Wolfgang Fischer
19.04.2017, 20:11 |
Elektromagnete (Elektronik) |
Hallo kann mir jemand erklären. wozu diese Elektromagnete genau da sind
Vielen Dank |
google Fan
19.04.2017, 20:18
@ Wolfgang Fischer
Elektromagnete |
» Hallo kann mir jemand erklären. wozu diese Elektromagnete genau da sind
» Vielen Dank
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet
oder hast noch Spezialfragen für "diese" EM? |
Wolfgang Fischer
19.04.2017, 20:18
@ Wolfgang Fischer
Elektromagnete |
» Vielen Dank |
Wolfgang Fischer
19.04.2017, 20:19
@ Wolfgang Fischer
Elektromagnete |
» » Hallo kann mir jemand erklären. wozu diese Elektromagnete genau da sind
» » Vielen Dank |
Steffen
19.04.2017, 20:19
@ Wolfgang Fischer
Elektromagnete |
» Vielen Dank
Vielleicht war im Keller kein Platz mehr?
Gruß Steffen |
Wolfgang Fischer
19.04.2017, 20:24
@ Steffen
Elektromagnete |
Ich mein solche, leider funktioniert das hochladen von Bilder bei mir gerade nicht
http://www.ebay.de/itm/Klappanker-Relais-/132138764232?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&nma=true&si=7qsUGrWd6Yw0CeaIdzl6jnUam2g%253D&orig_cvip=true&rt=nc |
Steffen
19.04.2017, 20:30
@ Wolfgang Fischer
Elektromagnete |
» Ich mein solche, leider funktioniert das hochladen von Bilder bei mir
» gerade nicht
» http://www.ebay.de/itm/Klappanker-Relais-/132138764232?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&nma=true&si=7qsUGrWd6Yw0CeaIdzl6jnUam2g%253D&orig_cvip=true&rt=nc
Relais? Wie langweilig, ich dachte schon eine Konstruktion von deinem Uropa, die
*morgen* irgendwann was auslöst.
Gruß Steffen |
Wolfgang Fischer
19.04.2017, 20:30
@ google Fan
Elektromagnete |
» » Vielen Dank
» https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet
» oder hast noch Spezialfragen für "diese" EM?
Gast
19.04.2017, 21:13
@ Wolfgang Fischer
Elektromagnete |
Oh ha, ein Leseresistenter.
Deine Frage wurde schon beantwortet. Keine Ahnung, warum du das ignorierst und erneut fragst? |
otti
D, 20.04.2017, 08:09
@ Wolfgang Fischer
Elektromagnete |
» leider funktioniert das hochladen von Bilder bei mir
» gerade nicht
Also nochmal:
Die Datei darf 250.000 Byte (entspricht 250 Kilobyte oder 0,25 Megabyte) sein.
Bilder kann man verkleinern.
Probiere es und es wird funktionieren.
(P.S.: Hatte ich Dir aber schon gepostet) -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
el-haber
27.04.2017, 15:09
@ Wolfgang Fischer
Elektromagnete aus ebay |
Hi.
die Auktion ist zwar schon beendet - aber wenn es das selbe war, wie das Bild unten zeigt, dann ist an dem Elektro-Magnet ein "Anker" angebaut, der einen Kontakt bewegt.
Sozusagen ein elektromagnetisch betätigter Schalter oder kurz "Relais".
Die Bauart war im KFZ-Bereich früher häufig zu finden.
An den Spulendaten kannst Du die Verwendungsart ablesen.
z.B. 12V= ein Gleichstromrelais mit 12V-Spule (bedeutet, dass bei 12V ein Strom fließt, der die Wicklung noch nicht schädigt.)
oder 230V~ ist ein Wechselstromrelais das mit der Netzspannung betrieben wird.
Relais haben neben dem Spulenkreis auch einen Schalter-Kreis, der komplett andere Daten haben kann.
z.B. kann ein 12V-Relais eine 230V~ Spannung schalten (Achtung - auf keinen Fall die Kreise vertauschen!!) Der maximale Schaltstrom und die Stromart ist auch angegeben.
Dabei ist bei Relais fast immer eine trennung der beiden Kreise vorhanden.
cu
St |
