» » Verehrte Gemeinde!
» » gegeben: LED-Scheibwerfer für die Disco rot/grün/blau
» » ursprünglicher Defekt: rot Dauerlicht
» » Transistor Q4_1 CE-Kurzschluß 2SA1020, ersetzt durch SD340
» » beim Versuch, den LED-Strom zu messen, ist die Messstrippe abgefallen,
» also
» » Leerlauf.
» » Vermutlich deshalb ist R14 und R29 zu Bruch gegengen.
» » R14 messe ich 40...60k, was aber mit den Resten des Aufdruckes nicht
» » stimmt,
» » R29 messe ich 1,5k, was wohl auch nicht stimmen kann.
» » Die Spannungsversorgung für Kanal rot pulsiert (etwa 0,5Hz), sowohl LED
» als
» » auch Controler 5V.
» » Hatte erst Q1 verdächtigt (deshalb ausgelötet) , aber i.O.
» » Danach bemerkt, dass R14 und R29 abgeraucht sind.
» » Wer hat eine Vorstellung über die Werte der Widerstände?
» » Die anderen beiden Kanäle sind in der Rückkopplung anders, vermutlich
» nur
» » Auswertung des LED-Stromes.
» R14 muss so groß sein, das die OptokopplerDiode bestromt werden kann, da zu
» müsstest du wissen was für eine Spannung das SNT abgeben tut.
» R29 muss so groß sein das der TL431 genügent bestromt werden kann.
» die Referenzspannung beträgt 2,5V Laut daten blatt, anhand des
» Spannungsteilers R23 (13K)und R 24 (1k2) kannste mittels Referenzspannung ,
» die Betriebsspannung ermitteln. mit der ermittelte Betriebsspannung kannste
» die Widerstände R14 und R29 errechnen.
» Ich befürchte durch den defekt der Widerstände ist auch der TL431so wie die
» Optokopplerdiode gehimmelt.
Falls das PCB genau so vorliegt, besteht außerdem die Möglichkeit, die einzelnen Widerstände auszulöten um deren Wert zu messen.
Sind Hersteller und Produktbezeichnung bekannt, gibt es evtl. auch einen Schaltplan. Den wird der Hersteller zwar nur ungern veröffentlichen, aber er verrät evtl. die entsprechenden Widerstandswerte.
Auch ich empfehle einen Ausbau der Optokopplerdiode zur Überprüfung, da diese womöglich beschädigt ist.
https://ieebblog.wordpress.com/ |
