Maurice
15.09.2013,
19:48
Spannung senken (Elektronik)
Hallo
bin auf der suche wie ich eine Spannungskurve immer in der gleichen Spannungshöhe bekomme.
Konkret geht es darum das ich ein Impuls bekomme wenn an meinen Boxen ein Bassschlag ankommt. Spannung hängt allerdings sehr von der Lautstärke ab.
Es handelt sich da um 1-30V circa.
Danke schonmal
Hartwig(R)
16.09.2013,
01:20
(editiert von Hartwig
am 16.09.2013 um 01:21)
@ Maurice
Spannung senken
» Hallo
Hallo!
» bin auf der suche wie ich eine Spannungskurve immer in der gleichen
» Spannungshöhe bekomme.
Damit beschreibst Du eine Gerade! ???
» Konkret geht es darum das ich ein Impuls bekomme wenn an meinen Boxen ein
» Bassschlag ankommt.
Also, mit jedem Bass-Ton ein Signal - ok, wieder was anderes....
» Spannung hängt allerdings sehr von der Lautstärke ab.
oder umgekehrt, das ist nun mal so...
» Es handelt sich da um 1-30V circa.
Dein Signal??? gehen wir mal davon aus...
Also,
Deine Fragestellung erinnert mich an den Bass-Kanal einer Lichtorgel. Du brauchst also zunächst einen Tiefpass, der Dir die Bässe herausfiltert. Obere Grenzfrequenz vielleicht so bei 200Hz.
Dann brauchst Du einen Schwellwertdetektor, z. B. einen Schmitt-Trigger, der so knapp unter 1V schaltet. Die maximale Spannung spielt dann keine Rolle mehr. Allerdings können bei Vollaussteuerung je nach Filter und sonstigen Gegebenheiten auch andere Instrumente das Signal auslösen. Da ist also etwas probieren angesagt. Wenn Du das Projekt angehst, solltest Du über minimale Elektronikkenntnisse verfügen....
Grüsse
» Danke schonmal
Kendiman(R)
16.09.2013,
09:23
@ Maurice
Spannung senken
» Hallo
» Bassschlag ankommt. Spannung hängt allerdings sehr von der Lautstärke ab.
» Danke schonmal
befürchtest Du, dass die Bassboxen beschädigt werden,
oder befürchtest Du Schaden für Deine Ohren.
Es gibt 2 Möglichkeiten die Spannung auf einen Maximalwert zu begrenzen.
1. kappen (begrenzen, beschneiden) der Spannungsspitzen (Leistungs Z-Dioden)
ist mit großen Verzerrungen verbunden, was aber bei vielen Anwendungen erwünscht ist.
2. Amplitudenbegrenzung durch automatische Lautstärkeregelung.
Erfordert aber erheblichen Eingriff in den Verstärker.
Wenn die Bassboxen und Verstärker aufeinander abgestimmt sind,
so entsteht kein Schaden bei den Bassboxen. Auch nicht bei einem Bassschlag.
Damit wäre das Problem auf einfache Weise gelöst.
Für die Ohren gibt es Stöpsel.
Wie viel Leistung hat der Verstärker ?
Gruß Kendiman
