Mani91
17.08.2013, 18:17 |
Messgleichrichter ohne Dioden (Elektronik) |
Hola Leute!
Frage: Ist es möglich einen Messgleichrichter mit Vollweggleichrichtung zu bauen ohne auch nur eine einzige Diode zu verwenden?
Zur Verfügung stünden Widerstände, Kondensatoren und wiedermal ein OP-741.
Die Frage stelle ich deshalb weil ich noch nie eine Gleichrichterschaltung ohne Dioden gesehen habe. Die Kondensatoren kann man zur Glättung benutzen, soviel weiß ich aber für die Wechselspannung ist das ja ein Kurzschluss. |
hws
59425 Unna, 17.08.2013, 18:41
@ Mani91
Messgleichrichter ohne Dioden |
» Frage: Ist es möglich einen Messgleichrichter mit Vollweggleichrichtung zu
» bauen ohne auch nur eine einzige Diode zu verwenden?
Welche Spannung, Welche Leistung/'Strom?
Auch die üblichen Präzisionsgleichrichter haben eine Diode. (mal nach dem Begriff suchen)?
Warum keine Diode? Man kann natürlich einen Transistor als Diode mißbrauchen.
» Zur Verfügung stünden Widerstände, Kondensatoren und wiedermal ein OP-741.
Warum gerade wieder der 741? Größerer Restposten günstig erworben?
Anderer Ansatz: aktiver Gleichrichter mit FETs (falls die zulässig sind)
hws |
Mani91
17.08.2013, 18:55
@ hws
Hallo hws!
Ja ich weiß es gibt wieder 1001 möglichkeiten...
Ich frage deshalb weil, ich wissen will ob die Angabe falsch ist, oder es wirklich geht, dass man einen Gleichrichter nur aus den 3 Bauteilen basteln kann.
Ja oder Nein? |
xy
17.08.2013, 19:02
@ hws
» Warum gerade wieder der 741?
Weils der Lehrer so gesagt hat. |
Harald Wilhelms
17.08.2013, 19:10
» » Warum gerade wieder der 741?
» Weils der Lehrer so gesagt hat.
Wahrscheinlich war der zur Zeit seines Studiums gerade
aktuell und seitdem hat er nichts dazugelernt.
Harald
PS: Mir ist es so, als ob ich eine Schaltung ohne
Dioden nur mit OPV bereits gesehen habe; ich weiss
aber nicht mehr wo. Ich glaube, ich muss mal wieder
meinen Tietze/Schenk durchblättern. |
Torro
17.08.2013, 19:13
@ Harald Wilhelms
» Ich glaube, ich muss mal wieder
» meinen Tietze/Schenk durchblättern.
Mein Gott Willi - oder hieß es mein Gott Walter ?
Na egal - ließ Tietze/Schenk als Abendlektüre zum Einschlafen - ich fass es nich  |
hws
59425 Unna, 17.08.2013, 19:38
@ Mani91
» Ja oder Nein?
Je nach Spannung/Strom möglicherweise.
Man könnte sich die Innenschaltung des 741 ansehen und irgendwelche Pinchen trickreich beschalten, daß eine Diode draus wird. Aber niemand hier wird diese bekloppte Idee verfolgen, wenn man mit 4 Dioden einen Gleichrichter für 1000V 1A bauen kann.
Per OP geht das auch bis in den Millivoltbereich, aber nur für "Signalströme" und in den üblichen Schaltungen ist eine Diode.
Vielleicht geht es?
Ist ein Transistor erlaubt?
hws |
BernhardB
Berlin, 17.08.2013, 19:51
@ Mani91
Hi,
» Ja oder Nein?
keine Ahnung, ich habe nicht alle Schaltungen im Kopf...
OHNE DIODEN- da fällt mir der Synchrongleichrichter ein. Braucht normalerweise noch einen Schalttransistor (FET), vielleicht hat hws den auch schon im Hinterkopf.
