bastelix
25.06.2017, 00:45 |
Y-Verlängerungskabel für 230V~? (Elektronik) |
Servus Zusammen,
der Umzug ist (quasi) geschafft und es gibt nur noch viele Kleinigkeiten in der neuen Wohnung.
Eine dieser Kleinigkeiten ist unsere Steckdosen im Schlafzimmer. Die Steckdose ist relativ weit vom Standort des Bettes entfernt, und bevor das Schlafzimmer geliefert, und der Kleiderschrank vor der Steckdose aufgebaut, wurde habe ich noch ein Verlängerungskabel von der Steckdose zum Bett gelegt. Das Problem ist jetzt, dass wir entweder auf der linken Seite des Bettes oder mittig unter dem Bett sechs Steckdose zur Verfügung haben. Das ist ein bisschen doof und lässt sich nicht mehr so einfach ändern. Unter dem Bett möchte ich keine Netzteile anstecken, und für links bis rechts reichen die Anschlusskabel nicht.
Jetzt habe ich mir überlegt, dass man doch unter dem Bett eine Abzweigdose verwenden könnte und von da aus dann links und rechts vom Bett eine dreier-Steckerleiste hinlegen könnte. Als Verbraucher werden i.d.R. pro Seite nur 1x Netzteil für LED-Nachtischlampe, 1x Netzteil für Radiowecker und 1x Ladegerät fürs Telefon angesteckt - die genaue Leistungsaufnahme kann ich grad nicht messen. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass mal der Staubsauger angesteckt wird. Die Zuleitung ist 1,5mm² H05VV ca. 5m.
Was für eine Dose (oder wie man das in diesem Fall nennt) wäre dafür geeignet und zulässig? |
Sel
Radebeul, 25.06.2017, 08:51
@ bastelix
Y-Verlängerungskabel für 230V~? |
nach links und rechts einfach je eine 3er Verlängerungsleitung legen. Mehr würde ich nicht tun. Die Steckdosenleiste kannst du bequem an jedem Bett/Nachttisch mit zweiseitigen Klebeband anpappen.
Das mit dem Staubsauger, na ja... Klar kannst du den dann auch an diese Steckdosen anschließen. Du wirst ja kein 3kW-Monster haben.
LG Sel |
ollanner
25.06.2017, 11:39
@ Sel
» Das mit dem Staubsauger, na ja... Klar kannst du den dann auch an diese
» Steckdosen anschließen. Du wirst ja kein 3kW-Monster haben.
Es sei denn er saugt mit einem Industriesauger oder einem älteren Gerät. Die EU hat ja inzwischen eine Verordnung zur Leistungsegrenzung von Staubsaugern herausgebracht. https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EU)_Nr._666/2013 -- Gruß
Der Ollanner |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.06.2017, 14:44
@ bastelix
Hi,
solche und ähnliche Probleme haben wohl viele.
Ich würde, angesichts der geringen Belastung und der Kosten, auf Mehrfachsteckdosen zurückgreifen.
Das wird zwar gerne verteufelt aber man darf auch nicht den Aufwand-Nutzen-Faktor nicht unterschätzen.
Also Verlängerung bis unters Bett - dort ne Aufbau-3-/5-fach-Steckdosenleiste hingeschraubt und von dort aus jeweils nach links und rechts ebenfalls mit ner 3-/5-Fach Steckdosenleiste weiter gefahren.
Wenn Du dem Staubsaugeroperator was gutes tun willst, dann setze eine weitere Steckdose in ca. 1,3m Höhe irgendwo an die Wand.
Zu bedenken gebe ich auch, dass ich anstatt eines Kabels mit 1,5qmm 1qmm benutzen würde - und eine Trennstelle (falls das Bett mal weg muss) würde ich ebenfalls vorsehen. Eine AP-3/5-fach-Dose mit angeklemmter Schukoverlängerung wäre hier meine Wahl.
Ralf
» der Umzug ist (quasi) geschafft und es gibt nur noch viele Kleinigkeiten in
» der neuen Wohnung.
» Eine dieser Kleinigkeiten ist unsere Steckdosen im Schlafzimmer. Die
» Steckdose ist relativ weit vom Standort des Bettes entfernt, und bevor das
» Schlafzimmer geliefert, und der Kleiderschrank vor der Steckdose aufgebaut,
» wurde habe ich noch ein Verlängerungskabel von der Steckdose zum Bett
» gelegt. Das Problem ist jetzt, dass wir entweder auf der linken Seite des
» Bettes oder mittig unter dem Bett sechs Steckdose zur Verfügung haben. Das
» ist ein bisschen doof und lässt sich nicht mehr so einfach ändern. Unter
» dem Bett möchte ich keine Netzteile anstecken, und für links bis rechts
» reichen die Anschlusskabel nicht.
