PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
11.03.2014,
13:45
Schiebewiderstand 20-30 Ohm max. 30A belastbar Wo ? (Elektronik)
ok, ist etwas heftig, google brachte kaum Treffer. Dh mit alibaba.com werd ich mich kaum einlassen können, weil öD.
Warum kommt ja als nächstes.
Verstärker an einem parallelen Schwingkreis. Es wird eine Amplitude von von 130V ( xWurzel 2) bei 16A erreicht Grenze der Verlustleistng, weil die Railspannung 400V beträgt. Bei anderen F sind es etwas andere Werte.
Dh. intern muß der Verstärker ca. 100V in Wärme umsetzen bei og. Strom. Wenn ich nun einen variablen Widerstand in Reihe einsetze kann ich die Leistung in diesem "verbraten" und ( probieren :-D ) erreiche insgesamt eine Höhere Amplitude und somit ein größeres Feld im Luftspalt. Physiker können nie genug bekommen.
Naja, Einzel Rs könnten theoretisch auch gehen, aber viel günstiger wird da nix und ist ne Menge Arbeit und braucht einen Riesen-KK.
Wenn jemand eine Idee hat?
Frequenzbereich bis max. 20kHz
MfG
Peter
Offroad GTI(R)
11.03.2014,
13:56
@ PeterGrz
» Naja, Einzel Rs könnten theoretisch auch gehen, aber viel günstiger wird da
» nix und ist ne Menge Arbeit und braucht einen Riesen-KK.
Ein variabler Widerstand dieser Leistungsklasse ist auch nicht unbedingt klein: http://www.frizlen.com/de/produkte/produktgruppen/last-und-pruefwiderstaende/t400/baureihe/szzpl-suzpl-szdpl-sudpl/
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
11.03.2014,
14:23
@ Offroad GTI
» Ein variabler Widerstand dieser Leistungsklasse ist auch nicht unbedingt
» klein:
» http://www.frizlen.com/de/produkte/produktgruppen/last-und-pruefwiderstaende/t400/baureihe/szzpl-suzpl-szdpl-sudpl/
den Link hatte ich auch... aber erst ebend geschnallt, das die R-Werte bis k-Ohm gehen.
Also ein 3,9 Ohm könnte also 31A ab. Ich glaube das wird teuer!
MfG
Peter
gast
11.03.2014,
14:33
@ PeterGrz
» » Ein variabler Widerstand dieser Leistungsklasse ist auch nicht unbedingt
» » klein:
» den Link hatte ich auch... aber erst ebend geschnallt, das die R-Werte bis
» k-Ohm gehen.
» Also ein 3,9 Ohm könnte also 31A ab. Ich glaube das wird teuer!
3 phasiger Sparstelltrafo (in der Hoffnung die Last teilt sich symetrisch auf) als Gedanke ohne viel nachzudenken
Theo(R)
Düsseldorf,
11.03.2014,
14:37
@ PeterGrz
Hallo
Ein 2KW Heizofen hat etwa den Widerstandswert den du benötigst.
Theo
hws(R)
59425 Unna,
11.03.2014,
14:48
@ PeterGrz
» ok, ist etwas heftig, google brachte kaum Treffer.
Altes Kino fleddeern oder die Physiksammlung der Schule. Strichwort Rheostat.
In Lehrmittelverlagen gibts sowas auch in neu - aber teuer, weil Lehrmittel.
» Verstärker an einem parallelen Schwingkreis. Es wird eine Amplitude von von
» 130V ( xWurzel 2) bei 16A erreicht Grenze der Verlustleistng, weil die
» Railspannung 400V beträgt. Bei anderen F sind es etwas andere Werte.
» Dh. intern muß der Verstärker ca. 100V in Wärme umsetzen bei og. Strom.
