Tobias M.
19.09.2017, 11:47 |
Li-Ion Zelle austauschen (Elektronik) |
Hallo Leute,
ich schreibe zum ersten Mal hier im Forum und wende mich an euch mit ein paar kleinen Fragen.
Zuerst einmal die Situationsbeschreibung:
Ich habe ein ziemlich altes Gerät geschenkt bekommen.
Es wird bereits lange nicht mehr produziert, und auch die Akkus dafür nicht.
Dabei waren mehrere Akkus zu diesem Gerät, aber alle sind klein (2600mAh) und ausgelutscht (10 - 15min bis tot ca.)
Das würde ich gerne ändern indem ich einen der Akkus öffne (bereits geschehen - siehe Anhang),
die Akku-Zellen austausche und neue einsetze.
Technische Daten:
Akku (gesamt): 14,8V / 2600 mAh
Anzahl der Zellen: 4
Zellen Produktnummer: KDBM2A6 (nirgends auf Google etwas dazu gefunden)
Hierzu ein paar Fragen:
In der angehängten Zeichnung / Bild sieht man wie die Zellen angeschlossen sind an der Platine.
Nun bin ich etwas verwirrt. Die Zellen sind offenbar in Reihe geschaltet, aber zwischen allen
Zellen geht auch ein Kabel zur Platine.
- Ist das normal?
- Von einer Reihenschaltung ausgehend hätte dann jede Zelle 3,7V und 2600mAh, richtig?
- Kann ich, wenn ich neue Zellen einsetze, welche mit höherer Kapazität nehmen oder
macht mir da die Platine Schwierigkeiten? Soweit ich weis ist diese fürs Laden sowie für
Sicherheitsaspekte und Akkustand-Anzeige zuständig.
- Muss ich beim Löten der neuen Zellen etwas beachten?
Soweit ich weis dürfen die Zellen nicht zu warm werden,
also den Lötkolben nicht länger als nötig dranhalten?
- Sonstige wichtige Ergänzungen - immer her damit.
Ich befasse mich zwar nicht das erste mal mit Elektronik, aber sowas habe ich noch nicht gemacht.
Vielen dank im Voraus!
Gruß Tobias»
JBE
19.09.2017, 12:12 (editiert von JBE am 19.09.2017 um 12:15)
@ Tobias M.
Li-Ion Zelle austauschen |
» Hallo Leute,
» ich schreibe zum ersten Mal hier im Forum und wende mich an euch mit ein
» paar kleinen Fragen.
» Zuerst einmal die Situationsbeschreibung:
» Ich habe ein ziemlich altes Gerät geschenkt bekommen.
» Es wird bereits lange nicht mehr produziert, und auch die Akkus dafür
» nicht.
» Dabei waren mehrere Akkus zu diesem Gerät, aber alle sind klein (2600mAh)
» und ausgelutscht (10 - 15min bis tot ca.)
» Das würde ich gerne ändern indem ich einen der Akkus öffne (bereits
» geschehen - siehe Anhang),
» die Akku-Zellen austausche und neue einsetze.
» Technische Daten:
» Akku (gesamt): 14,8V / 2600 mAh
» Anzahl der Zellen: 4
» Zellen Produktnummer: KDBM2A6 (nirgends auf Google etwas dazu gefunden)
» Hierzu ein paar Fragen:
» In der angehängten Zeichnung / Bild sieht man wie die Zellen angeschlossen
» sind an der Platine.
» Nun bin ich etwas verwirrt. Die Zellen sind offenbar in Reihe geschaltet,
» aber zwischen allen
» Zellen geht auch ein Kabel zur Platine.
» - Ist das normal?
» - Von einer Reihenschaltung ausgehend hätte dann jede Zelle 3,7V und
» 2600mAh, richtig?
» - Kann ich, wenn ich neue Zellen einsetze, welche mit höherer Kapazität
» nehmen oder
» macht mir da die Platine Schwierigkeiten? Soweit ich weis ist diese fürs
» Laden sowie für
» Sicherheitsaspekte und Akkustand-Anzeige zuständig.
» - Muss ich beim Löten der neuen Zellen etwas beachten?
» Soweit ich weis dürfen die Zellen nicht zu warm werden,
» also den Lötkolben nicht länger als nötig dranhalten?
» - Sonstige wichtige Ergänzungen - immer her damit.
» Ich befasse mich zwar nicht das erste mal mit Elektronik, aber sowas habe
» ich noch nicht gemacht.
» Vielen dank im Voraus!
» Gruß Tobias»
Das sind vermutlich Li ion Zellen diese müssen über eine Elektronik einzeln überwacht werden.
das sind bestimmt 18650 Zellen 18mm Durchmesser und 65mm Länge , dann gibt es auch andere Zellengrößen 18500 18mm Durchmesser 50 mm Länge usw.
