Steffen
15.08.2013, 22:44 |
Drehstrommotor umbauen (Elektronik) |
Hallo Leute,
ist es möglich, einen Drehstrommotor
für 230V (Dreieck), durch Umwickeln,
mit ähnlichem Wirkungsgrad,
bei ca.12V zu betreiben?
Also salop gesagt, Windungszahl grob
durch 20 und Querschnitt so groß es geht.
Würde dann so ein Motor
effizient drehen?
Gruß Steffen |
Steffeb
15.08.2013, 22:49
@ Steffen
Drehstrommotor umbauen |
Ein Asyncronmotor mit Kurzschlussläufer. |
xy
15.08.2013, 22:49
@ Steffen
» ist es möglich, einen Drehstrommotor
» für 230V (Dreieck), durch Umwickeln,
» mit ähnlichem Wirkungsgrad,
» bei ca.12V zu betreiben?
» Also salop gesagt, Windungszahl grob
» durch 20 und Querschnitt so groß es geht.
» Würde dann so ein Motor
» effizient drehen?
Aber sicher doch, aber ehr nicht mit *einem* dicken Draht, sondern mit vielen dünneren parallel. |
Steffen
15.08.2013, 22:59
» » ist es möglich, einen Drehstrommotor
» » für 230V (Dreieck), durch Umwickeln,
» » mit ähnlichem Wirkungsgrad,
» » bei ca.12V zu betreiben?
» » Also salop gesagt, Windungszahl grob
» » durch 20 und Querschnitt so groß es geht.
» » Würde dann so ein Motor
» » effizient drehen?
» Aber sicher doch, aber ehr nicht mit *einem* dicken Draht, sondern mit
» vielen dünneren parallel.
Das stimmt,
dann kommt es bei auf eine Parallelschaltug
der Wicklungen, bei gleicher Spannung, raus.
Hmm, nicht drauf gekommen.
Und bei "Einzeldraht mit dickerem Querschnitt"?
Braucht man mehr Platz?
Gruß Steffen |
xy
16.08.2013, 01:19
@ Steffen
» Und bei "Einzeldraht mit dickerem Querschnitt"?
» Braucht man mehr Platz?
Schau dir doch mal an wie die Wicklung so eines Motors aussieht und welche Form die Nuten haben. |
bigdie
16.08.2013, 11:42
@ Steffen
» Hallo Leute,
» effizient drehen?
» Gruß Steffen
Dazu musst du aber auch 12V Drehstrom haben |
Steffen
16.08.2013, 23:45
» » Und bei "Einzeldraht mit dickerem Querschnitt"?
» » Braucht man mehr Platz?
» Schau dir doch mal an wie die Wicklung so eines Motors aussieht und welche
» Form die Nuten haben.
Das habe ich mehrmals.
Du meinst bestimmt, man bekommt einen
" viel dickeren" Draht nicht mehr so einfach
rein, weil die Nut am Rotor zu schmal wird.
Allerdings gibt es da Unterschiede.
Ich hatte vor einigen Monaten
ein 250Watt-Motörchen offen.
Da war min. 2mm Platz.
Oder was meintest du?
Gruß Steffen |
Steffen
16.08.2013, 23:48
@ bigdie
» » Hallo Leute,
» » Gruß Steffen
» Dazu musst du aber auch 12V Drehstrom haben
Und Werkzeug
Gruß Steffen |
tts
22.08.2013, 15:48
@ Steffen
hi,
warum umwickeln?
Mit einem 3-fach Halbbrückentreiber und entsprechender
chopping-Stepper-Motorsteuerung eine Aufwärtstransformation
an und mit der Motorwicklung durchführen.
Übergangslücken und Stromrampenfolgen beachten im Aufbau
der Drehströme aus logischer Sicht.
cu st
aus Neckarsulm |
Steffen
26.08.2013, 23:17
@ tts
» hi,
» warum umwickeln?
Weil ich höhere Ströme, bei nidriger Spannung
und gleiher/ ähnlicher Frequenz, des Drehstromes
auf einen baugleichen Motor umsetzen
wollte.
Also der Gedanke war, einen wartungsarmem
Motor im Niederspannungsbereich
Ex- geschützt zu betreiben.
BLDC scheint da erstmal den Anforderungen
zu entsprechen.
» Mit einem 3-fach Halbbrückentreiber und entsprechender
» chopping-Stepper-Motorsteuerung eine Aufwärtstransformation
» an und mit der Motorwicklung durchführen.
Gibt es dafür eine Schaltung?
Oder einen Link. ?
Den Motor als Step-Up selbst?
Das kenn ich so noch nicht.
Gruß Steffen |
xy
27.08.2013, 16:02
@ Steffen
» Also der Gedanke war, einen wartungsarmem
» Motor im Niederspannungsbereich
» Ex- geschützt zu betreiben.
Niederspannungsmotoren sind handelsüblich. |
tts
01.09.2013, 12:31
@ Steffen
» » Mit einem 3-fach Halbbrückentreiber und entsprechender
» » chopping-Stepper-Motorsteuerung eine Aufwärtstransformation
» » an und mit der Motorwicklung durchführen.
» Gibt es dafür eine Schaltung?
» Oder einen Link. ?
» Den Motor als Step-Up selbst?
» Das kenn ich so noch nicht.
» Gruß Steffen
schau mal bei den Treiber-ICs, die für 3-Phasen-DC-Motore verwendet werden (z.B. Festplatten-Drehmotore).
Die Serie L65xxx von ST-Microelektronik könnte so was im Programm haben.
cu #st |
Steffen
01.09.2013, 19:11
» » Also der Gedanke war, einen wartungsarmem
» » Motor im Niederspannungsbereich
» » Ex- geschützt zu betreiben.
» Niederspannungsmotoren sind handelsüblich.
Oh, entsuldige bitte.
12V sind Kleinspannung.
Gruß Steffen |
Steffen
01.09.2013, 19:58
@ tts
» » » Mit einem 3-fach Halbbrückentreiber und entsprechender
» » » chopping-Stepper-Motorsteuerung eine Aufwärtstransformation
» » » an und mit der Motorwicklung durchführen.
» » Gibt es dafür eine Schaltung?
» » Oder einen Link. ?
» » Den Motor als Step-Up selbst?
» » Das kenn ich so noch nicht.
» » Gruß Steffen
» schau mal bei den Treiber-ICs, die für 3-Phasen-DC-Motore verwendet werden
» (z.B. Festplatten-Drehmotore).
I
Ok,
für das Drehfeld, aber ich meinte deine Schaltung,
die die Spannung mit der Motorwicklung
hochsetzt.
» Die Serie L65xxx von ST-Microelektronik könnte so was im Programm haben.
Ich guck mal.
Dank dir.
Gruß Steffen |
