Endress
02.08.2013, 08:51 |
Trennung von Schaltkreisen (Elektronik) |
irgendwie ist mir kein passenderer Titel eingefallen.
Folgendes Problem:
Ich habe ein Haushaltsgerät aus dem für bestimmte Situationen ( ein Knopf wird gedrückt, ein Poti gedreht ) Signale herausgeführt sind. 5V oder 0V oder beim Poti von 0-5V.
Soweit so gut. gestern hab ich eine C-Control an das ganze anklemmen wollen und beim Anschluss des Massekabels hats den FI geschmissen und die C-Control hat sich in die Ewigen Jagdgründe verabschiedet.
Offenbar liegt das "Massekabel" voll auf der Phase oder dem Nullleiter. Jetzt ist meine Aufgabe, es irgendwie hinzubekommen, die Signale auszuwerten, ohne das etwas kaputt geht oder am Ende noch gefährlich wird.
Wie könnte ich vorgehen ? |
Theo
Düsseldorf, 02.08.2013, 10:45
@ Endress
Trennung von Schaltkreisen |
Hallo
Zuerst würde ich durch Messungen mal feststellen, warum genau der FI auslöst. Je nach Ergebnis wäre dann ein Trenntrafo eine Lösung.
Theo |
geralds
Wien, AT, 02.08.2013, 10:48
@ Endress
» Offenbar liegt das "Massekabel" voll auf der Phase oder dem Nullleiter.
» Jetzt ist meine Aufgabe, es irgendwie hinzubekommen, die Signale
» auszuwerten, ohne das etwas kaputt geht oder am Ende noch gefährlich wird.
» Wie könnte ich vorgehen ?
Bedienungsanleitung vorher, vor dem Anschließen lesen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Endress
02.08.2013, 12:59
@ geralds
» » Offenbar liegt das "Massekabel" voll auf der Phase oder dem Nullleiter.
» » Jetzt ist meine Aufgabe, es irgendwie hinzubekommen, die Signale
» » auszuwerten, ohne das etwas kaputt geht oder am Ende noch gefährlich
» wird.
» » Wie könnte ich vorgehen ?
» Bedienungsanleitung vorher, vor dem Anschließen lesen.
Wow, sehr hilfreich ! Das ist ein spezieller Umbau eines Haushaltsgerätes! Da gibt es keine Bedienungsanleitung. Die Verwendung ist so im normalen Gebrauch nicht vorgesehen.
Nochmal: aus dem Gerät werden Signale ausgeführt, die ich auswerten muss. Zwischen dem Massekabel und den einzelnen Leitungen habe ich die entsprechenden 5V oder 0V auch. Ich kann sie nur nicht direkt auswerten, weil ich keine gemeinsame Masse anschliessen kann. |
Steffen
02.08.2013, 13:14
@ Endress
vermutlich hat dein Toaster ein Kondensatornetzteil.
Du könntest die Steuerung evtl. mit
einem anderen Netzteil versorgen.
Gruß Steffen |
Gast aus HH
02.08.2013, 13:31
@ Steffen
» vermutlich hat dein Toaster ein Kondensatornetzteil.
» Du könntest die Steuerung evtl. mit
» einem anderen Netzteil versorgen.
» Gruß Steffen
Digital: Optokoppler
Analog: Trennverstärker
Uwe |
Endress
02.08.2013, 13:35
@ Steffen
» Gruß Steffen
Das habe ich versucht --> FI fliegt.
gibt es denn keine Möglichkeit die Masseleitung so zu manipulieren, dass sie sich wie die Masse von einem ganz stinknormalen Gleichstromnetzteil verhält ?
Ich könnte mir bestimmt einen Abgriff im Gerät suchen, der 5 Volt führt und damit eine kleine Schaltung versorgen, die nach einer galvanischen Trennung die SIgnale an den Mikrocontroller übergibt, bei einem Digitalen Signal seh ich da auch kein Problem, aber wie löse ich das für eine analoge Quelle ? 0-5V in dem Fall ? |
Gast aus HH
02.08.2013, 13:57
@ Endress
»» aber wie löse ich das für eine analoge Quelle ?
» 0-5V in dem Fall ?
Das habe ich Dir 13:31 geschrieben
Uwe |
Endress
02.08.2013, 14:01
@ Gast aus HH
» »» aber wie löse ich das für eine analoge Quelle ?
» » 0-5V in dem Fall ?
» Das habe ich Dir 13:31 geschrieben
» Uwe
Sorry, hat sich irgendwie überschnitten, ist ein Ansatz, danke ! |
gast
02.08.2013, 16:33
@ Endress
Das Gerät hat anscheinend ein nicht potentialfreies Netzteil und wird original nicht dafür gedacht sein dass Bedienelemente nach "aussen" verlegt werden. Je nach dem Wie der Stecker steckt liegt an den Bedienelementen entweder die Phase oder das Nullleiterpotential an.
Von der schon erkannten Fehlfunktion abgesehen kann das sehr gefährlich für den Bediener werden.
Das gesamte Gerät über einen Sicherheits Trenntrafo versorgen. |
hws
59425 Unna, 02.08.2013, 21:04
@ Endress
» Das habe ich versucht --> FI fliegt.
Rausfinden, wie und warum das passiert. Danach Schaltung zur Abhilfe bauen.
Kondensatornetzteil oder irgendwo Masseschluß könnte die Ursache sein.
Ist das Gerät bzw das Bedienteil denn "serienmäßig" oder was selbst gebasteltes?
Ansonsten etwas wenig Info über die Schaltung / Hintergründe des Projektes.
hws |
Endress
05.08.2013, 09:21
@ hws
» » Das habe ich versucht --> FI fliegt.
» Rausfinden, wie und warum das passiert. Danach Schaltung zur Abhilfe
» bauen.
» Kondensatornetzteil oder irgendwo Masseschluß könnte die Ursache sein.
» Ist das Gerät bzw das Bedienteil denn "serienmäßig" oder was selbst
» gebasteltes?
» Ansonsten etwas wenig Info über die Schaltung / Hintergründe des
» Projektes.
» hws
Das Gerät ist ein Seriengerät und Details darüber darf ich keine bekanntgeben.
Alles, was ich über die Schaltung weiss hab ich hier schon reingeschrieben. Es kommen 0V oder 5V raus oder eben 0V bis 5V und die müssen an einem Mikrocontroller ausgewertet werden, das sollte als Hintergrundinformation eigentlich reichen, mehr muss man auch nicht wissen und halt, dass die Masse der Niedervoltschaltung mit der Phase / dem Nullleiter zusammenhängt.
Schaltpläne vom Gerät hab ich natürlich auch keine und die bekomme ich auch nicht. |
Endress
05.08.2013, 09:25
@ gast
» Das Gerät hat anscheinend ein nicht potentialfreies Netzteil und wird
» original nicht dafür gedacht sein dass Bedienelemente nach "aussen" verlegt
» werden. Je nach dem Wie der Stecker steckt liegt an den Bedienelementen
» entweder die Phase oder das Nullleiterpotential an.
» Von der schon erkannten Fehlfunktion abgesehen kann das sehr gefährlich für
» den Bediener werden.
» Das gesamte Gerät über einen Sicherheits Trenntrafo versorgen.
Richtig, so ist es ! Das hab ich aber schon im zweiten Posting geschrieben, dass das Gerät für das, was ich damit machen muss, nicht vorgesehen ist.
Ein Trenntrafo schützt doch nur den Bediener, das hilft mir mit meiner Anwendung überhauptnicht weiter. |
xy
05.08.2013, 09:38
@ Endress
» Das Gerät ist ein Seriengerät und Details darüber darf ich keine
» bekanntgeben.
Ah, mal wieder ein Geheimprojekt. |
geralds
Wien, AT, 05.08.2013, 10:00 (editiert von geralds am 05.08.2013 um 10:07)
@ Endress
Trennung von Schaltkreisen - Name, Bild??? |
» Schaltpläne vom Gerät hab ich natürlich auch keine und die bekomme ich auch
» nicht.
Wie heißen dein C-Control Gerät und Haushaltsgerät genau?
Theo
Düsseldorf, 05.08.2013, 10:11
@ Endress
» Ein Trenntrafo schützt doch nur den Bediener, das hilft mir mit meiner
» Anwendung überhauptnicht weiter.
Hallo
Und warum schützt er den Bediener? Hat ein über einen Trenntrafo angeschlossenes Gerät noch eine Verbindung zu Phase, Null oder Masse eines anderen Gerätes? Mache dich mal schlau über die Funktion eines Trenntrafos, er ist das was du brauchst.
Theo |
