Marcus Kruse
23.11.2016,
12:02
Volt / Ampere Meter (Elektronik)
Hallo... Habe mir ein Digitales Volt-Ampere Meter gekauft und wollte es in mein Ladegerät einbauen.. Voltmeter funktioniert aber das Ampere meter zeigt mir keinen Wert. Das Modul hat auf einem Stecker 2 Kabel für das Voltmeter (rot und schwarz) und auf einem 2 Stecker sind 3 Kabel (Rot, Schwarz und blau... Kann mir jemand sagen wie ich das richtig anschließen kann das Das Ampere meter funktioniert.
Offroad GTI(R)
23.11.2016,
12:37
@ Marcus Kruse
Volt / Ampere Meter
» Habe mir ein Digitales Volt-Ampere Meter
» mein Ladegerät
» Kann mir jemand sagen wie ich das richtig anschließen
» kann das Das Ampere meter funktioniert.
Nicht bevor du entsprechende Infos zu den Gerätschaften preisgegeben hast.
Henk
23.11.2016,
12:38
@ Marcus Kruse
Volt / Ampere Meter
» Hallo... Habe mir ein Digitales Volt-Ampere Meter gekauft und wollte es in
» mein Ladegerät einbauen.. Voltmeter funktioniert aber das Ampere meter
» zeigt mir keinen Wert. Das Modul hat auf einem Stecker 2 Kabel für das
» Voltmeter (rot und schwarz) und auf einem 2 Stecker sind 3 Kabel (Rot,
» Schwarz und blau... Kann mir jemand sagen wie ich das richtig anschließen
Kannst du mir sagen, wo bei meinem Auto genau die Benzinpumpe ist? Ich verrate dir aber nicht welches Auto ich fahre.
xy(R)
23.11.2016,
12:46
@ Henk
Volt / Ampere Meter
» Kannst du mir sagen, wo bei meinem Auto genau die Benzinpumpe ist?
In der Zapfsäule.
Hartwig(R)
23.11.2016,
12:51
@ Marcus Kruse
Volt / Ampere Meter
Gibt es keine Beschreibung für das Modul? Hat das Amperemeter einen eingebauten Shunt? Braucht das Modul eine eigene Versorgungsspannung?
Wenn das Voltmeter allein durch das Anlegen an eine ausreichend hohe Messspannung arbeitet, könnte das für das Amperemeter ebenso funktionieren. Also rot = plus und schwarz = minus (das Amperemeter braucht Betriebsspannung!). Blau könnte dann das Verbraucherseitige Ende vom Shunt sein. Zur Sicherheit mal den Widerstand zwischen rot und blau messen, der sollte niedrig sein, schätze mal 0,2 Ohm für 1A, für 5A dann 0,04 Ohm. Aber wie gesagt - dies ist eine Vermutung ohne jede Sicherheit. Und wenn du das Ding falsch anschließt, kann sich ein Teil des Innenlebens in Rauch auflösen....
Sel(R)
Radebeul,
23.11.2016,
18:55
@ Hartwig
Volt / Ampere Meter
Bei den chinesischen Kombi-Digipanels wird der Strom über den eingebauten Shunt in der Masseleitung gemessen.
LG Sel
Hartwig(R)
23.11.2016,
21:13
(editiert von Hartwig
am 23.11.2016 um 21:14)
@ Sel
Volt / Ampere Meter
» Bei den chinesischen Kombi-Digipanels wird der Strom über den eingebauten
» Shunt in der Masseleitung gemessen.
» LG Sel
Deswegen mein Tipp mit der Widerstandsmessung, man hätte den niedrigen Widerstand dann zwischen blau und schwarz, das würde von der Farbgebung in diesem Fall sogar logischer sein als ein Shunt zwischen blau und rot.
otti(R)
D,
23.11.2016,
23:43
@ Sel
Volt / Ampere Meter
» LG Sel
Hat das "Gerät" denn 2 Anzeigen?
Anders herum:
Sind beide Messungen gleichzeitig möglich?
Verstehe nicht wie man solche Fragen stellen kann ohne Angaben zu den Bauteilen zu machen oder wenigstens mal ein Foto oder zwei.
otti
simi7(R)
D Südbrandenburg,
24.11.2016,
20:52
@ otti
Volt / Ampere Meter
» » Bei den chinesischen Kombi-Digipanels wird der Strom über den
» eingebauten
» » Shunt in der Masseleitung gemessen.
» » LG Sel
» Hat das "Gerät" denn 2 Anzeigen?
» Anders herum:
» Sind beide Messungen gleichzeitig möglich?
» Verstehe nicht wie man solche Fragen stellen kann ohne Angaben zu den
» Bauteilen zu machen oder wenigstens mal ein Foto oder zwei.
In der Bucht gibts solche Dinger vom Chinamnn, habe selber einige.
Da waren aber immer Beschreibungen dabei und sogar Schaltvarianten für verschiedene Anwendungsfälle.
Sel(R)
Radebeul,
24.11.2016,
21:22
@ simi7
Volt / Ampere Meter
» In der Bucht gibts solche Dinger vom Chinamnn, habe selber einige.
» Da waren aber immer Beschreibungen dabei und sogar Schaltvarianten für
» verschiedene Anwendungsfälle.
Zum Beispiel:
