Gustav
31.07.2013, 12:46 |
PWM (Elektronik) |
ich suche was, was ich nicht finde.
Einen Schaltplan für eine PWM .
Eingang 12 oder 6 V, AC. Ausgang regelbar zwischen
ca. 0-2 V.
Ich brauche die Schaltung für eine Regelung eines
Brennkolbens.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gustav |
Elko_Scotty
31.07.2013, 13:37 (editiert von Elko_Scotty am 31.07.2013 um 13:38)
@ Gustav
PWM |
Leistung?
Wirklich 0-2V?
Regelung ????
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
xy
31.07.2013, 14:58
@ Gustav
PWM |
» Eingang 12 oder 6 V, AC. Ausgang regelbar zwischen
» ca. 0-2 V.
Wieviel kA? |
Gustav
31.07.2013, 16:26
PWM |
» » Eingang 12 oder 6 V, AC. Ausgang regelbar zwischen
» » ca. 0-2 V.
» Wieviel kA?
Um das klarzustellen, ich schreibe keinen Unsinn.
Damit soll ein Brennkolben temperaturmäßig geregelt werden,
die Temp. wird über die Spg. eingestellt.
Der Kolben hat max. 1,6 V bei 40 Watt.
Es gibt solche Schaltungen, ich wollte nicht unbedingt das
Gerät was ich habe auseinandernehmen um die Schaltung
aufzunehmen, das wird die Aktion mit grosser Sicherheit nicht überleben.
Deshalb bitte keien kA oder ähnliches. |
Elko_Scotty
31.07.2013, 16:38
@ Gustav
PWM |
Die Leistung müssen wir schon wissen.
Nicht jeder Heizkolben hat bei 1,6 V 40 W.
Und wenn geregelt: Temperaturbereich und Art des Fühlers.
Oder sollen wir raten.
Theo
Düsseldorf, 31.07.2013, 16:42
@ Gustav
PWM |
Hallo
Beschreibe doch einmal was ein "Brennkolben" ist, und warum die Spannung so ungewöhnlich klein bei einem Strom von 25A ist.
Oder um welches Gerät es sich handelt, dann könnte man im Internet nachsehen.
Theo |
bigdie
31.07.2013, 17:48
@ Gustav
PWM |
» Um das klarzustellen, ich schreibe keinen Unsinn.
Doch leider
» Damit soll ein Brennkolben temperaturmäßig geregelt werden,
» die Temp. wird über die Spg. eingestellt.
geregelt oder gestellt das sind 2 Paar Schuhe
» Der Kolben hat max. 1,6 V bei 40 Watt.
» Es gibt solche Schaltungen, ich wollte nicht unbedingt das
» Gerät was ich habe auseinandernehmen um die Schaltung
» aufzunehmen, das wird die Aktion mit grosser Sicherheit nicht überleben.
» Deshalb bitte keien kA oder ähnliches.
Mit PWM stellst du nicht die Spannung sondern die Leistung. Die Spannung wird praktisch ständig ein und ausgeschalten und das Verhältnis aus Einschaltzeit zu Ausschaltzeit bestimmt die Leistung.
Dabei geht es dann wie gesagt um einen Steller und keinen Regler. Ein Regler hat praktisch noch irgendeine Art der Temperaturmessung und dann wird Soll und Ist verglichen und die Stellgröße geändert und somit die Temperatur konstant gehalten auch wenn mehr oder weniger Leistung abgenommen wird.(z.B. durch das brennen |
KakerlakenVertreiber®
31.07.2013, 18:12
@ Gustav
PWM |
» » » Eingang 12 oder 6 V, AC. Ausgang regelbar zwischen
» » » ca. 0-2 V.
» » Wieviel kA?
Hehh, werd hier mal nicht pampig, ey!!! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.07.2013, 20:50
@ Elko_Scotty
PWM |
» Die Leistung müssen wir schon wissen.
» Nicht jeder Heizkolben hat bei 1,6 V 40 W.
» Und wenn geregelt: Temperaturbereich und Art des Fühlers.
» Oder sollen wir raten.
Deine Probleme möchte ich haben...
Ist Deine Kristallkugel im Reparaturservice?  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.07.2013, 20:53
@ KakerlakenVertreiber®
PWM |
» » » » Eingang 12 oder 6 V, AC. Ausgang regelbar zwischen
» » » » ca. 0-2 V.
» » » Wieviel kA?
» » Um das klarzustellen, ich schreibe keinen Unsinn.
» » Damit soll ein Brennkolben temperaturmäßig geregelt werden,
» » die Temp. wird über die Spg. eingestellt.
» » Der Kolben hat max. 1,6 V bei 40 Watt.
» » Es gibt solche Schaltungen, ich wollte nicht unbedingt das
» » Gerät was ich habe auseinandernehmen um die Schaltung
» » aufzunehmen, das wird die Aktion mit grosser Sicherheit nicht überleben.
» » Deshalb bitte keien kA oder ähnliches.
» Hehh, werd hier mal nicht pampig, ey!!!
Und Duuuu, zügle Deine Tasten, ey!!!  -- Gruss
geralds
Wien, AT, 31.07.2013, 21:19
@ Gustav
Vorschlag PWM - zB mit OPAMP und Komparator |
» ich suche was, was ich nicht finde.
