Mirco 131
03.09.2017, 16:02 (editiert von Mirco 131 am 03.09.2017 um 16:15) |
Funktioniert meine Schaltung? (Elektronik) |
Hallo liebe Bastelfreunde,
ich bräuchte mal die Hilfe Sachkundiger Bastler. Folgende Situation, ich habe im Keller einen Trockner mit einer großen Bütt darunter um das Wasser aufzufangen. Jetzt ist es mir aus reiner Schusseligkeit schon zwei Mal passiert das ich vergessen habe die Bürr rechtzeitig zu leeren, weil ich sie eher schlecht einsehen kann, und sie lief über. Jetzt habe ich mir eine kleine und simple Schaltung für einen batteriebetriebenen Füllstandsalarm überlegt.
Könnt ihr mir sagen ob diese Schaltungen funktionieren, und wenn nicht welche Änderungen ich vornehmen müsste?
Vielen Danke schon Mal im Vorraus, Mirco 131
Sel
Radebeul, 03.09.2017, 16:15 (editiert von Sel am 03.09.2017 um 16:17)
@ Mirco 131
Funktioniert meine Schaltung? |
» Könnt ihr mir sagen ob diese Schaltungen funktionieren, und wenn nicht
» welche Änderungen ich vornehmen müsste?
Welche Schaltung? Außerdem haste in der Schale destilliertes Wasser, welches einen ziemlich hohen Widerstand hat, also wirds nix mit elektronischem (stromleitendem) Fühler. Ein simpler Schwimmerschalter tuts auch.
Aber warum so kompliziert? Kleines Loch kurz vor dem oberen Rand des Auffangbehälters rein, da rein ein Schlauch als Überlauf. Am anderen Schlauchende (so vielleicht 1 Meter lang der Schlauch) eine Fotoschale hinstellen. Fotoschale trocken - Füllstand ok, Fotoschale mit Wasserstand - höchste Zeit den Behälter zu leeren. In eine Fotoschale bekommste (je nach Größe) genug Wasser rein, um paar Stunden Reserve zu haben.
LG Sel |
xy
03.09.2017, 16:19
@ Mirco 131
https://de.aliexpress.com/item/Wireless-Water-Overflow-Leakage-Alarm-Sensor-Detector-130dB-Alarm-Voice-Work-Alone-Water-Level-Alarm-Home/32695957571.html |
Sel
Radebeul, 03.09.2017, 16:22
» https://de.aliexpress.com/item/Wireless-Water-Overflow-Leakage-Alarm-Sensor-Detector-130dB-Alarm-Voice-Work-Alone-Water-Level-Alarm-Home/32695957571.html
Im Pott ist aber fast reines destilliertes Wasser.... |
gast
03.09.2017, 16:27
@ Sel
» Im Pott ist aber fast reines destilliertes Wasser....
Einfach etwas Salz reinstreuen |
xy
03.09.2017, 16:27
@ Sel
Das ist dank CO_2 aus der Luft ausreichend leitfähig. |
Gast
03.09.2017, 16:45
» » Im Pott ist aber fast reines destilliertes Wasser....
» Das ist dank CO_2 aus der Luft ausreichend leitfähig.
Wohl kein Brennwertthermenmonteur? Salz ist gut. |
xy
03.09.2017, 17:10
@ Gast
» » » Im Pott ist aber fast reines destilliertes Wasser....
» » Das ist dank CO_2 aus der Luft ausreichend leitfähig.
» Wohl kein Brennwertthermenmonteur?
Hab was richtiges gelernt.
» Salz ist gut.
Aber unnötig. |
Henk
03.09.2017, 17:12
» » Salz ist gut.
» Aber unnötig.
Aber preiswert  |
xy
03.09.2017, 17:20
@ Henk
» » » Salz ist gut.
» » Aber unnötig.
» Aber preiswert
Geiz ist geil! |
Gast
03.09.2017, 17:32
» Hab was richtiges gelernt.
Ich auch, wird aber nicht mehr benötigt. Ausgestorben... |
xy
03.09.2017, 17:34
@ Gast
» » Hab was richtiges gelernt.
» Ich auch, wird aber nicht mehr benötigt. Ausgestorben...
Dinopfleger |
Gast
03.09.2017, 18:22
» Dinopfleger
Nix mit Tieren. Wurde einfach nach der Wende nicht anerkannt. |
Mirco 131
03.09.2017, 18:52
@ Mirco 131
Ich weiß das es destiliertes Wasser ist, hab aber einen Durchgang gemessen.
Ich wollte es deswegen so lösen weil mein Trockner in meinem privaten Keller in einem Mehrfamilienhaus steht, ich wohne im zweiten Stock und würde einen Signalton nicht hören - allerdings würden sich meine Nachbarn im EG sicher bei mir bedanken wenn ich Nachts noch was trocke und das Ding anfängt zu tröten. |
Gast
03.09.2017, 19:41
@ Mirco 131
» Ich weiß das es destiliertes Wasser ist, hab aber einen Durchgang
» gemessen.
Das nehme ich dir nicht ab. Du hast max. einen Widerstandswert ermitteln können, aber keinen Durchgang.
Wie hoch war der gemessene Wert und wichtig dabei, mit was für einem Messgerät (Messspannung, Messanordnung)? |
Gast
03.09.2017, 19:43
@ Mirco 131
Was mir gerade noch einfällt ist, wenn du keinen Alarm (Krach) machen willst, wie willst du das oben in der Wohnung mitbekommen? |
