strom zu verkraften? Ansonsten kann man sich ja Gedanken an eine gewisse Optimierung der Schaltung zu machen, damit solch hohe Dauerbelastungen nicht unnötig Energie verheizen.
LG Sel
(ähm Ralf, ich hatte dir mal ne Email geschickt...) |
xy
22.09.2017, 11:26
@ Sel
Nö. |
