Zlatan
16.09.2013, 15:36 |
Leuchte schalten mit Türklingel (Elektronik) |
ich möchte mit einem Relais eine Leuchte schalten, wenn jemand an der Tür klingelt.
Wenn die Klingel betätigt wird liegen 14V an und es fließen 19mA. Mit einem KFZ Relais habe ich es probiert, aber es tut sich nichts. Ich nehme an die 19mA sind zu niedrig zum schalten.
Hat jemand Tipps wie es dennoch klappen würde? |
Theo
Düsseldorf, 16.09.2013, 15:43
@ Zlatan
Leuchte schalten mit Türklingel |
Hallo
Der Klingeltrafo liefert Wechselspannung, das Relais benötigt Gleichspannung. Mindestens eine Diode solltest du schon in die Leitung schalten, besser einen Brückengleichrichter.
Theo |
Zlatan
16.09.2013, 15:52
@ Theo
» Hallo
» Der Klingeltrafo liefert Wechselspannung, das Relais benötigt
» Gleichspannung. Mindestens eine Diode solltest du schon in die Leitung
» schalten, besser einen Brückengleichrichter.
» Theo
Achso, natürlich! Wird das mit der Diode bzw. Gleichrichter nicht klackern, also die Lampe blinken?
Hast du eine Empfehlung für einen Gleichrichter?
Und 19mA reichen dann für das Relais bei Gleichspannung? |
xy
16.09.2013, 16:06
@ Zlatan
» Wird das mit der Diode bzw. Gleichrichter nicht klackern,
» also die Lampe blinken?
Nein.
» Hast du eine Empfehlung für einen Gleichrichter?
Da ist jeder kleine Brückengleichrichter geeignet.
» Und 19mA reichen dann für das Relais bei Gleichspannung?
Der Klingeltrafo kann sicher mehr als 19mA liefern. |
otti
D, 16.09.2013, 19:27
@ Zlatan
» ich möchte mit einem Relais eine Leuchte schalten, wenn jemand an der Tür
» klingelt.
» Wenn die Klingel betätigt wird liegen 14V an und es fließen 19mA. Mit einem
» KFZ Relais habe ich es probiert, aber es tut sich nichts. Ich nehme an die
» 19mA sind zu niedrig zum schalten.
Welche Leuchte soll es denn sein?
Doch keine die am Netz hängt, oder? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Zlatan
17.09.2013, 11:49
@ otti
» Welche Leuchte soll es denn sein?
» Doch keine die am Netz hängt, oder?
Ich hab hier eine Batteriebetriebenes Blaulicht dafür :D Und in eine Leitung würde ich dann das Relais setzen, damit der Stromkreis mit dem Klingeln schließt.
Aber was wäre das Problem bei einer die am Netz hängt? Wenn ich bei einer Tischlampe einen Ein-Aus-Schalter einbaue ist das doch nichts anderes, oder? |
xy
17.09.2013, 13:36
@ Zlatan
» Und in eine
» Leitung würde ich dann das Relais setzen, damit der Stromkreis mit dem
» Klingeln schließt.
Nix Reihenschaltung, Parallelschaltung! |
Zlatan
17.09.2013, 15:10
» » Und in eine
» » Leitung würde ich dann das Relais setzen, damit der Stromkreis mit dem
» » Klingeln schließt.
» Nix Reihenschaltung, Parallelschaltung!
Den Schalter (Relais) parallel zur Lampe? Dann brennt die Lampe aber unabhängig von der Schalterstellung? |
xy
17.09.2013, 15:13
@ Zlatan
» Den Schalter (Relais) parallel zur Lampe? Dann brennt die Lampe aber
» unabhängig von der Schalterstellung?
Nein, die Relaisspule über den Gleichrichter parallel zur vorhandenen Klingel. Den Relaiskontakt dann natürlich in Reihe zum Blaulicht. |
olit
Berlin, 17.09.2013, 15:15
@ Zlatan
» » » Und in eine
» » » Leitung würde ich dann das Relais setzen, damit der Stromkreis mit dem
» » » Klingeln schließt.
