Oktay
22.07.2013,
21:10
PC Lüfter als Generator nutzen (Elektronik)
ich habe meinenn PC ein wenig umgebaut, und habe hier nun ein 170mm Lüfter herumliegen, den ich nicht nutze. Jetzt habe ich mir gedacht, als kleines Sommerprojekt einen Windgenerator daraus zu bauen. Außerdem könnte ich so auch ein wenig mehr über Elektronik lernen ;)
Aber soweit ich weiß, könnte das schwierig werden. Der Lüfter liefert ja nicht immer gleich viel Energie, da er sich ja unterschiedlich schnell drehen kann. (Ich weiß, ich drücke mich kein bisschen korrekt aus, aber ich wisst bestimmt was ich meine :) ) Jedenfalls kann mir jemand verraten, was genau ich alles brauche?
Ich würde es gerne an eine Batterie anschließen, mit der ich z.B. mein Handy aufladen könnte, oder vielleicht habt ihr eine bessere Idee ;)
Vielen Dank im vorraus!
bigdie(R)
22.07.2013,
21:40
@ Oktay
Die meißten PC-Lüfter sind heute elektronisch kommutierte Gleichstrommotoren, da kommt nichts raus wenn du ihn drehst.
xy(R)
22.07.2013,
21:48
@ Oktay
» ich habe meinenn PC ein wenig umgebaut, und habe hier nun ein 170mm Lüfter
» herumliegen, den ich nicht nutze. Jetzt habe ich mir gedacht, als kleines
» Sommerprojekt einen Windgenerator daraus zu bauen. Außerdem könnte ich so
» auch ein wenig mehr über Elektronik lernen ;)
Vorher kommt die Mechanik: du musst den Rotor abnehmen um an die Elektronik zu kommen. Üblicherweise verbirgt sich unter einem Aufkleber ein Gummistopfen und unter diesem die Achse. Mit etwas Fummelei bekommt man den Sicherungsring runter, und dann ist man auch schon an der Elektronik. Wenn du so weit bist kommt Teil 2.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
22.07.2013,
21:53
@ Oktay
Spar dir die Arbeit..................
Händy aufladen
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Hartwig(R)
22.07.2013,
21:55
(editiert von Hartwig
am 22.07.2013 um 22:08)
@ Oktay
Leerposting, siehe nächstes Posting! (sommerhitze)
» Aber soweit ich weiß, könnte das schwierig werden. Der Lüfter liefert ja
» nicht immer gleich viel Energie, da er sich ja unterschiedlich schnell
» drehen kann. (Ich weiß, ich drücke mich kein bisschen korrekt aus, aber ich
» wisst bestimmt was ich meine :) ) Jedenfalls kann mir jemand verraten, was
» genau ich alles brauche?
» Ich würde es gerne an eine Batterie anschließen, mit der ich z.B. mein
» Handy aufladen könnte, oder vielleicht habt ihr eine bessere Idee ;)
» Vielen Dank im vorraus!
Hartwig(R)
22.07.2013,
22:06
@ Hartwig
hallo,
wie Du den anderen Postings entnehmen kannst, ist der weg sehr schwierig, die Aussichten auf Erfolg würde ich eher gering einschätzen. Wie xy schon schrieb, wäre zunächst die Elektronik zu deaktivieren. Ist Dir das gelungen, geht es weiter. Die Lüfter haben i. A. recht kurze Flügel (im Vergleich nzu Windrädern), was der Windkraft einen relativ kleinen Hebel bietet um z. B. Lagerreibung auszugleichen. Auch hier kann man sich die Anpassung des Lüfters an den Luftstrom/Luftdruck wie eine elektrische Anpassung vorstellen. Und der Luftzug eines Sommerwindes ist mit dem, was einen PC-Lüfter so richtig zum Laufen bringen würde, nicht zu vergleichen. Es führen zwar viele Wege nach Rom, aber ein Vergleich eines PC-Lüfters mit den überall in der Landschaft stehenden Windrädern sollte das klar machen. Die Bastler, die ein Fahrrad Vorderrad inkl. Nabendynamo mit ein paar Flügel ausstatten, werden da deutlich erfolgreicher sein.
