Stephan87
25.07.2013, 15:44 |
RFID Machbarkeit und Hardware (Elektronik) |
Hallo liebe mikrocontroller.net Leser,
ich denke über ein RFID System nach, deren Transponder große/teure Bauteile einer Windkraftanlage identifizieren soll und deren Historie (Wartung, bekannte Schwachstellen, Fehler, etc...) speichern soll.
Ich werde das ganze gleich noch weiter Beschreiben, in der Hoffnung, dass es hier einige RFID Kenner gibt, die mir sagen können, ob das realisierbar ist, und wenn ja, in welche Richtung man sich da bezüglich der Hardware etc. bewegen müsste. D.H. zB. Frequenzbereich, induktive Kopplung, Energieversorgung,aktiv oder passiv, Voll-und Halbduplexverfahren, Sequentielle Verfahren, etc.? Hinweise zu Herstellern von enstprechenden Transpondern und Lesegeräten wären auch sehr hilfreich.
Also die Idee ist, den Transponder in das Bauteil aus CFK zu integrieren. Der Transponder muss dabei Temperaturen von 100°C und vielleicht ein wenig mehr aushalten. Der Datenspeicher sollte möglichst groß sein. Am besten so groß, dass man eine Dokumentation mit Bildern abspeichern kann....also mehrere MByte. Dabei muss der Speicher wiederbeschreibbar sein.
Wenn möglich, soll der Transponder ohne Batterie auskommen.
Die Reichweite des Systems würde ich erstmal auf 0,2 bis 1m ansetzen, mehr Reichweite wäre aber auch interessant.
Der Transponder darf nicht durch das elektromagnetische Feld eines Blitzes zerstört werden. Blitzeinschlag in der Nähe ist möglich und Blitzableiter verlaufen auch in der Nähe(wenige Meter). Ich denke da zum Beispiel an die Induktion über die Antenne ...
besten Dank und herzliche Grüße,
Stephan |
Gast
25.07.2013, 17:51
@ Stephan87
RFID Machbarkeit und Hardware |
» Hallo liebe mikrocontroller.net Leser,
Bin ich hier im falschem Forum ??????  |
hws
59425 Unna, 25.07.2013, 20:00
@ Gast
» » Hallo liebe mikrocontroller.net Leser,
» Bin ich hier im falschem Forum ??????
Es gibt Crossposter, die in mehreren Foren posten, ohne dieses mitzuteilen
Stephan war halt so nett und hat es uns sofort mitgeteilt (wenn auch vermutlich etwas unfreiwillig.
Wenn man halt copy-and-paste gedankenlos verwendet...)
hws |
matzischweinchen
Aachen, 25.07.2013, 21:38 (editiert von matzischweinchen am 26.07.2013 um 02:41)
@ Stephan87
Bei Pollin gibt es einen RFID - Bausatz, die Karten dazu und auch die Spule
Nachtrag: Habe eben gesehen, dass Pollin keine solchen Bausätze mehr hat
Kannst aber einfach googeln, da gibt es irre viele Einträge. --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
alter_Stromer
26.07.2013, 12:14
@ Stephan87
wir setzen in unserem Betrieb Transponder und Reader von ASSION ELECTRIC ein. Die haben eine riesige Auswahl an Teilen aller Frequenzen. Vermutlich wird UHF (868MHz) für Dich das Richtige sein, allerdings ist der Temperaturbereich sehr hoch...... 100 und mehr Grad. Unsere Transponder vermögen max. 80 Grad. Auch der Speicher mit mehreren MB ist schon Top.
Schon mal an eine andere Art der Datenübermittlung und Speicherung gedacht..... z.B. UMTS-Router auf einen SQL-Server.
Wünsche viel Glück bei der Suche nach geeigneten Komponenten.
Lothar |
Stephan87
26.07.2013, 15:27
@ hws
» » » Hallo liebe mikrocontroller.net Leser,
» » Bin ich hier im falschem Forum ??????
» Es gibt Crossposter, die in mehreren Foren posten, ohne dieses mitzuteilen
» Stephan war halt so nett und hat es uns sofort mitgeteilt (wenn auch
» vermutlich etwas unfreiwillig.
» Wenn man halt copy-and-paste gedankenlos verwendet...)
» hws
yep. Da war ich unaufmerksam. Ich hoffe ihr habt kein Problem damit?! |
Stephan87
26.07.2013, 15:29
@ matzischweinchen
» Bei Pollin gibt es einen RFID - Bausatz, die Karten dazu und auch die Spule
Danke. Den Laden kannte ich noch garnicht |
Stephan87
26.07.2013, 15:32
@ alter_Stromer
» Schon mal an eine andere Art der Datenübermittlung und Speicherung
» gedacht..... z.B. UMTS-Router auf einen SQL-Server.
» Wünsche viel Glück bei der Suche nach geeigneten Komponenten.
» Lothar
Hallo Lothar,
Danke für Deine Einschätzung. Bisher zeichnet es sich ab, das diese Idee so mit RFID nicht machbar ist. |
geralds
Wien, AT, 26.07.2013, 16:03 (editiert von geralds am 26.07.2013 um 16:04)
@ Stephan87
RFID Machbarkeit und Hardware - PCB_Pool |
Hi Stephan,
PCB-Pool baut RFID auch gleich in den Print ein.
http://www.pcb-pool.com/ppde/info_pcbpool_rfid.html
Ob machbar oder nicht - zumindest auf der PCB Ebene könnte mal ein Ansatz sein.
Ich denke, dort beginnt es schon mal.
Die haben sicher auch direkte Herstellerkontakte,
mit denen du deinen Bedarf aushandeln könntest.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 26.07.2013, 19:41
@ Stephan87
» Ich hoffe ihr habt kein Problem damit?!
Im Prinzip nicht, nur werden wir ungern verar....
Man macht sich Mühe, sucht was zu deinem Problem raus - und genau diese Lösung hat schon jemand im anderen Forum gepostet.
Daher wäre es gut, wenn man einen Link auf den Beitrag des anderen Forums setzt. (Kommt früher oder später eh raus, da ELKO Leser sich meist auch noch in anderen Foren tummeln.)
hws |
roldor
Konstanz, 29.07.2013, 10:00
@ geralds
» Hi Stephan,
» PCB-Pool baut RFID auch gleich in den Print ein.
» http://www.pcb-pool.com/ppde/info_pcbpool_rfid.html
» Ob machbar oder nicht - zumindest auf der PCB Ebene könnte mal ein Ansatz
» sein.
» Ich denke, dort beginnt es schon mal.
» Die haben sicher auch direkte Herstellerkontakte,
» mit denen du deinen Bedarf aushandeln könntest.
» Grüße
» Gerald
Ja wenn dann so etwas. Durch die hohe frequenz kann man
einen kleinen Schleifendipol nehmen. Der dürfte auch
ESD/EMC sicher sein. Sicherheitshalber könnte man auch 2 einbauen. -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