» Jetzt habe ich mir überlegt, dass man doch unter dem Bett eine Abzweigdose
» verwenden könnte und von da aus dann links und rechts vom Bett eine
» dreier-Steckerleiste hinlegen könnte. Als Verbraucher werden i.d.R. pro
» Seite nur 1x Netzteil für LED-Nachtischlampe, 1x Netzteil für Radiowecker
» und 1x Ladegerät fürs Telefon angesteckt - die genaue Leistungsaufnahme
» kann ich grad nicht messen. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass mal
» der Staubsauger angesteckt wird. Die Zuleitung ist 1,5mm² H05VV ca. 5m.
» Was für eine Dose (oder wie man das in diesem Fall nennt) wäre dafür
» geeignet und zulässig? |
Gast
25.06.2017, 19:26
@ bastelix
» Als Verbraucher werden i.d.R. pro
Mehr braucht man auch nicht. Handy oder sonstiges Gedöhns gehört nicht ins Schlafzimmer. |
bastelix
25.06.2017, 19:41
@ ollanner
» » Das mit dem Staubsauger, na ja... Klar kannst du den dann auch an diese
» » Steckdosen anschließen. Du wirst ja kein 3kW-Monster haben.
» Es sei denn er saugt mit einem Industriesauger oder einem älteren Gerät.
» Die EU hat ja inzwischen eine Verordnung zur Leistungsegrenzung von
» Staubsaugern herausgebracht.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EU)_Nr._666/2013
1600W max. 1800W laut Typenschild, weiß nimmer genau wann wir den gekauft haben, aber es müsste schon über vier Jahre her sein. |
bastelix
25.06.2017, 19:43
@ Sel
» nach links und rechts einfach je eine 3er Verlängerungsleitung legen. Mehr
» würde ich nicht tun. Die Steckdosenleiste kannst du bequem an jedem
» Bett/Nachttisch mit zweiseitigen Klebeband anpappen.
» LG Sel
Danke, so mach ich das. (Mal wieder so ein Moment wo man sich ans Hirn langt und fragt warum man net selber drauf gekommen ist ) |
bastelix
25.06.2017, 19:48
@ cmyk61
» Also Verlängerung bis unters Bett - dort ne
» Aufbau-3-/5-fach-Steckdosenleiste hingeschraubt und von dort aus jeweils
» nach links und rechts ebenfalls mit ner 3-/5-Fach Steckdosenleiste weiter
» gefahren.
Auch dir Danke, so werd ich das machen.
» Wenn Du dem Staubsaugeroperator was gutes tun willst, dann setze eine
» weitere Steckdose in ca. 1,3m Höhe irgendwo an die Wand.
Da ist es mir eigentlich lieber wenn hauptsächlich die dafür vorgesehene (extra frei gelassene) Steckdose neben der Tür verwendet wird
» Zu bedenken gebe ich auch, dass ich anstatt eines Kabels mit 1,5qmm 1qmm
» benutzen würde - und eine Trennstelle (falls das Bett mal weg muss) würde
» ich ebenfalls vorsehen.
Das mit der Trennstelle leuchtet mir ein, da das eine Verlängerungskabel schon verlegt und versteckt ist, werde ich die Steckdose nicht am Bett, sondern eher an der Wand befestigen.
Aber warum 1mm²? Weil es insgesamt etwas dünner ist und damit leichter zu verlegen? |
bastelix
25.06.2017, 20:00
@ Gast
» » Als Verbraucher werden i.d.R. pro
» » Seite nur 1x Netzteil für LED-Nachtischlampe
» Mehr braucht man auch nicht. Handy oder sonstiges Gedöhns gehört nicht ins
» Schlafzimmer.
Ohne meine Wecker-Kaskade würde ich die ganze Nacht wach liegen, aus Angst zu verschlafen. Oder schlicht und einfach verschlafen.
Bis ich mal dazu komme mir selber einen Wecker zu bauen hat das Smartphone seinen festen Platz auf dem Nachttisch. |
Gast
25.06.2017, 21:23
@ bastelix
» Bis ich mal dazu komme mir selber einen Wecker zu bauen hat das Smartphone
» seinen festen Platz auf dem Nachttisch.
Naja, es gibt auch Wecker mit Batterieantrieb zu kaufen. |
bastelix
25.06.2017, 22:07
@ Gast
» » Bis ich mal dazu komme mir selber einen Wecker zu bauen hat das
» Smartphone
» » seinen festen Platz auf dem Nachttisch.
» Naja, es gibt auch Wecker mit Batterieantrieb zu kaufen.
Mit wochentagabhängiger Alarmzeit, bis zu fünf Alarmzeiten pro Tag und pro Alarmzeit einstellbarer Snooze-Funktion?
