Max2d
18.03.2014,
13:35
Stützkondensator beeinträchtigt Funktion (Elektronik)
habe ein Problem mit angehängter Schaltung.
Sie soll die Drehrichtung des Drehgebers auswerten und je nach Drehrichtung einen Impuls an RC0 oder RB0 ausgeben.
Soweit funktioniert das ganze auch.
Nur wenn ich an die ICs 100nF Stützkondensatoren anschließe kommen Impulse an RC0 egal ob man mit oder gegen den Uhrzeigersinn den Drehgeber dreht.
Habt Ihr ne Idee?
xy(R)
18.03.2014,
13:39
@ Max2d
» Soweit funktioniert das ganze auch.
Nö.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Max2d
18.03.2014,
14:49
» » Soweit funktioniert das ganze auch.
» Nö.
Wirklich sehr hilfreich - nicht
Ohne die Stützkondensatoren funktioniert die Schaltung!
xy(R)
18.03.2014,
15:10
@ Max2d
» Ohne die Stützkondensatoren funktioniert die Schaltung!
Du hast also nicht gelesen.
Jogi(R)
Da,
18.03.2014,
18:39
@ Max2d
ä-äh :no:
Max2d
19.03.2014,
07:17
@ Jogi
» ä-äh :no:
Natürlich habe ich das durchgelesen. Hilft mir nicht weiter!
Ich meine es kann doch nicht sein, dass ein Stützkondensator eine komplette schaltung so Stört, dass Sie nicht mehr funktioniert.
Jüwü(R)
Würzburg,
19.03.2014,
07:19
@ Max2d
» » ä-äh :no:
» Natürlich habe ich das durchgelesen. Hilft mir nicht weiter!
» Ich meine es kann doch nicht sein, dass ein Stützkondensator eine komplette
» schaltung so Stört, dass Sie nicht mehr funktioniert.
Da stimmt etwas nicht in deiner Schaltung!!
tts
19.03.2014,
07:51
@ Max2d
Stützkondensatoren über die Spannungsversorgung der ICs?
- dann bekommt das IC eine bessere Stromversorgung und geringe Verzögerungen ( z.B. durch die 4,7nF) vom Geber beim Umschalten der Gatter wirken sich als Geister-Signale von den Gegentakt-Treibern aus.
- versuche mal einen anderen D-FF-Typ mit Master-Slave intern.
oder am Ausgang eine Verriegelung mit dem Takt vom Eingang, die das (geister-)Signal immer im Umschaltzeitpunkt unterdrückt.
cu st aus neckarsulm
Max2d
19.03.2014,
10:43
@ tts
» - versuche mal einen anderen D-FF-Typ mit Master-Slave intern.
Hab ich leider nicht zur Hand.
» oder am Ausgang eine Verriegelung mit dem Takt vom Eingang, die das
» (geister-)Signal immer im Umschaltzeitpunkt unterdrückt.
Welche Signale würdest du genau verriegeln?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.03.2014,
10:51
(editiert von geralds
am 19.03.2014 um 10:52)
@ Max2d
Kannst nochmals bitte die Schaltung posten, kompletter, als die obige Stückelei.
Du meinst die 47n Kondis am Eingang der Schmitts?
bzw.. was verstehst du unter "Stützkondi"?
- welche Kondis meinst du in deiner Schaltung?
Verriegelung::::
Deine Schaltung - so hat einen Haken, mit dem 4013er FF.
Falsches Teil, bzw. falsch verdrahtet, sage ich mal vorerst.
Max2d
19.03.2014,
12:13
@ geralds
» Kannst nochmals bitte die Schaltung posten, kompletter, als die obige
» Stückelei.
Das weggeschnittene hat keinen Einfluss auf die Drehgeberauswertung.
» Du meinst die 47n Kondis am Eingang der Schmitts?
» bzw.. was verstehst du unter "Stützkondi"?
» - welche Kondis meinst du in deiner Schaltung?
Mit Stützkondensatoren meine ich die Kondensatoren an den ICs zwischen V+ und GND, welche ich im Schaltplan noch nicht eingezeichnet habe.
» Verriegelung::::
» Deine Schaltung - so hat einen Haken, mit dem 4013er FF.
» Falsches Teil, bzw. falsch verdrahtet, sage ich mal vorerst.
Ich hab das ganze heute nochmals neu aufgebaut. Einen Verdrahtungsfehler kann ich eigendlich ausschließen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
23.03.2014,
11:27
(editiert von simi7
am 23.03.2014 um 11:38)
@ Max2d
» Mit Stützkondensatoren meine ich die Kondensatoren an den ICs zwischen V+
» und GND, welche ich im Schaltplan noch nicht eingezeichnet habe.
Aber vera... wolltest du hier Niemand?
Du bringst eine Schaltung auf der nur Kondensatoren zu sehen sind, die du garnicht meinst?
Die Stützkondensatoren sind mal eben weggelassen.
Glaubst du, hier sitzt 'ne Horde Hellseher?
(Das Schaltbild ist übrigens auch noch schlecht eingestellt. Das macht man so, dass man alles auf einem Blick sieht.)