» Einen Schaltplan für eine PWM .
» ca. 0-2 V.
» Ich brauche die Schaltung für eine Regelung eines
» Brennkolbens.
» Vielen Dank für Eure Hilfe.
» Gustav
Hi Gustav,
Sowas ginge mit einem OPAMP-Oszillator und
folgend ein Komparator und Leistungstransi für den Kolben.
OPAMP und Komparator (mit dem OPAMP gemacht)
wären dabei im selben Häubchen, spart Printplatz.
Hier gäbe es einige Schaltungen.
Suche mal über das Suche-Feld.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
A.Lucard
31.07.2013, 21:26
@ schaerer
PWM |
» » » » » Eingang 12 oder 6 V, AC. Ausgang regelbar zwischen
» » » » » ca. 0-2 V.
» » » » Wieviel kA?
» » » Um das klarzustellen, ich schreibe keinen Unsinn.
» » » Damit soll ein Brennkolben temperaturmäßig geregelt werden,
» » » die Temp. wird über die Spg. eingestellt.
» » » Der Kolben hat max. 1,6 V bei 40 Watt.
» » » Es gibt solche Schaltungen, ich wollte nicht unbedingt das
» » » Gerät was ich habe auseinandernehmen um die Schaltung
» » » aufzunehmen, das wird die Aktion mit grosser Sicherheit nicht
» überleben.
» » » Deshalb bitte keien kA oder ähnliches.
» » Hehh, werd hier mal nicht pampig, ey!!!
» Und Duuuu, zügle Deine Tasten, ey!!!
Hahahaaaaa, ist das ein lustiger thread  |
A.Lucard
31.07.2013, 21:49
@ geralds
» » Hallo,
» » ich suche was, was ich nicht finde.
» » Einen Schaltplan für eine PWM .
» » ca. 0-2 V.
» » Ich brauche die Schaltung für eine Regelung eines
» » Brennkolbens.
» » Vielen Dank für Eure Hilfe.
» » Gustav
» Hi Gustav,
» Sowas ginge mit einem OPAMP-Oszillator und
» folgend ein Komparator und Leistungstransi für den Kolben.
» OPAMP und Komparator (mit dem OPAMP gemacht)
» wären dabei im selben Häubchen, spart Printplatz.
» Hier gäbe es einige Schaltungen.
» Suche mal über das Suche-Feld.
» Grüße
» Gerald
Also ich find da nix. Ich hab nach "Häubchen" und "Printplatz" suchen lassen, alles nix.....
Muss denn dieser Brennkolben überhaupt zwingend DC haben? Der läuft doch sicher auch mit AC. Dann kann man auch eine Schwingungspaketsteuerung (Siemens nennt das so ) mit einem Solid State Relais machen. Allerdings wenn er für diese seltsamen 2 Volt ausgelegt ist, sollte man die auch nicht wesentlich überschreiten. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.07.2013, 21:54
@ A.Lucard
PWM |
» » » Hehh, werd hier mal nicht pampig, ey!!!
» » Und Duuuu, zügle Deine Tasten, ey!!!
» Hahahaaaaa, ist das ein lustiger thread
Und wie Du siehst, kommst auch Du auf Deine Rechnung.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.07.2013, 22:05
@ A.Lucard
» Also ich find da nix. Ich hab nach "Häubchen" und "Printplatz" suchen
» lassen, alles nix.....
Okay, dann helfen wir Dir jetzt. Gut aufpassen. Du muss zuerst den Spass-Loop verlassen und dann rein die Ernst-sein- Subroutine. Damit wird es Dir gelingen die passenden einzutragenden Worte aus "Häubchen" und "Printplatz" abzuleiten und einzugeben. Viel Erfolg!
» Muss denn dieser Brennkolben überhaupt zwingend DC haben? Der läuft doch
» sicher auch mit AC.
Wenn er nur aus einem eigentlich ohmschen Heizwiderstand besteht, sehe ich auch kein Problem.
» Dann kann man auch eine Schwingungspaketsteuerung
» (Siemens nennt das so ) mit einem Solid State Relais machen.
Aber Spannungsnulldurchgangsteuerung, damit keine zusätzlichen Entstörmassnahmen nötig sind.
» Allerdings wenn er für diese seltsamen 2 Volt ausgelegt ist, sollte man die auch nicht
» wesentlich überschreiten.
Man sollte in Erfahrung bringen können, WARUM man auf diese 2 V kam. Irgend ein Sinn muss es ja haben. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 31.07.2013, 22:13
@ schaerer
Vorschlag PWM - Heizkolben |
» Man sollte in Erfahrung bringen können, WARUM man auf diese 2 V kam. Irgend
» ein Sinn muss es ja haben.
diesen Sinn verriet uns Gustav nicht.
Aber: vostellen kann ich mir... einen Kolbenschreiber, der etwas schreibend wo einbrennt.
Oder eine Elektro-Zigarette. Die hat vorne für das Konzentrat einen Verdampfer.
Dieser Verdampfer wirtd mit µController PWM mäßig heiß gemacht,
damit die !Vanille""" im Depot zu dampfen beginnt.
So kann der Raucher es einsaugen.
Dieser Verdampfer arbeitet nämlich mit so 1 - 2V,, << 3V.
--> 1,4V/40W hatte Gustav ja erwähnt.
