Sel
Radebeul, 22.08.2017, 14:40 |
Schwingungen an einer Batterie?? (Elektronik) |
habe meine Lampe (LED 10W) mittels Schaltregler an die Batterie angeklemmt, Kabellänge ca. 1 Meter (Schaltregler-Batterie). Nun messe ich die Spannung an der Batterie mit dem Multimeter. Alles ok. Fasse ich die Kabel Nähe Batterie (an der Isolierung) an, so zeigt das Multimeter über 0,5V zuviel an. Je weiter ich Richtung Schaltregler berühre, desto geringer ist der Spannungsanstieg.
Natürlich ist der Spannungsanstieg nicht echt, das Multimeter zeigt Müll an, klar. Habe an der Batterie 100nF-47Ohm angelötet und der Spuk war vorbei.
Aber ich würde mir diese Sache gerne erklären können. Wo kommen diese Schwingungen her? Am Oszi habe ich nichts gesehen. Irgendwelche Reflexionen im Kabel von den Schwingungen des Schaltreglers?
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.08.2017, 18:07
@ Sel
Schwingungen an einer Batterie?? |
» habe meine Lampe (LED 10W) mittels Schaltregler an die Batterie angeklemmt,
» Kabellänge ca. 1 Meter (Schaltregler-Batterie). Nun messe ich die Spannung
» an der Batterie mit dem Multimeter. Alles ok. Fasse ich die Kabel Nähe
» Batterie (an der Isolierung) an, so zeigt das Multimeter über 0,5V zuviel
» an. Je weiter ich Richtung Schaltregler berühre, desto geringer ist der
» Spannungsanstieg.
» Natürlich ist der Spannungsanstieg nicht echt, das Multimeter zeigt Müll
» an, klar. Habe an der Batterie 100nF-47Ohm angelötet und der Spuk war
» vorbei.
» Aber ich würde mir diese Sache gerne erklären können. Wo kommen diese
» Schwingungen her?.
Von den sehr steilflankigen Schaltvorgängen des Schaltreglers auf der Primärseite. Offenbar ist die eingangsseitige HF-Abblockung zu wenig seriös durchgeführt.
Wird an diesem Akku ein Radioempfänger angeschlossen, kann der Empfang empfindlich gestört werden. Entweder durch die Kabelverbindung oder via "Äther" zur Antenne oder auch beides.
» Am Oszi habe ich nichts gesehen.
Wenn es nur feine Nadelimpulse sind, ist das oft schwierig, wenn die Taktfrequenz relativ niedrig bzw. die Periode zwischen zwei Nadelimpulsen relativ gross ist.
» Irgendwelche Reflexionen im Kabel von den Schwingungen des Schaltreglers?
Ob da was reflektiert wird, ist ungewiss, aber die Quelle ist eindeutig der Switcher. -- Gruss
bastelix
23.08.2017, 23:58
@ schaerer
Vorbeugung pauschal möglich? |
Ich häng mich hier einfach mal dran, weil ich gestern gebeten wurde einfache Abschlusskabel für einen mobilen DVB-T-Fernseher (12V DC) und einen mobilen DVD-Player (9..12V DC) auf eine 12V Autobatterie zu basteln.
Da der DVB-T-Fernseher ja quasi ein Radio-Empfänger ist, kann ich da pauschal 100nF-47Ohm in der nähe der Anschlussklemmen der Batterie vorsehen oder muss ich das berechnen/ausprobieren und messen? Oder kann ich hier vorerst mal davon ausgehen, dass im Fernseher eingangsseitig alles so realisiert wurde, dass ich mir darum keine Gedanken machen muss, solange der TV auf Batteriebetrieb noch was empfängt? |
Sel
Radebeul, 24.08.2017, 08:52
@ bastelix
» Ich häng mich hier einfach mal dran, weil ich gestern gebeten wurde
» einfache Abschlusskabel für einen mobilen DVB-T-Fernseher (12V DC) und
» einen mobilen DVD-Player (9..12V DC) auf eine 12V Autobatterie zu basteln.
» Da der DVB-T-Fernseher ja quasi ein Radio-Empfänger ist, kann ich da
» pauschal 100nF-47Ohm in der nähe der Anschlussklemmen der Batterie vorsehen
» oder muss ich das berechnen/ausprobieren und messen? Oder kann ich hier
» vorerst mal davon ausgehen, dass im Fernseher eingangsseitig alles so
» realisiert wurde, dass ich mir darum keine Gedanken machen muss, solange
» der TV auf Batteriebetrieb noch was empfängt?
Ich habe das mit den Bauteilwerten einfach ohne nachzudenken angeschlossen, das Zeugs lag grade aufm Basteltisch rum. Hintergrund war der Gedanke das ich irgendwas dämpfen muß. Ich glaube ich hätte auch 10nF - 1kOhm nehmen können. Der Schaltregler feuert schmale Nadelimpulse im 100kHz-Tempo, da liegt die Frequenz der RC-Kombination weit drunter.
Aber wenn alles wunschgemäß funktioniert, dann würde ich gar nichts zusätzlich einbauen.
LG Sel |
bastelix
24.08.2017, 20:26
@ Sel
» Aber wenn alles wunschgemäß funktioniert, dann würde ich gar nichts
» zusätzlich einbauen.
Ok, dann schau ich einfach mal ob es ohne funktioniert. Danke. |
bigdie
25.08.2017, 14:31
@ bastelix
Wenn der Ton analog vom DVD Player zum Fernseher geht, bekommst du bestimmt Probleme. |