Man müsste auch noch einen zweiten 741 als Komparator missbrauchen- naja, insgesamt wäre mir mit dem Typ bei aller Nostalgie nicht so recht wohl.
Thomas Schaerer hat (natürlich!) auch dazu einen Minikurs geschrieben:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm
Bernhard |
Mani91
17.08.2013, 20:01
@ BernhardB
» Man müsste auch noch einen zweiten 741 als Komparator missbrauchen- naja,
» insgesamt wäre mir mit dem Typ bei aller Nostalgie nicht so recht wohl.
» Thomas Schaerer hat (natürlich!) auch dazu einen Minikurs geschrieben:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm
Okay... danke wie immer für die Auskunft und die Alternativen
Die Antwort ist wohl (bei einer sinnvollen Schaltung) NEIN
Dann gehe ich mal davon aus dass man Dioden bereitgestellt bekommt.
Danke übrigens für den interessanten Link Bernhard  |
A.Lucard
17.08.2013, 21:14
@ Mani91
» Hola Leute!
» Die Frage stelle ich deshalb weil ich noch nie eine Gleichrichterschaltung
» ohne Dioden gesehen habe. Die Kondensatoren kann man zur Glättung benutzen,
» soviel weiß ich aber für die Wechselspannung ist das ja ein Kurzschluss.
Da:
Quelle: Der Gerald hier aus dem Forum (geralds) |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.08.2013, 21:32
@ Harald Wilhelms
741 - der einzig wahre Opamp ! |
» » » Warum gerade wieder der 741?
» » Weils der Lehrer so gesagt hat.
» Wahrscheinlich war der zur Zeit seines Studiums gerade
» aktuell und seitdem hat er nichts dazugelernt.
Oder er studierte bei einem 741-Theologen der ihn indoktriniert hatte. Seitdem hat er ein felsenfestes und durch nichts erschütterbares Glaubenszeugnis, dass der 741 der einzig wahre Opamp ist.
» PS: Mir ist es so, als ob ich eine Schaltung ohne
» Dioden nur mit OPV bereits gesehen habe; ich weiss
» aber nicht mehr wo. Ich glaube, ich muss mal wieder
Der muss wohl auch steinalt sein, gäll? Ist das die erste Ausgabe?  -- Gruss
xy
17.08.2013, 22:03
@ A.Lucard
Mit einem AD822 kann das gehen, mit einem 741 klappt das aber nicht. |
A.Lucard
17.08.2013, 22:31
» Mit einem AD822 kann das gehen, mit einem 741 klappt das aber nicht.
Vermute ich auch mal. Hab ich aber nicht ausprobiert. Mit eienm TLC272 geht es jedenfalls. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.08.2013, 08:43
@ A.Lucard
» » Mit einem AD822 kann das gehen, mit einem 741 klappt das aber nicht.
» Vermute ich auch mal. Hab ich aber nicht ausprobiert. Mit eienm TLC272 geht
» es jedenfalls.
Wahrscheinlich geht es auch mit einem LM358 (LM324). Das einzige Kriterium wird sein, dass er eingangsseitig bis auf den unteren Speisespannungspgegel (hier GND) runter geht. -- Gruss
Jogi
Da, 18.08.2013, 10:10
@ Mani91
Alles geht und was nicht geht das wird gefahren.
2xOP muß es schon sein, mit einem kriegt man nur eine Einpulsgleichrichtung her.
Kennen kenn ich das aber nicht mit dem OP(i) 741 sondern mit Dual-JFET-Bi-OPs. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Harald Wilhelms
18.08.2013, 13:26
@ schaerer
Elektrotechnik |
» Der muss wohl auch steinalt sein, gäll? Ist das die erste Ausgabe?
Ganz so alt bin nun doch nicht. Es ist die 2.Auflage.
ich habe aber noch ein Buch "Elektrotechnik für Jungen"
aus dem Jahre 1912. Mal sehn, was da drin steht.
Harald |
