Sel
Radebeul, 06.08.2017, 16:06 |
Spartrafo anschließen (Elektronik) |
wenn ich einen kleineren Printtrafo als Spartrafo vor einen Netztrafo schalten will, gibts zwei Varianten:
Die Sekundärwicklung trägt den Strom, in diesem Fall max. 1 Ampere vom Netztrafo. Aber welche Schaltungsvariante ist besser?
Ich weiß, der Wickelsinn muß beachtet werden, habe ich vergessen in der Zeichnung einzutragen.
LG Sel |
xy
06.08.2017, 16:10
@ Sel
Spartrafo anschließen |
» Aber welche Schaltungsvariante ist besser?
Beide gleich unsinnig.
Was hast du eigentlich vor? |
Sel
Radebeul, 06.08.2017, 16:30
» » Aber welche Schaltungsvariante ist besser?
» Beide gleich unsinnig.
» Was hast du eigentlich vor?
Einen ollen 220-Volt Trafo an 230 Volt betreiben. Der Trafo wird doch schon bissel warm bei direktem Betrieb. Und neu kaufen lohnt nicht und passt auch nicht.
LG Sel |
xy
06.08.2017, 17:12
@ Sel
» Einen ollen 220-Volt Trafo an 230 Volt betreiben. Der Trafo wird doch schon
» bissel warm bei direktem Betrieb. Und neu kaufen lohnt nicht und passt auch
» nicht.
Den Zusatztrafo (230V/10V) primär direkt ans Netz. Den alten 220V Trafo dann mit einem Pol direkt ans Netz, den anderen über die Sekundärwicklung des kleinen Trafos an den anderen Pol des Netzes. Die Polarität der Wicklungen ist zu beachten! |
Sel
Radebeul, 06.08.2017, 17:33
» » Einen ollen 220-Volt Trafo an 230 Volt betreiben. Der Trafo wird doch
» schon
» » bissel warm bei direktem Betrieb. Und neu kaufen lohnt nicht und passt
» auch
» » nicht.
» Den Zusatztrafo (230V/10V) primär direkt ans Netz. Den alten 220V Trafo
» dann mit einem Pol direkt ans Netz, den anderen über die Sekundärwicklung
» des kleinen Trafos an den anderen Pol des Netzes. Die Polarität der
» Wicklungen ist zu beachten!
Also das untere Bildchen. Danke  |
xy
06.08.2017, 17:43
@ Sel
» Also das untere Bildchen.
Nein, da sind die Ausgangsklemmen falsch. |
Sel
Radebeul, 06.08.2017, 18:43 (editiert von Sel am 06.08.2017 um 19:23)
» » Also das untere Bildchen.
» Nein, da sind die Ausgangsklemmen falsch.
Ups...
Egal, ich habs grade eingebaut, ohne auf den Schaltplan zu guggen und es funktioniert prächtigst. Schön ist auch ein kleiner physikalischer Nebeneffekt: Steigt die Netzspannung, so sinkt die Ausgangsspannung. Steigt die Last am Ausgang, so steigt logischerweise auch die Spannung etwas am Ausgang. Alles perfekt! Wie ein primitiver kleiner "Spannungskonstanthalter".
LG Sel
nachgereicht
