bernd100
25.08.2013,
10:58
Sättigungsspannung berechnen (Elektronik)
ich möchte gerne die Sättigungsspannung eines OP´s ausrechnen (OP293FS). In der postiven Zuleitung (Pin 8) habe ich einen 4k6 Widerstand an 5V angeschlossen. Die Negative Zuleitung (Pin4) ist an GND angeschlossen Im Datenblatt habe ich keine Formel finden können.
Danke
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
25.08.2013,
11:03
@ bernd100
Hi
was soll das sein?
und wafür braucht man das?
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
bernd100
25.08.2013,
11:58
@ Elko_Scotty
Mit dem OP293 ist die Eingangsstufe eines Instrumentenverstärkers aufgebaut und an seinem Eingang liegt eine Messbrucke (DMS). Es geht darum bei welcher Gleichtaktspannung die OP´s in die Begrenzung gehen!
Grummler
25.08.2013,
12:30
@ bernd100
» Mit dem OP293 ist die Eingangsstufe eines Instrumentenverstärkers aufgebaut
» und an seinem Eingang liegt eine Messbrucke (DMS). Es geht darum bei
» welcher Gleichtaktspannung die OP´s in die Begrenzung gehen!
Komisch unter OP293 finde ich nur IR-LEDs.
bernd100
25.08.2013,
12:37
@ Grummler
OP293 FS von Analog von Analog Devices
xy(R)
25.08.2013,
14:34
@ bernd100
» In
» der postiven Zuleitung (Pin 8) habe ich einen 4k6 Widerstand an 5V
» angeschlossen.
Was soll der Widerstand da?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
25.08.2013,
15:41
@ bernd100
Die zulässige maximale Gleichtaktspannung (Common-Mode) müsste im Datenblatt stehen.
Grundsätzlich: Bei einem Opamp mit Input-Rail-zu-Rail, liegt der Common-Mode-Limit ebenfalls bei der Betriebspannung. Bei Single-Supply waere das +Ub und GND. Bei Dual-Supply ist es ±Ub.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
hws(R)
59425 Unna,
25.08.2013,
17:12
@ schaerer
» Die zulässige maximale Gleichtaktspannung (Common-Mode) müsste im Datenblatt stehen.
Jau, genauso wie der "Output Swing" den ich aus der ursprünglichen Frage herauslese.
Der 4k6 - siehe xy.
Vielleicht sollte der TE mal die Schaltung reinstellen und genauer sagen, was er will...
(Bild max 150.000 Bytes und nicht MBs - so mal vorsichtshalber erwähnt :-D )
hws
