Sel
Radebeul, 02.09.2017, 20:34 |
schweres Problem, konstante Spannung aus 2V in 1,5V (Elektronik) |
mein Bruder hat da so ein Uhrenhobby und braucht eine Stabilisierungsschaltung. Die Batterien liefern mindestens 2 Volt, maximal 3 Volt ungefähr (Knopfzellen). Die Uhr muß eine stabilisierte Spannung von 1,5 Volt bekommen, Stromverbrauch 1mA etwa. Wie bekomme ich das so stromsparend wie möglich hin? Übrigens, es handelt sich um eine Pendeluhr, ein Sammlerstück.....
LG Sel |
Kendiman
02.09.2017, 20:46
@ Sel
schweres Problem, konstante Spannung aus 2V in 1,5V |
» mein Bruder hat da so ein Uhrenhobby und braucht eine
» Stabilisierungsschaltung. Die Batterien liefern mindestens 2 Volt, maximal
» 3 Volt ungefähr (Knopfzellen). Die Uhr muß eine stabilisierte Spannung von
» 1,5 Volt bekommen, Stromverbrauch 1mA etwa. Wie bekomme ich das so
» stromsparend wie möglich hin? Übrigens, es handelt sich um eine Pendeluhr,
» ein Sammlerstück.....
» LG Sel
eine Si-Diode vorschalten. |
olit
Berlin, 02.09.2017, 20:50 (editiert von olit am 02.09.2017 um 20:56)
@ Sel
» LG Sel
LM10
aus
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=189404&page=1&category=all&order=time
entsprechend umdimensionieren. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.09.2017, 22:54
@ olit
» » Hallo,
» » mein Bruder hat da so ein Uhrenhobby und braucht eine
» » Stabilisierungsschaltung. Die Batterien liefern mindestens 2 Volt,
» maximal
» » 3 Volt ungefähr (Knopfzellen). Die Uhr muß eine stabilisierte Spannung
» von
» » 1,5 Volt bekommen, Stromverbrauch 1mA etwa. Wie bekomme ich das so
» » stromsparend wie möglich hin? Übrigens, es handelt sich um eine
» Pendeluhr,
» » ein Sammlerstück.....
» » LG Sel
» LM10
» aus
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=189404&page=1&category=all&order=time
» entsprechend umdimensionieren.
Elegant einfache Lösung.
Dieser LM10 muss es schon seeeeehr lange geben. Ich habe einmal damit etwas gebaut, was, weiss ich allerdings nicht mehr. -- Gruss
olit
Berlin, 02.09.2017, 23:35
@ schaerer
» Dieser LM10 muss es schon seeeeehr lange geben. Ich habe einmal damit etwas
» gebaut, was, weiss ich allerdings nicht mehr.
Gibt es aber heute noch für unter 3€.  |
geralds
Wien, AT, 03.09.2017, 07:54
@ Sel
aus 2V in 1,5V - ISL21010CFH315Z-T7A |
» LG Sel
Ein Dreibeiner gefällig?
http://at.rs-online.com/web/p/referenzspannungs-ics/1000166/
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/14f5/0900766b814f52e3.pdf
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sel
Radebeul, 03.09.2017, 09:12 (editiert von Sel am 03.09.2017 um 09:54)
@ olit
» » Dieser LM10 muss es schon seeeeehr lange geben. Ich habe einmal damit
» etwas
» » gebaut, was, weiss ich allerdings nicht mehr.
» Gibt es aber heute noch für unter 3€.
Der Dreibeiner von Gerald wäre super, aber so winzig krieg ich nicht gelötet. Das mit dem LM10 ist ne geile Lösung! Danke!
Edit: Grade probiert, mit einem TL431 komme ich runter bis 2 Volt bei 40µA Ruhestrom. Das passt auch.
nochmal Edit Mit dem ollen DDR-Typ B589 (Referenz-IC auf fest 1,235 Volt) komme ich mit 1,8V und 500 Ohm Vorwiderstand aus. Das ist jetzt meine Lösung!
LG Sel |
Sel
Radebeul, 04.09.2017, 09:45
@ geralds
» » Hallo,
» maximal
» von
» Pendeluhr,
» » LG Sel
» Ein Dreibeiner gefällig?
» http://at.rs-online.com/web/p/referenzspannungs-ics/1000166/
» http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/14f5/0900766b814f52e3.pdf
Wenn schon mini, dann den: LXDC2HL15A-051
LG Sel