Viele Grüsse
hws(R)
59425 Unna,
22.07.2013,
22:26
@ Hartwig
geht die Edit Funktion bei angemeldeten und eingeloggten Usern nicht mehr? :surprised:
hws
xy(R)
22.07.2013,
23:25
@ hws
» geht die Edit Funktion bei angemeldeten und eingeloggten Usern nicht mehr?
» :surprised:
Die hat Hitzefrei.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
23.07.2013,
08:01
@ Hartwig
So ist es. Vor dem Posten unter die kalte Dusche. :-D :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
23.07.2013,
08:12
@ schaerer
» So ist es. Vor dem Posten unter die kalte Dusche. :-D :-P
Genau bau Dir einen Ventilator draus (falls 5V USB).
Hast Du mehr davon.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
schaerer(R)
Homepage E-Mail
23.07.2013,
08:12
Nette Abkühlung im Freibad (sommerhitze)
» » geht die Edit Funktion bei angemeldeten und eingeloggten Usern nicht
» mehr?
» » :surprised:
» Die hat Hitzefrei.
Ich wünsche allseits nette Abkühlung im Freibad:
Ob man danach noch Lust hat zum Posten, steht auf einem andern Blatt...:-P :-P :-P
Mein Powerderating hat schon vorher den Nullpegel erreicht. Rien ne vas plus.
Am Wochenende geht's erst richtig los. Luft aus Nordafrika. Kann bis 40 Grad werden. :lookaround: :-|
schaerer(R)
Homepage E-Mail
23.07.2013,
09:03
@ roldor
» » So ist es. Vor dem Posten unter die kalte Dusche. :-D :-P
» Genau bau Dir einen Ventilator draus (falls 5V USB).
» Hast Du mehr davon.
Überhaupt nicht. Ein so kleiner Venti? :no:
Dafür ist meine zu kühlende Oberfläche viel zu gross. :-D :-P
Dazu setze ich einen grossen Tischventi ein mit zwei Schaltstufen. :ok: :cool:
Hartwig(R)
23.07.2013,
11:55
am 23.07.2013 um 11:56)
@ hws
» :surprised:
» hws
vor laanger Zeit, als das Forum konzipiert wurde, bestand Thomas darauf, alle Zeiten per Hardware mit einem 555er vorzugeben. Als es um das Edit-Timing ging, hatte seine Hosentasche der Hose die er in der ETHZ trug, ein Loch. Alle Widerstände waren futsch als er daheim ankam, aber da hing noch ein NTC und piekste ihn. Zur Strafe wurde der dann sofort in die Schaltung gelötet.....
Nee - mir war nicht klar, dass man auch ein Posting löschen kann...hab ich noch nie versucht - das nächste mal!
Grüsse
Oktay
23.07.2013,
12:32
@ schaerer
Ist es denn empfehlenswert, einen Dynamo zu verbauen? Wie es der Zufall will, habe ich einen im Schrank liegen :-D
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
23.07.2013,
12:46
@ Oktay
Dynamo!
» Ist es denn empfehlenswert, einen Dynamo zu verbauen? Wie es der Zufall
» will, habe ich einen im Schrank liegen :-D
na der ist doch dafür da Spannung/Strom zu erzeugen!
MfG
Peter
Alan Harper
23.07.2013,
13:05
@ PeterGrz
Dynamo!
» » Ist es denn empfehlenswert, einen Dynamo zu verbauen? Wie es der Zufall
» » will, habe ich einen im Schrank liegen :-D
» na der ist doch dafür da Spannung/Strom zu erzeugen!
Ergibt zumindest Sinn ;-)
Aber ich dachte das es vielleicht etwas noch effizienteres als ein Dynamo gibt, dass die meißten Haushalte haben^^
Hatte jemand schone in ähnliches Projekt?
Dann kann ich mir ja etwas abgucken