1600 Watt?
Die 16A schwingen im Schwingkreis hin und her, aber doch nicht durch den Verstärker. Sonst wäre der ja sehr niederohmig angekoppelt und liefert den kompletten Spulenstrom. Wozu dann zusätzlich einen Schwingkreis?
hws
Theo(R)
Düsseldorf,
11.03.2014,
15:34
@ Theo
Nachtrag
Hallo
Ich habe gerade mal eine 300W Halogenlampe ausgemessen, die hat einen Kaltwiderstand von 11 Ohm. Zu einem Viererblock geschaltet hast du immer noch 11 Ohm aber 1200W. Zwei hintereinander hätten 22 Ohm / 2400W usw. Da wird dann auch nichts mehr warm, und der Widerstand wird sich also nicht ändern.
Die Birme kostet ca. 1 Euro, eine R7s Fassung ca. 5Euro.
Theo
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
11.03.2014,
17:41
@ Theo
Nachtrag
» Hallo
» Ich habe gerade mal eine 300W Halogenlampe ausgemessen, die hat einen
» Kaltwiderstand von 11 Ohm. Zu einem Viererblock geschaltet hast du immer
» noch 11 Ohm aber 1200W. Zwei hintereinander hätten 22 Ohm / 2400W usw. Da
» wird dann auch nichts mehr warm, und der Widerstand wird sich also nicht
» ändern.
» Die Birme kostet ca. 1 Euro, eine R7s Fassung ca. 5Euro.
» Theo
Die Idee ist wohl die billigste!
Jetzt wo de das sagst :-D am Zyklotron steht doch auch eine HF-Last: etliche Glühbirnen!
Danke, da geh ich morgen mal suchen im Netz jetzt is Feierabend.
MfG
Peter
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
11.03.2014,
17:44
@ hws
» 1600 Watt?
» Die 16A schwingen im Schwingkreis hin und her, aber doch nicht durch den
» Verstärker. Sonst wäre der ja sehr niederohmig angekoppelt und liefert den
» kompletten Spulenstrom. Wozu dann zusätzlich einen Schwingkreis?
» hws
OK, vergessen: der Stromwandler hat zwei Windungen, aber die sind in der Zuleitung zum Schwingkreis, nicht der Kreistrom selbst.
Ja der Ausgang ist sehr Niederohmig!
MfG
Peter
KJT
15.03.2014,
15:15
@ PeterGrz
Servus!
Nimm einen 2ten Verstärker + schließe seine Eingangsstufe über eine Inverterstufe parallel zur Eingangsstufe des ersten Verstärkers an einen Signalverstärker. Beide Verstärker sind gleichen Typs: so genannte Brückenschaltung. Beide Innenwiderstände der Ausgangs-Transistorstufen sind gleich, beide Belastungen sind gleich, beide Amplituden sind gleich, nur Alles invertiert. Jeweils einer der Verstärker wirkt als Quelle, der andere als Senke, beide Ausgänge mit kurzen dicken Leitungen verbunden.
Alternative: geschaltete Bremswiderstände
KJT
15.03.2014,
15:21
@ KJT
Alternative:
jede Menge parallele Leistungstransistoren 2N3055 (á 100V, 30W) im TO3-Gehäuse auf fettem Kühlkörper mit reichlich Isolationsmaterialien. Schaltung gabs einmal oder zweimal im ELEKTOR {www.elektor.de} als einstellbarer Lastwiderstand ;-)
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
18.03.2014,
08:24
@ KJT
30A belastbar
» Alternative:
» jede Menge parallele Leistungstransistoren 2N3055 (á 100V, 30W) im
» TO3-Gehäuse auf fettem Kühlkörper mit reichlich Isolationsmaterialien.
» Schaltung gabs einmal oder zweimal im ELEKTOR {www.elektor.de} als
» einstellbarer Lastwiderstand ;-)
die Idee hatte ich auch schon, für Gleichstrom sicher so realisierbar wie oben angedeutet.
Für AC muß man jedoch etwas darüber nachdenken.
MfG
Peter
