tooony(R)
03.09.2013,
17:36
RS232/485 - Ethernet Projekt (Elektronik)
Hallo Leute
Ich bin Student und vor mir liegt folgendes Projekt:
Von diversen Anlagen und Komponenten sollen Daten ausgelesen werden und in einer Art Cloud visualisiert werden.
Mittels RS232/RS485 sollen die Anlagen und Komponenten angesteuert bzw. die Daten (Anlagenstatus etc.) geholt werden. Da es sich um grundauf verschieden Anlagen und Komponenten handelt sollen die Daten mit einem Protokoll bearbeitet und mittels LAN anschließend zur Verfügung stehen.
Soweit die Rahmenbedinungen.
Zur Zeit sind wir in der Phase wo wir noch Ideen sammeln wie wir an die Sache herangehen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel:
Könnt ihr mir Tipps, Anregungen und Links aufzeigen die hilfreich sind. Gerne auch Tutioals und Bastlerseiten zu RS232/RS485 wo man sich Ideen holen und das Verständnis erweitern kann.
hws(R)
59425 Unna,
03.09.2013,
21:48
@ tooony
» Könnt ihr mir Tipps, Anregungen und Links aufzeigen die hilfreich sind.
» Gerne auch Tutioals und Bastlerseiten zu RS232/RS485 wo man sich Ideen
» holen und das Verständnis erweitern kann.
Geräte, die zur Übertragung von Meßwerten vorgesehen sind, haben meist schon entsprechende Schnittstellen. Und damit meist auch ein festgelegtes Protokoll. Besteht nur eine einfache vor Ort ablesbare Anzeige, muß eine Schnittstelle nachgerüstet werden.
Dann müssen alle Daten der diversen Meßwertaufnehmer irgendwo gesammelt werden - und (über LAN / Wlan üblicherweise) in die Cloud eingespeist werden.
Aber da müßte man genauer wissen, was geplant ist.
Z.B. wurde zur Übung / Demonstration ein kompletter Besprechungsraum automatisiert. Samt Klima, Beleuchtung, Leinwand, Beamer usw. Und über das Lan konnte man aus beliebiger Entfernung nachts das Licht prüfen und evtl ausschalten.
Oder suchst du die Grundlagen der RS232? In nem µC Forum nachsehen. Da wird dann ein Prozessor genommen, zur Pegelwandlung ein MAX232 und über die interne UART-Logik die Kommunikation passend abgewickelt. Irgendeine Uni wird vermutlich auch irgendwo ein "Seriell-Bus Praktikum" im Netz haben.
Oder haben die "Meßgeräte" schon einen Bus? Feldbus oder CANbus (wie im Auto, ist auch ein RS485 mit festgelegtem Protokoll. Und die üblichen €20 ODB OnBoardDiagnose Geräte können Meßwerte anzeigen, Fehlerspeicher zurücksetzen usw)
Ansonsten passt ein kompletter RS232 Lehrgang oder Maßwertsammln in der Cloud wohl kaun in wenige Forenbeiträge.
hws
bigdie(R)
04.09.2013,
00:18
@ tooony
» Hallo Leute
» Ich bin Student und vor mir liegt folgendes Projekt:
» Von diversen Anlagen und Komponenten sollen Daten ausgelesen werden und in
» einer Art Cloud visualisiert werden.
» Mittels RS232/RS485 sollen die Anlagen und Komponenten angesteuert bzw. die
» Daten (Anlagenstatus etc.) geholt werden. Da es sich um grundauf
» verschieden Anlagen und Komponenten handelt sollen die Daten mit einem
» Protokoll bearbeitet und mittels LAN anschließend zur Verfügung stehen.
» Soweit die Rahmenbedinungen.
» Zur Zeit sind wir in der Phase wo wir noch Ideen sammeln wie wir an die
» Sache herangehen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel:
» Gruß
Schau dir mal die Software Profilab Expert von Abacom an.
http://abacom-online.de/html/profilab-expert.html
Dazu noch Profilab Web server
http://abacom-online.de/html/profilab-webserver.html
Dann kannst du Daten sammeln z.B. über RS232 und im Web zur verfügung stellen bzw visualisieren.
Ralf Kissel
05.09.2013,
20:29
@ bigdie
Wir haben seinerzeit die Geräte an einen COMPORT Server von MOXA angeschlossen und die Kanäle ins Ethernet gespiegelt. Mit einem Treiber konnte man dann per Fernwartung auf RS-232 Ports zugreifen.
tooony(R)
06.09.2013,
10:41
@ hws
» Oder suchst du die Grundlagen der RS232? In nem µC Forum nachsehen. Da wird
» dann ein Prozessor genommen, zur Pegelwandlung ein MAX232 und über die
» interne UART-Logik die Kommunikation passend abgewickelt.
Danke für deine ausführliche Antwort!
Bisher ist der Stand so, dass es über RS232/485, Pegelwandlung mittels MAXxxx und UART-Logik laufen soll.
