knusterus
19.09.2017, 17:45 |
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen (Elektronik) |
Hallo zusammen
Weis jemand was in den heutigen Steckernetzteilen (USB Netzteil) verbaut ist und ob man das so verändern kann das nicht 5V sondern 5,4V rauskommen.
Hintergrund ist, ich habe ein Tablet das mit 5,0V nicht richtig lädt, aber mit 5,35V funktioniert es prima.
Leider gibt es im Netz kein solches Netzteil mit 2A. Kann ich ein 5V Netzteil so pimpen das 5,4V rauskommen??
Volker |
ollanner
19.09.2017, 18:06
@ knusterus
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen |
Wenn das Netzteil über ein abnehmbares USB Kabel verfügt, würde ich ein höherwertigeres einsetzen. Bei dem Strom ist der Spannungsfall auf dem Kabel eher zu beachten. Außerdem wird der Hersteller des Tablets sicherlich auch ein passendes Netzteil bereit gestellt haben oder als Ersatzteil anbieten? -- Gruß
Der Ollanner |
knusterus
19.09.2017, 18:35
@ ollanner
Leider gibt es kein Orginalnetzteil mit 5,35V mehr. Auch kein anderes mit 5,35v und 2A. Auch das USB kabel ist nicht das Problem. Problem ist wirklich die Spannung des Netzteils.
Volker |
xy
19.09.2017, 20:28
@ knusterus
» Leider gibt es kein Orginalnetzteil mit 5,35V mehr. Auch kein anderes mit
» 5,35v und 2A. Auch das USB kabel ist nicht das Problem. Problem ist
» wirklich die Spannung des Netzteils.
Die paar Prozent sind durchaus machbar, aber finde erst mal ein Steckernetzteil, das sich sinnvoll öffnen lässt. |
Mikee
20.09.2017, 12:05
@ knusterus
Hallo Volker,
ich schaue heute Abend mal, ob ich was passendes mit Einstellmöglichkeit habe.
Mikee |
Gast aus Winsen/Luhe
20.09.2017, 12:49
@ knusterus
» Hallo zusammen
» Weis jemand was in den heutigen Steckernetzteilen (USB Netzteil) verbaut
» ist und ob man das so verändern kann das nicht 5V sondern 5,4V rauskommen.
» Hintergrund ist, ich habe ein Tablet das mit 5,0V nicht richtig lädt, aber
» mit 5,35V funktioniert es prima.
» Leider gibt es im Netz kein solches Netzteil mit 2A. Kann ich ein 5V
» Netzteil so pimpen das 5,4V rauskommen??
» Volker
Reichen 1,3 A?
Ebay 381454940984 |
Sel
Radebeul, 20.09.2017, 16:02 (editiert von Sel am 20.09.2017 um 16:28)
@ knusterus
» Hallo zusammen
» Volker
suche mal bei den verschiedenen Plattformen nach DELL ADP-13CB. Ich habe den hier liegen, stammt von den Handhelds von Dell.
Gibts ab 5 Euronen etwa zzgl. Versand. Da lohnt kein Umbau irgendeines Netzteils. Mußt vielleicht den Stecker ändern oder mit Adaptern arbeiten, was ja nicht das Problem ist.
Edit: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xadp-13cb.TRS0&_nkw=adp-13cb&_sacat=0
LG Sel |
bigdie
20.09.2017, 17:41
@ knusterus
» Volker
Damit Geräte erkennen, das das kein PC sondern ein Ladegerät ist, werden die beiden Datenleitungen mit einem Widerstamd< 100 Ohm verbunden oder auch gebrückt. Und dann schlagen die Geräte beim Stromverbrauch zu bis die Spannung unter 5V geht. Und da ist dann wirklich sehr oft der Widerstand des USB Kabels Schuld, das trotz der 5V am Ladegerät bei Stromfluss ein Spannungsfall in der leitung entsteht, der das Gerät dazu zwingt, den Ladestrom zu begrenzen. Das kann man dann auf 2 Arten ändern entweder bessere oder kürzere USB Kabel oder Spannung erhöhen um den Spannungsfall der Leitung auszugleichen.
So ist das zumindest bei vielen Geräten. Beim angebissenen Apfel ist allerdings alles anders. |
knusterus
20.09.2017, 17:52
@ Sel
Danke Sel für diesen Tipp.
Ich glaube da hast Du recht ,das sich ein Umbau nicht lohnt. Da Kauf ich mir lieber ein`s bei ebay. Den Stecker zu ändern sollte nicht das Problem sein.
Ich habe immer nach 5,35 V 2A gesucht und nix günstiges gefunden. 5.35V 2 A sind die Herstellerangaben von ACER.
Dann such ich mal
Vielen Dank für Eure Hilfe
Volker |
Ingo
20.09.2017, 19:07
@ knusterus
OT: 5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen |
Ein's
Z'wei
Dr'ei
Vie'r |
Theo.
20.09.2017, 19:19
@ knusterus
» Danke Sel für diesen Tipp.
» Ich glaube da hast Du recht ,das sich ein Umbau nicht lohnt. Da Kauf ich
» mir lieber ein`s bei ebay. Den Stecker zu ändern sollte nicht das Problem
» sein.
» Ich habe immer nach 5,35 V 2A gesucht und nix günstiges gefunden. 5.35V 2 A
» sind die Herstellerangaben von ACER.
» Dann such ich mal
» Vielen Dank für Eure Hilfe
» Volker |
Theo.
20.09.2017, 19:25
@ Theo.
Hallo
Wieder zu früh gedrückt.
Du solltest aber das Netzteil wenn es dann da ist, doch genau ausmessen. Oft steht auf den Dingern wenn sie für ein bestimmtes Gerät sind, zwar die Spannung die dann Im Gerät benötigt wird, aber die wird erst im Gerät selbst dann hergestellt, und die Spannung des Steckernetzteils ist deutlich höher.
Theo |
Mikee
20.09.2017, 19:44
@ Mikee
nein, leider nichts gefunden.
Mikee |
Sel
Radebeul, 21.09.2017, 07:54
@ Theo.
» Du solltest aber das Netzteil wenn es dann da ist, doch genau ausmessen.
» Oft steht auf den Dingern wenn sie für ein bestimmtes Gerät sind, zwar die
» Spannung die dann Im Gerät benötigt wird, aber die wird erst im Gerät
» selbst dann hergestellt, und die Spannung des Steckernetzteils ist deutlich
» höher.
Guter Einwand. Ohne Last hat das Netzteil 5,6 Volt, bei voller Last 5,35 Volt.
Die Spannung im Leerlauf zum Beispiel liegt außerhalb der USB-Norm. Damit könnten durchaus Probleme auftreten.
LG Sel |
knusterus
21.09.2017, 18:34
@ Sel
Hallo zusammen
Das ist ein wirklich guter Einwand,das Tablet sollte es schon überleben. Sonst lasse ich es halt so, mit einem 5V Netzteil lädt es auch, nur mit 100mA.
Das dauert halt sehr lange.
Oder gibt es doch eine Möglichkeit ein vorhandes zu pimpen. Ich habe es mal aufgemacht, sieht aus wie ein kleines Schaltnetzteil oder.??
Kann man da was machen??
Volker
xy
21.09.2017, 18:42
@ knusterus
» aufgemacht,
Dosenöffner?
» sieht aus wie ein kleines Schaltnetzteil oder.??
So ist es.
» Kann man da was machen??
Der zu verändernde Spannungsteiler ist auf der Lötseite. |
