Murdock(R)
19.09.2013,
20:57
Mobile Box (Elektronik)
Hallo Elektronik Kompendium.
Ich habe vor mir einen mobilen Lautsprecher zu bauen.
Er soll durch 3,7v Li-ion 18650 Zellen versorgt werden. Da der Verstärker jedoch 5v Braucht und ich außerdem eine USB Lademöglichkeit einbauen will brauche ich einen Step-Up Konverter jetzt hab ich diese teile auf Ebay gefunden:
http://www.ebay.de/itm/PCB-Li-ion-Lipo-Battery-3-7V-step-up-Convert-to-Output-Power-DC-5V-DLX-UPDC-Lot-/181215292195?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item2a3145eb23
http://www.ebay.de/itm/LOT-3-7V-to-5V-PCB-Li-ion-Lipo-Battery-step-up-Convert-to-output1000mA-DC-5Volt-/181190701564?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item2a2fceb1fc
Nun stellt sich mir die Frage, was unterscheidet die beiden?
welchen von beiden soll ich nehmen oder sind beide schlecht?
Es sollte doch möglich sein 2 von den Teilen an den selben Akku zu hängen, oder? Ich brauche nämlich mehr als 1A Leistung.
Des weiteren wollt ich fragen ob sich eine Akkustandsanzeige mit einem LM3914 bei 18650er Zellen realisieren lässt.
mfg Vito
Ingo
19.09.2013,
21:49
@ Murdock
Mobile Box
Die unterscheiden sich vor allem in der Farbe der Platine....:stone:
olit(R)
Berlin,
19.09.2013,
22:13
@ Murdock
Mobile Box
» Des weiteren wollt ich fragen ob sich eine Akkustandsanzeige mit einem
» LM3914 bei 18650er Zellen realisieren lässt.
n Operates with single supply of less than 3V
Also sollte es gehen.
Eine automatische Abschaltung bei 3V oder 3,1V schützt den Akku vor Tiefentladung.
Murdock(R)
19.09.2013,
22:24
@ olit
Mobile Box
» » Des weiteren wollt ich fragen ob sich eine Akkustandsanzeige mit einem
» » LM3914 bei 18650er Zellen realisieren lässt.
» n Operates with single supply of less than 3V
» Also sollte es gehen.
» Eine automatische Abschaltung bei 3V oder 3,1V schützt den Akku vor
» Tiefentladung.
Ist ja für solche Akkus gedacht.
Also kann ich das billigere nehmen? :)
Zwei am selben Akku sind ok oder?
Die Ausgänge der beidem möchte ich nicht zusammen schließen.
Einer ist für den Verstärker und einer für die USB lade Schaltung.
Wenn ich an die charging Annschlüsse der boards 5v Spannung vom USB anlege müsste das gehen, oder?
mfg Vito
olit(R)
Berlin,
19.09.2013,
22:42
@ Murdock
Mobile Box
» » » Des weiteren wollt ich fragen ob sich eine Akkustandsanzeige mit einem
» » » LM3914 bei 18650er Zellen realisieren lässt.
» » n Operates with single supply of less than 3V
» » Also sollte es gehen.
» » Eine automatische Abschaltung bei 3V oder 3,1V schützt den Akku vor
» » Tiefentladung.
» Ist ja für solche Akkus gedacht.
Ob die eine Spannungsüberwachung integriert haben weiß ich nicht.
» Also kann ich das billigere nehmen? :)
Ist mir wurst.
» Zwei am selben Akku sind ok oder?
» Die Ausgänge der beidem möchte ich nicht zusammen schließen.
In dem Fall: Ja.
» Einer ist für den Verstärker und einer für die USB lade Schaltung.
Ein Perpetuum mobile?
» Wenn ich an die charging Annschlüsse der boards 5v Spannung vom USB anlege
Keine Ahnung was charging Annschlüsse sind oder machen.
» müsste das gehen, oder?
» mfg Vito
