Monty87
18.07.2017, 19:17 |
Frage zu Anschluss ICM7243 16 Segment LED Treiber (Elektronik) |
ich habe hier einen ICM7243 zu Versuchszwecken auf einer Steckplatine an eine 16-Segment LED Anzeige angeschlossen. Leider bekomme ich nichts zum laufen. Wäre jemand so nett und kann mir auf die Sprünge helfen wo mein Fehler liegt?
Datenplatt des ICM7243: http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icm7/icm7243.pdf
Datenblatt der LED-Anzeige: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/13c8/0900766b813c8ffb.pdf
Ich habe den IC folgendermaßen angeschlossen:
VDD(1) = +5V
D0 bis D5(10-15) = 6 Dippschalter um ein Datenwort für ein Zeichen zu wählen. Z.B. 111111 für das was wahrscheinlich ein Fragezeichen sein soll
CS(16) = +5V (ohne Chip Select wird wohl nichts gehen)
WR(17) = mit einem weiteren Dippschalter Trigger ich hier mindestens 8 fallende Flanken um das gewählte Zeichen auf allen 8 Stellen der Anzeige zu speichern, da ich ja derzeit nur eine 16 Segmentanzeige angeschlossen habe
MODE(31) = +5V um den sequentiellen Zugriffsmodus (SA) zu aktivieren
A0/SEN(30) = +5V hier steht im SA-Modus wird ein High gebraucht um den Controller zu aktivieren
A1/CLEAR(29) = auch hier ein Dippschalter, der in der Regel auf +5V steht, ein GND sollte den Speicher löschen
A2/DISPLAYFULL(28) = NC,brauch ich nicht
OSC/OFF(27) = +5V wenn ich das richtig verstehe sollte GND hier das Display abdunkeln der IC bleib dabei aber aktiv
SEGa bis SEGm(2-7,32,33,35-40) = die jeweiligen Anoden der LED-Segmente
DP(34) = NC, habe keinen Dezimal Punkt an meiner Anzeige
CHAR1(26) = die gemeinsame Kathode der LED Anzeige
CHAR2 bis CHAR8(23-25,18-21) = derzeit noch NC
VSS(22) = GND
leider bleibt meine Anzeige komplett dunkel  |
Offroad GTI
18.07.2017, 19:38 (editiert von Offroad GTI am 18.07.2017 um 19:42)
@ Monty87
Frage zu Anschluss ICM7243 16 Segment LED Treiber |
» Ich habe den IC folgendermaßen angeschlossen:
Hast du keinen Schaltplan davon? Wer soll denn bei 40 Pins in textform die Übersicht behalten...
Haben die Digitaleingänge ein definiertes Potential?
Oder genauer, sind deine
» 6 Dippschalter
mit Wechselkontakten ausgerüstet? Falls nicht, gibt es Widerstände nach Vcc oder GND? |
Monty87
19.07.2017, 00:37
@ Offroad GTI
» » Ich habe den IC folgendermaßen angeschlossen:
» Hast du keinen Schaltplan davon? Wer soll denn bei 40 Pins in textform die
» Übersicht behalten...
Wenn es hilft gerne - siehe Anhang. Den Anschluss der Segmentanzeige habe ich allerdings nur angedeutet, das wäre sonst doch etwas unübersichtlich geworden.
» Haben die Digitaleingänge ein definiertes Potential?
» Oder genauer, sind deine
» » 6 Dippschalter
» mit Wechselkontakten ausgerüstet? Falls nicht, gibt es Widerstände nach Vcc
» oder GND?
Ja das Sind Wechsler zwischen +5V und GND
xy
19.07.2017, 12:51
@ Monty87
Der Taster kann so nicht funktionieren. |
Monty87
19.07.2017, 13:07
» Der Taster kann so nicht funktionieren.
Wieso? |
Offroad GTI
19.07.2017, 13:08 (editiert von Offroad GTI am 19.07.2017 um 13:09)
@ Monty87
» Wenn es hilft gerne - siehe Anhang.
Wesentlich besser.
» Den Anschluss der Segmentanzeige habe
» ich allerdings nur angedeutet,
Gut. Es ist also davon auszugehen, dass sie richtig angeschlossen ist, und auch auf Funktion getestet wurde?!
»das wäre sonst doch etwas unübersichtlich
» geworden.
Deswegen werden derartige Geschichten als Bus gezeichnet, so wie im Datenblatt.
Davon, dass Pin 27 mit Vcc verbunden werden darf/soll, steht nichts im Datenblatt. Lass den mal unbeschaltet. |
xy
19.07.2017, 13:19
@ Monty87
» » Der Taster kann so nicht funktionieren.
» Wieso?
Weil so ein Taster drei Zustände kennt, und dazu noch prellt. |
Theo.
19.07.2017, 13:30
@ Monty87
» http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icm7/icm7243.pdf
Hallo
In Figur 6 ist die korrekte Beschaltung doch gezeigt.
Theo. |
Monty87
19.07.2017, 20:53
» » » Der Taster kann so nicht funktionieren.
» » Wieso?
» Weil so ein Taster drei Zustände kennt, und dazu noch prellt.
ja das stimmt, für Testzwecke sollte es aber reichen. Später wird das IC von Transistorausgängen angesteuert |
Monty87
19.07.2017, 20:57
@ Offroad GTI
» Davon, dass Pin 27 mit Vcc verbunden werden darf/soll, steht nichts im
» Datenblatt. Lass den mal unbeschaltet.
Tatsächlich - jetzt tut er wie er soll Da hab ich das Datenblatt wohl falsch verstanden.
Zudem hatte ich auch noch einen kleinen Dreher beim Anschluss der Segmente und so war ausgerechnet die gemeinsamen Kathode nicht angeschlossen... Deswegen hatte ich den Fehler gestern beim herumprobieren nicht gleich gefunden.
Vielen Dank allen hilfsbereiten Bastlern und einen schönen Abend noch! |
xy
19.07.2017, 22:00
@ Monty87
» für Testzwecke sollte es aber reichen.
Ich kenne den Chip nicht und hab mir auch das Datenblatt nicht angesehen, aber sowas sticht ins Auge. |
