Sel
Radebeul, 28.08.2017, 17:40 (editiert von Sel am 28.08.2017 um 17:50) |
Dummheit muß bestraft werden (Anschluß des ICL7107) (Elektronik) |
voller Begeisterung baute ich in mein Netzteilchen in die Frontplatte zwei Panelmeter mit dem ICL7107 ein (LED-Anzeige). Jetzt ist mein Netzteilchen fast fertig, ich wollte die Anzeigen aktivieren. Und ich BLÖDMANN habe natürlich mitnichten dran gedacht, das die Meßeingänge des IC keinen Massebezug haben dürfen. Ebenso klappts mit der Strommessung nicht (Spannung parallel zum Meßshunt abgreifen). Oder anders ausgedrückt, die Betriebsspannung für die Panelmeter muß galvanisch vom Meßobjekt getrennt sein. Könnte mir in den Arsch beißen! Allerdings komme ich in meinem Alter da nicht mit den Beißerchen hin, rausnehmen kann ich die auch noch nicht...
Nun gibts da kaum eine Lösung.
Mit einem Trick klappts mit einem OPV zusätzlich pro Anzeige:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170828173154.pdf
Ist mir aber zu umständlich. Außerdem fressen die LED-Anzeigen so viel Strom, das die Betriebsspannung nicht stabil genug zu bekommen ist, dieser Fehler geht ordentlich in die Messung mit ein. Ich brauche also 9V/500mA stabilisiert und galvanisch getrennt vom Rest meines Netzteilchens. Netzspannung liegt am Netzteilchen nicht an (wegen einem zusätzlichen Trafo zur Stromversorgung der Panelmeter) und einen kleinen Schaltregler will ich nicht einsetzen (Störimpulse). Ich habe 23...27 Volt Wechselspannung zur Verfügung (Stromversorgung des Netzteilchens). Allerdings nicht bei Batteriebetrieb vom Netzteilchen.
Wenns wirklich nicht möglich ist da was zu basteln, so muß ich wohl oder übel die komplette Frontplatte neu bauen, weil andere Panelmeter rein müssen. So eine Scheiße aber auch! Oder hat wer nen Gedanken?
Spontan: Netztrafo primär umwickeln, so das ein 1:1 Trafo draus wird, bei Batteriebetrieb bleibt Anzeige dunkel (ist eh nur ganz selten vorgesehen diese Betriebsart).
LG Sel |
xy
28.08.2017, 18:20
@ Sel
Dummheit muß bestraft werden (Anschluß des ICL7107) |
» und einen kleinen Schaltregler will ich
» nicht einsetzen (Störimpulse).
Dann darfst du auch keinen 7107 verwenden. |
Theo.
28.08.2017, 18:26
@ Sel
Hallo
Den Fall hatten wir hier schon mal, ich finde nur nicht mehr die Schaltung, weder hier noch bei mir. Stammt glaube ich aus einem der Elektor-Bücher. Du schaltest einfach an die Sekundäre Wechselspannung über zwei Elkos (die sind dann die galvanische Trennung) einen zweiten Brückengleichrichter mit Elko dahinter. Es kommt auf den Strom an, wie gross die Elkos sein müssen, musst du mal probieren. Ich habe das selbst mit solchen Anzeigemodulen probiert, und es funktioniert einwandfrei.
Theo |
Sel
Radebeul, 28.08.2017, 18:30
» » und einen kleinen Schaltregler will ich
» » nicht einsetzen (Störimpulse).
» Dann darfst du auch keinen 7107 verwenden.
Na ja, wenn der Schaltregler galvanisch trennt, dann schon. Aber steht eh nicht zur Diskussion.
Werde irgendwie versuchen eine zusätzliche Wechselspannung fürs Netzteilchen ranzubekommen, getrennt von der restlichen Schaltung. Kostet mich zwei Kabel mehr und den Umbau meines Wechselstromnetzteils (dieses dient zur Versorgung des Netzteilchens). Und natürlich neue Steckverbindungen, die den Strom aushalten fürs Netzteilchen. Bei Batteriebetrieb gibts dann eben keine Anzeigen, ist verschmerzbar, denn dann ist eh ein Multimeter mit dabei.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 28.08.2017, 18:35 (editiert von Sel am 28.08.2017 um 19:18)
@ Theo.
» Hallo
» Den Fall hatten wir hier schon mal, ich finde nur nicht mehr die Schaltung,
» weder hier noch bei mir. Stammt glaube ich aus einem der Elektor-Bücher. Du
» schaltest einfach an die Sekundäre Wechselspannung über zwei Elkos (die
» sind dann die galvanische Trennung) einen zweiten Brückengleichrichter mit
» Elko dahinter. Es kommt auf den Strom an, wie gross die Elkos sein müssen,
» musst du mal probieren. Ich habe das selbst mit solchen Anzeigemodulen
» probiert, und es funktioniert einwandfrei.
» Theo
Klingt super. Habe ich schon irgendwo mal gesehen. Nur sinds eben knapp 500mA die ich brauche. Werden dicke Elkos. Danke für die Idee, da kann ich mal danach suchen
Edit...
Die Schaltung könnte so sein (Prinzipschaltbild):
C1 und C2 werden sicher ziemlich groß werden und müssen AC abkönnen. Eingangsspannung bis 27 Volt AC, Ausgang wird 9V bei 500mA. Ist das überhaupt möglich?
LG Sel |
olit
Berlin, 28.08.2017, 19:13
@ Sel
» » Hallo
» » Den Fall hatten wir hier schon mal, ich finde nur nicht mehr die
» Schaltung,
» » weder hier noch bei mir. Stammt glaube ich aus einem der Elektor-Bücher.
