Ludi
18.09.2013,
21:22
Beschaltung, Transistor als Schalter (Elektronik)
ich habe einen Sensor der mir den BC847 "schließt" wenn er betriebsbereit ist.(Schwarzer Kasten ist teil des Sensors )
Kann ich den BC847 so beschalten wenn ich haben will dass mein Gatter ein High Signal bekommt wenn der Sensor betriebsbereit ist?
Kann ich den Rest der Schaltung auch so beschalten?
Grüße Ludi
olit(R)
Berlin,
19.09.2013,
01:03
(editiert von olit
am 19.09.2013 um 01:09)
@ Ludi
» Kann ich den BC847 so beschalten wenn ich haben will dass mein Gatter ein
» High Signal bekommt wenn der Sensor betriebsbereit ist?
Das Gatter bekommt H Signal, wenn die Diode erhellt wird.
Der Ausgang des Gatters geht dann ebenfalls auf H.
Wozu ist das Gatter gut?
Ludi
19.09.2013,
07:18
@ olit
» Wozu ist das Gatter gut?
An Eingangspin 2 und 8 des & Gatters liegt jeweils ein Ausgang eines OR-Gatters. Erst wenn die zwei Or-Gatter am Ausgang ein High haben und die LED leuchtet will ich ein High am Ausgang des & Gatters.
Müsste also folgendermaßen stimmen:
Sind die Widerstandswerte so in Ordnung?
Benötige ich noch zusätzliche Kondensatoren?
Grüße Ludi
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
19.09.2013,
11:33
@ Ludi
» » Wozu ist das Gatter gut?
» An Eingangspin 2 und 8 des & Gatters liegt jeweils ein Ausgang eines
» OR-Gatters. Erst wenn die zwei Or-Gatter am Ausgang ein High haben und die
» LED leuchtet will ich ein High am Ausgang des & Gatters.
» Müsste also folgendermaßen stimmen:
» Sind die Widerstandswerte so in Ordnung?
Ja.
» Benötige ich noch zusätzliche Kondensatoren?
Nein.
» Grüße Ludi
Beim UND-Gatter IC:2B brauchst Du die drei Widerstände nicht, wenn die drei Eingänge nicht zum Einsatz kommen. Dann kannst Du direkt diese drei Eingänge mit GND oder +12 VDC verbinden.
» An Eingangspin 2 und 8 des & Gatters liegt jeweils ein Ausgang eines OR-Gatters.
Wenn die Ausgänge dieser beiden OR-Gatter immer an Pin2 und 8 des UND-Gatters liegen, braucht es keine Pulldown-Widerstände. Im Falle von (gewollten) Unterbrüchen im Betriebszustand schon, damit die Pegeleingänge definiert sind.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.09.2013,
15:02
(editiert von geralds
am 19.09.2013 um 15:04)
@ schaerer
CMOS Gate Ausgang _ FANOUT
» Wenn die Ausgänge dieser beiden OR-Gatter immer an Pin2 und 8 des
» UND-Gatters liegen, braucht es keine Pulldown-Widerstände. Im Falle von
» (gewollten) Unterbrüchen im Betriebszustand schon, damit die Pegeleingänge
» definiert sind.
Dann machen diese R aber eine (unnötige) zusätzliche Last am OR Ausgang.
Zudem sollte dann aber auch nicht unter so 56k,,47k genommen werden,
weil u.U. die Source nicht treiben kann. - wenige hdt µA bis mA - FANOUT.
Oft mache ich bei Pi-Daumen 100k bei CMOS Gates, gerade dass die Linie nicht schwimmt.
Ist mal meine Berücksichtigung, wenn ich Gates zusammenschalte.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
19.09.2013,
17:34
@ geralds
» » Wenn die Ausgänge dieser beiden OR-Gatter immer an Pin2 und 8 des
» » UND-Gatters liegen, braucht es keine Pulldown-Widerstände. Im Falle von
» » (gewollten) Unterbrüchen im Betriebszustand schon, damit die
» Pegeleingänge
» » definiert sind.
» Dann machen diese R aber eine (unnötige) zusätzliche Last am OR Ausgang.
» Zudem sollte dann aber auch nicht unter so 56k,,47k genommen werden,
» weil u.U. die Source nicht treiben kann. - wenige hdt µA bis mA - FANOUT.
» Oft mache ich bei Pi-Daumen 100k bei CMOS Gates, gerade dass die Linie
» nicht schwimmt.
» Ist mal meine Berücksichtigung, wenn ich Gates zusammenschalte.
Du hast natürlich völlig Recht. Ich habe das übersehen.