Wenn du den Akku vermessen tust also Durchmesser und Länge, erhältst du die Akkugröße.
Sei sehr Vorsichtig mit dem Umgang dieser Akkus, mit diesen Akkus ist nicht zu spaßen, also nicht einfach gut dünken irgend wo anschließen.
Eine Zelle hat ca 3,6V entspricht bei 4 Zellen ca 14,8V.
Mach dich erst mal Schlau wie man mit solchen Zellen umgeht.
Wenn du nicht weiter kommst dann melde dich wieder |
Tobias M.
19.09.2017, 12:58
@ JBE
» Das sind vermutlich Li ion Zellen diese müssen über eine Elektronik einzeln
» überwacht werden.
Ja sind es. Und gut zu wissen.
» das sind bestimmt 18650 Zellen 18mm Durchmesser und 65mm Länge , dann gibt
» es auch andere Zellengrößen 18500 18mm Durchmesser 50 mm Länge usw.
» Wenn du den Akku vermessen tust also Durchmesser und Länge, erhältst du die
» Akkugröße.
Jede Zelle hat 18mm Durchmesser und ist 65mm lang, das habe ich bereits ausgemessen.
Wie bereits oben beschrieben habe ich das Akku-Gehäuse ja bereits offen.
» Sei sehr Vorsichtig mit dem Umgang dieser Akkus, mit diesen Akkus ist nicht
» zu spaßen, also nicht einfach gut dünken irgend wo anschließen.
» Mach dich erst mal Schlau wie man mit solchen Zellen umgeht.
Ja, deshalb schreibe ich ja hier
» Wenn du nicht weiter kommst dann melde dich wieder
Eine Frage die für mich recht wichtig ist bevor ich überhaupt anfange etwas zu tun:
Kann ich bei den neuen Akku-Zellen welche verwenden die größer sind als die 2600mAh?
z.B. sowas: https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/panasonic/panasonic-ncr18650b-3-6v-3400mah/a-100639/ Oder müssen die gleich bleiben?
Und ist das Ladeverfahren relevant? Bei den oben verlinkten steht z.B. "Ladeverfahren CC-CV" dabei. |
JBE
19.09.2017, 13:27
@ Tobias M.
» » Das sind vermutlich Li ion Zellen diese müssen über eine Elektronik
» einzeln
» » überwacht werden.
» Ja sind es. Und gut zu wissen.
» » das sind bestimmt 18650 Zellen 18mm Durchmesser und 65mm Länge , dann
» gibt
» » es auch andere Zellengrößen 18500 18mm Durchmesser 50 mm Länge usw.
» » Wenn du den Akku vermessen tust also Durchmesser und Länge, erhältst du
» die
» » Akkugröße.
» Jede Zelle hat 18mm Durchmesser und ist 65mm lang, das habe ich bereits
» ausgemessen.
» Wie bereits oben beschrieben habe ich das Akku-Gehäuse ja bereits offen.
» » Sei sehr Vorsichtig mit dem Umgang dieser Akkus, mit diesen Akkus ist
» nicht
» » zu spaßen, also nicht einfach gut dünken irgend wo anschließen.
» » Mach dich erst mal Schlau wie man mit solchen Zellen umgeht.
» Ja, deshalb schreibe ich ja hier
» » Wenn du nicht weiter kommst dann melde dich wieder
» Eine Frage die für mich recht wichtig ist bevor ich überhaupt anfange etwas
» zu tun:
» Kann ich bei den neuen Akku-Zellen welche verwenden die größer sind als die
» 2600mAh?
» z.B. sowas:
» https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/panasonic/panasonic-ncr18650b-3-6v-3400mah/a-100639/
» Oder müssen die gleich bleiben?
» Und ist das Ladeverfahren relevant? Bei den oben verlinkten steht z.B.
» "Ladeverfahren CC-CV" dabei.
Das Ladeverfahren macht deine Elektronik, waren deine Akkus nicht mit Lötfahnen bestückt, bzw Verschweißt, wenn das so war ist es Sinnvoller wieder Akkus
mit Lötfahnen zu verwenden.
Ob deine Elektronik so Intelligent ist, das sie größere Akku Kapazitäten laden kann, kann ich nicht beantworten, normal wird die Ladeelektronik an den zu ladenden Akkus
angepasst gebaut, ergo 3600 mAh Akkus könnten nicht richtig voll geladen werden. |
simi7
D Südbrandenburg, 19.09.2017, 21:34
@ Tobias M.
Auch hallo,
Löten kannst du vergessen.
Die Wärme wird schnell abgeleitet. Du brauchst also einen dicken Lötkolben und schädigst die Zelle dabei.
Die werden üblicherweise Punkt-geschweisst was aber entsprechende Werkzeuge voraus setzt.
Versuche welche mit Lötfahnen zu kaufen. |