» Du
» » schaltest einfach an die Sekundäre Wechselspannung über zwei Elkos (die
» » sind dann die galvanische Trennung) einen zweiten Brückengleichrichter
» mit
» » Elko dahinter. Es kommt auf den Strom an, wie gross die Elkos sein
» müssen,
» » musst du mal probieren. Ich habe das selbst mit solchen Anzeigemodulen
» » probiert, und es funktioniert einwandfrei.
» » Theo
» Klingt super. Habe ich schon irgendwo mal gesehen. Nur sinds eben knapp
» 500mA die ich brauche. Werden dicke Elkos. Danke für die Idee, da kann ich
» mal danach suchen
» LG Sel
Sel
Radebeul, 28.08.2017, 19:29
@ olit
Danke!
Müssen die Elkos nicht AC-fest sein? Oder blick ich das nicht?
Allerdings brauche ich 500mA, das wird hart. Müßte man mal simulieren, wer so ein Proggi hat
LG Sel |
xy
28.08.2017, 19:37
@ Sel
» Müssen die Elkos nicht AC-fest sein?
Nein, die sind ja antiseriell geschaltet. Das gibt praktisch einen bipolaren Elko. |
Sel
Radebeul, 28.08.2017, 19:45
» » Müssen die Elkos nicht AC-fest sein?
» Nein, die sind ja antiseriell geschaltet. Das gibt praktisch einen
» bipolaren Elko.
Ok, kenne ich. Nur eben wie groß? Reichen 2x 1000µF antiseriell, also 4 Kondensatoren? Klar könnte ich das probieren, aber habe solche Kondensatoren nicht grade rumliegen.
LG Sel |
olit
Berlin, 28.08.2017, 19:45
@ Sel
» Allerdings brauche ich 500mA, das wird hart. Müßte man mal simulieren, wer
» so ein Proggi hat
» LG Sel
Betrachte das Mal wie ein Kondensatornetzteil.
Um so höher deine Eingangswechselspannung ist, um so “kleiner“ können die Elkos werden.
Die Ausgangsspannung ist Lastabhängig. Da die Ziffernanzeige Lastschwankungen verursacht, wirst du einen Spannungsregler benötigen. |
JBE
28.08.2017, 19:57
@ Sel
» » Hallo
» Schaltung,
» Du
» mit
» müssen,
» » Theo
» mal danach suchen
» Edit...
» Die Schaltung könnte so sein (Prinzipschaltbild):
» C1 und C2 werden sicher ziemlich groß werden und müssen AC abkönnen.
» Eingangsspannung bis 27 Volt AC, Ausgang wird 9V bei 500mA. Ist das
» überhaupt möglich?
» LG Sel
Wie kommst du auf 500mA, so hoch ist der Stromverbrauch nicht von den Panelmeter, Der IC verträgt ca 1000mW.
Und wird Üblicherweise mit +5V betrieben
Hast du die echten Panelmeter, oder diese fertigen aus China.
Hier mal ein Schaltbild für Spannung.
olit
Berlin, 28.08.2017, 19:59 (editiert von olit am 28.08.2017 um 20:02)
@ Sel
» Reichen 2x 1000µF antiseriell, also 4
» Kondensatoren? Klar könnte ich das probieren, aber habe solche
» Kondensatoren nicht grade rumliegen.
» LG Sel
Xc = 1 / (2*pi*50Hz*1000µF) = 3,18 Ohm
2*3,18 Ohm = 6,4 Ohm
Den Ladeelko betrachte ich als Gegenspannung und verzichte auf den Pytagoras.
500mA * 6,4 Ohm = 3,2V
Also können deine Elkos kleiner sein. |
xy
28.08.2017, 20:03
@ JBE
Und man sieht schön den Spannungswandler, den unerwünschten Störsender.  |
JBE
28.08.2017, 20:07
» Und man sieht schön den Spannungswandler, den unerwünschten Störsender.
exakt |
Sel
Radebeul, 28.08.2017, 20:09
@ olit
» » Reichen 2x 1000µF antiseriell, also 4
» » Kondensatoren? Klar könnte ich das probieren, aber habe solche
» » Kondensatoren nicht grade rumliegen.
» » LG Sel
» Xc = 1 / (2*pi*50Hz*1000µF) = 3,18 Ohm
» 2*3,18 Ohm = 6,4 Ohm
» Den Ladeelko betrachte ich als Gegenspannung und verzichte auf den
» Pytagoras.
» 500mA * 6,4 Ohm = 3,2V
» Also können deine Elkos kleiner sein.
Danke Dann probiere ich mal das Ganze. Kann ja nur klappen!
LG Sel |
olit
Berlin, 29.08.2017, 08:55 (editiert von olit am 29.08.2017 um 09:04)
@ Sel
» Kondensatoren?
» LG Sel
Nicht 4 Kondensatoren!
Zwei und einen Siebelko. Sind in Summe 3 Elkos.
Die Beiden Elkos sind doch antiseriell geschaltet.
Dass da die Graetzbrücke dazwischen ist ändert nichts daran.
edit.:
Wenn die Paneele weniger Strom aufnehmen würden, würde ein Elko und eine Z-Diode nach der Graetzbrücke reichen. Mit den Beiden Elkos wird der Maximale Strom eingestellt.
Wenn ein Spannungsregler zum Einsatz kommt, muss die Spannung um rund 3V angehoben werden. Das hat wieder größere Elkos zur Folge. |
