Florian9999
12.09.2017, 22:19 |
Kurze Frage zur Bezeichnung (Elektronik) |
Hallo!
Kann mir jemand sagen wofür das "sw" im Schlatplan steht, wenn von SW5V die Rede ist?
Also ich gehe davon aus, dass es sich um eine ähnliche Bezeichnung wie Vcc handelt, aber ich habe dazu leider nichts finden können.
Es handelt sich um ein Radio, das sowohl extern mit 230V AC, extern 12V DC, als auch mit Batterien betrieben werden kann.
Ich möchte einen Bluetooth Empfänger der normalerweise extern an den Aux-in Anschluss angebracht wird fest einbauen und ihn permanent mit dem Strom des Radios versorgen. Deshalb suche ich nach einer 5V Quelle, die eben nur nach Betätigen des Power-Buttons des Radios spannungsführend ist, sodass der Bluetooth Empfänger sich beim Abschalten des Radios auch mit abschlatet. Der Empfänger hatte vorher nämlich einen Akku den man immer lästig laden musste. Diesen habe ich nun ausgebaut.
Eigentlich möchte ich nur wissen, ob SW5V immer spannungsführend ist, ganz unabhängig davon wie ich das Radio nun betreibe, ob über AC oder mit Batterien (denn in diesem letzten Fall geht z.B. die Displaybeleuchtung nicht mehr, was wahrscheinlich aus "Stromspargründen" so gewollt ist).
Danke schon mal für eure Hilfe!
Schaltplan des Radios ist im Anhang ("SW5V" zu finden ab Seite 5) |
Florian9999
12.09.2017, 22:21
@ Florian9999
Kurze Frage zur Bezeichnung |
Schaltplan |
Florian9999
12.09.2017, 22:24
@ Florian9999
http://www43.zippyshare.com/v/9odQHR1S/file.html]hfe_jvc_rv-nb1_service_en.pdf |
Steffen
12.09.2017, 23:24
@ Florian9999
» Hallo!
» Kann mir jemand sagen wofür das "sw" im Schlatplan steht, wenn von SW5V die
» Rede ist?
» Also ich gehe davon aus, dass es sich um eine ähnliche Bezeichnung wie Vcc
» handelt, aber ich habe dazu leider nichts finden können.
» Es handelt sich um ein Radio, das sowohl extern mit 230V AC, extern 12V DC,
» als auch mit Batterien betrieben werden kann.
» Ich möchte einen Bluetooth Empfänger der normalerweise extern an den Aux-in
» Anschluss angebracht wird fest einbauen und ihn permanent mit dem Strom des
» Radios versorgen. Deshalb suche ich nach einer 5V Quelle, die eben nur nach
» Betätigen des Power-Buttons des Radios spannungsführend ist, sodass der
» Bluetooth Empfänger sich beim Abschalten des Radios auch mit abschlatet.
» Der Empfänger hatte vorher nämlich einen Akku den man immer lästig laden
» musste. Diesen habe ich nun ausgebaut.
» Eigentlich möchte ich nur wissen, ob SW5V immer spannungsführend ist, ganz
» unabhängig davon wie ich das Radio nun betreibe, ob über AC oder mit
» Batterien (denn in diesem letzten Fall geht z.B. die Displaybeleuchtung
» nicht mehr, was wahrscheinlich aus "Stromspargründen" so gewollt ist).
» Danke schon mal für eure Hilfe!
» Schaltplan des Radios ist im Anhang ("SW5V" zu finden ab Seite 5)
hast du ein Multimeter?
Gruß Steffen |
ollanner
13.09.2017, 06:56
@ Florian9999
» http://www43.zippyshare.com/v/9odQHR1S/file.html]hfe_jvc_rv-nb1_service_en.pdf
2,87MB > 250kB. So wird das nix. -- Gruß
Der Ollanner |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.09.2017, 11:07
@ ollanner
"7 Tipps für Fragesteller" |
» 2,87MB > 250kB. So wird das nix.
Es ist halt immer wieder das selbe, wenn jemand der neu dazu kommt, meint es besser zu wissen und vermeidet, auf Teufel komm raus, erstmal die "7 Tipps für Fragesteller" zu lesen und dann erst ein Posting schreiben.
Dabei kann man die freundliche Empfehlung gar nicht übersehen, weil wenn man sich auf der Seite "Antwort verfassen" befindet, muss man recht blind sein, wenn man die Empfehlung "7 Tipps für Fragesteller" übersieht. -- Gruss
xy
13.09.2017, 11:33
@ schaerer
» Es ist halt immer wieder das selbe, wenn jemand der neu dazu kommt, meint
» es besser zu wissen und vermeidet, auf Teufel komm raus, erstmal die "7
» Tipps für Fragesteller" zu lesen und dann erst ein Posting schreiben.
» Dabei kann man die freundliche Empfehlung gar nicht übersehen, weil wenn
» man sich auf der Seite "Antwort verfassen" befindet, muss man recht blind
» sein, wenn man die Empfehlung "7 Tipps für Fragesteller" übersieht.
Sowas gibts halt bei Facebook, Whatsapp und Twitter nicht.... |
Sel
Radebeul, 13.09.2017, 11:43
» » Dabei kann man die freundliche Empfehlung gar nicht übersehen, weil wenn
» » man sich auf der Seite "Antwort verfassen" befindet, muss man recht
» blind
» » sein, wenn man die Empfehlung "7 Tipps für Fragesteller" übersieht.
» Sowas gibts halt bei Facebook, Whatsapp und Twitter nicht....
Bei diesen Plattformen wird ja auch nicht ein gewisses Mindestmaß an Intelligenz in Sachen Fragestellung vorausgesetzt. Und lesen soll und braucht man dort ja auch nicht können.
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.09.2017, 11:58
@ Sel
» » » Dabei kann man die freundliche Empfehlung gar nicht übersehen, weil
» wenn
» » » man sich auf der Seite "Antwort verfassen" befindet, muss man recht
» » blind
» » » sein, wenn man die Empfehlung "7 Tipps für Fragesteller" übersieht.
» » Sowas gibts halt bei Facebook, Whatsapp und Twitter nicht....
» Bei diesen Plattformen wird ja auch nicht ein gewisses Mindestmaß an
» Intelligenz in Sachen Fragestellung vorausgesetzt. Und lesen soll und
» braucht man dort ja auch nicht können.
So ist es, wie ich so am Rande mitbekommen habe. Man kann einfach mit einer guten Smilysammlung diese sprechen lassen und das dann geil finden. Man sollte da einen Wettbewerb veranstalten mit dem Titel "Wer ist der dümmste WhatsApper". Dass es bei den Gesichtsbüchern und den Zwitschern ebenso ist, wusste ich noch nicht. Danke für die edle Aufklärung.  -- Gruss