» » Nix Reihenschaltung, Parallelschaltung!
Nur so lange bis der Relaiskontakt schließt.
Die Relaisspule parallel zur Klingel war gemeint. |
Zlatan
17.09.2013, 15:22
@ olit
» » » » Und in eine
» » » » Leitung würde ich dann das Relais setzen, damit der Stromkreis mit
» dem
» » » » Klingeln schließt.
» » » Nix Reihenschaltung, Parallelschaltung!
» » Den Schalter (Relais) parallel zur Lampe? Dann brennt die Lampe aber
» » unabhängig von der Schalterstellung?
» Nur so lange bis der Relaiskontakt schließt.
» Die Relaisspule parallel zur Klingel war gemeint.
Achso, ja so hatte ich das. Werde mir dann noch einen Gleichrichter bestellen müssen.
Würde eigentlich auch eine normale LED gehen statt einer Sperrdiode? Hab nicht wirklich Lust wegen einem Cent-Artikel Versand zu bezahlen. |
olit
Berlin, 17.09.2013, 15:35 (editiert von olit am 17.09.2013 um 15:41)
@ Zlatan
» Achso, ja so hatte ich das. Werde mir dann noch einen Gleichrichter
» bestellen müssen.
» Würde eigentlich auch eine normale LED gehen statt einer Sperrdiode? Hab
» nicht wirklich Lust wegen einem Cent-Artikel Versand zu bezahlen.
Nein. LEDs haben nur eine Sperrspannung von 5V
Außerdem benötigst du eine Zweiweggleichrichtung: Graetzbrücke (oder vier einzelne Dioden)
Ja mit einer einzelnen Diode hattest du es schon richtig vermutet.
» » » Wird das mit der Diode bzw. Gleichrichter nicht klackern,
» » » also die Lampe blinken? |
otti
D, 17.09.2013, 19:33
@ Zlatan
» » Welche Leuchte soll es denn sein?
» » Doch keine die am Netz hängt, oder?
» Ich hab hier eine Batteriebetriebenes Blaulicht dafür :D Und in eine
» Aber was wäre das Problem bei einer die am Netz hängt? Wenn ich bei einer
» Tischlampe einen Ein-Aus-Schalter einbaue ist das doch nichts anderes,
» oder?
Dein Kfz-Relais, das ist in der Regel für 12V Kontaktspannung ausgelegt. -- Gruß
otti
Zlatan
18.09.2013, 11:00
@ otti
» » Aber was wäre das Problem bei einer die am Netz hängt? Wenn ich bei
» einer
» » Tischlampe einen Ein-Aus-Schalter einbaue ist das doch nichts anderes,
» » oder?
» Dein Kfz-Relais, das ist in der Regel für 12V Kontaktspannung ausgelegt.
Nur zum Verständnis: Zerhaut es dann das Relais? Oder schließt es durch die höhere Spannung kurz? |
otti
D, 18.09.2013, 12:30
@ Zlatan
» » » Aber was wäre das Problem bei einer die am Netz hängt? Wenn ich bei
» » einer
» » » Tischlampe einen Ein-Aus-Schalter einbaue ist das doch nichts anderes,
» » » oder?
» » Dein Kfz-Relais, das ist in der Regel für 12V Kontaktspannung ausgelegt.
» Nur zum Verständnis: Zerhaut es dann das Relais? Oder schließt es durch die
» höhere Spannung kurz?
Man kann sich nicht darauf verlassen, dass der Kontaktabstand und die innere Leitungsführung (Isolation usw.) für 230V ausreichend ist.
Laut Beschreibung ist es in der Regel nur für 12V zugelassen, auch wenn dort ggf. 40A oder mehr steht.
Daran sollte man sich einfach halten.
Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. -- Gruß
otti
xy
18.09.2013, 12:40
@ Zlatan
» Hab nicht wirklich Lust wegen einem Cent-Artikel Versand zu bezahlen.
Nichts zum ausschlachten parat? |