Was spricht eigentlich deiner Ansicht nach gegen einen Netzteil-Betriebenen Wecker? |
25.06.2017, 22:41
@ bastelix
» Was spricht eigentlich deiner Ansicht nach gegen einen Netzteil-Betriebenen
» Wecker?
weder die Batteriehersteller noch die Entsprger verdienen daran!
Hartwig |
Gast
25.06.2017, 22:41
@ bastelix
» Mit wochentagabhängiger Alarmzeit
Ja, gibt es.
» bis zu fünf Alarmzeiten pro Tag und pro Alarmzeit einstellbarer Snooze-Funktion?
Liegst du den ganzen Tag auf der faulen Haut? Warum musst du 5x am Tag geweckt werden?
» Was spricht eigentlich deiner Ansicht nach gegen einen Netzteil-Betriebenen Wecker?
Einfach nicht notwendig. Batteriewecker laufen bis zu 2 Jahren. |
bastelix
25.06.2017, 23:25
@ Gast
» » Mit wochentagabhängiger Alarmzeit
» Ja, gibt es.
» » bis zu fünf Alarmzeiten pro Tag und pro Alarmzeit einstellbarer
» Snooze-Funktion?
» Liegst du den ganzen Tag auf der faulen Haut? Warum musst du 5x am Tag
» geweckt werden?
https://de.wikipedia.org/wiki/Chronotyp#Hauptkategorien
Manche werden schon als Eulen geboren, verändern sich nicht nennenswert und brauchen dann halt mal fünf Wecker um mit dem Rest der Welt halbwegs synchron aufzustehen.
» Einfach nicht notwendig. Batteriewecker laufen bis zu 2 Jahren.
Verstehe, bei meinem Glück gibt die Batterie dann ausgerechnet in der Nacht den Geist auf wenn ich mal besonders früh aufstehen müsste  |
Sel
Radebeul, 26.06.2017, 07:13
@ Gast
» Ja, gibt es.
Warum kaufen, wenns beim Handy kostenlos dabei ist? Außerdem gehts Handy vorm Sprung ins Bettchen eh in Flugzeugmodus bei mir. Will ja ungestört pennen.
» Snooze-Funktion?
» geweckt werden?
Ich antworte mal mit meinem Beispiel:
Zwei Menschen mit unterschiedlichen Schichtzeiten an veränderlichen Tagen... Nee du, das programmiere ich ins Handy und stell nicht dauernd den Wecker um. Schließlich gibts Apps, die man entsprechend einem Schichtkalender auch mit der dann notwendigen Alarmzeit oder Weckzeit programmieren kann.
» » Was spricht eigentlich deiner Ansicht nach gegen einen
» Netzteil-Betriebenen Wecker?
Siehe oben
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.06.2017, 07:32
@ bastelix
» » Wenn Du dem Staubsaugeroperator was gutes tun willst, dann setze eine
» » weitere Steckdose in ca. 1,3m Höhe irgendwo an die Wand.
» Da ist es mir eigentlich lieber wenn hauptsächlich die dafür vorgesehene
» (extra frei gelassene) Steckdose neben der Tür verwendet wird
befindet sich die Steckdose in Bodennähe oder in Hüfthöhe?
Hintergrund ist der: es gab/gibt eine "Pseudoregel" in welcher die Behauptung aufgestellt ist, das Staubsauger und Gedöns in bodennah (30cm) installierten Steckdosen einzustecken seien - um zu verhindern, dass das Anschlusskabel nach dem Stecker zu stark abgeknickt würde.
Ich persönlich halte eine solche Pseudoregel für schlicht schikanös, denn ich habe in meinen bisherigen Berufsleben noch nie ein Anschlusskabel eines Staubsaugers wegen Aderbruch am Stecker erlebt. Hingegen erlebte ich oft genug die Mühsal, mich (191cm lang, 56 Lenze alt - *stöhn* ) bücken zu müssen, um den Schukostecker in eine tief gelegene Steckdose reinzupfriemeln.
» » Zu bedenken gebe ich auch, dass ich anstatt eines Kabels mit 1,5qmm 1qmm
» » benutzen würde - und eine Trennstelle (falls das Bett mal weg muss)
» würde
» » ich ebenfalls vorsehen.
» Das mit der Trennstelle leuchtet mir ein, da das eine Verlängerungskabel
» schon verlegt und versteckt ist, werde ich die Steckdose nicht am Bett,
» sondern eher an der Wand befestigen.
» Aber warum 1mm²? Weil es insgesamt etwas dünner ist und damit leichter zu
» verlegen?
natürlich auch das. Insgesamt muss man bei dieser Installation auch die Vorschriften hinsichtlich der Mindestleitungsquerschnitt, Ableitwiderstände und Gedöns beachten. Nicht, dass der Leitungsschutz versagt und Leib und Seele in Gefahr sind.
Ralf |
