Kumpfi
16.07.2013,
11:06
Schleifenwiderstand (Elektronik)
ich habe eine Schleifenwiderstandsmessung in einem 3x230V TN-S-System vorgenommen, gelten dort die gleichen Grenzwerte wie in einem 3x400 TN-S-System?
U L1-PE = 127 V --> deswegen ist auch der Kurzschlussstrom niedriger.
Bei meiner Messung hatte ich 61A bei 2,16 Ohm, es ist ein zweipoliger B16 Automat verbaut.
Danke für eure Hilfe.
xy(R)
16.07.2013,
12:16
@ Kumpfi
Schleifenwiderstand
» ich habe eine Schleifenwiderstandsmessung in einem 3x230V TN-S-System
» vorgenommen, gelten dort die gleichen Grenzwerte wie in einem 3x400
» TN-S-System?
Es muss halt ein ausreichend hoher Kurzschlusstrom fließen können.
bigdie(R)
16.07.2013,
18:32
@ Kumpfi
Schleifenwiderstand
Wenn der Kurzschlussstrom nicht zur Sicherung passt, muss halt eine kleinere rein oder ein FI. Mitunter hilf auch eine ordentliche Erdverbindung (TN Netz) um den Schleifenwiderstand zu verbessern. Mehr als 2 Ohm sind meines Erachtens sehr viel. Oder ist dort TT-Netz, dann spielt der Schleifenwiderstand L-PE für die Sicherungsgröße keine Rolle weil da im Fehlerfall der FI auslöst.
Kumpfi
17.07.2013,
10:41
@ bigdie
Schleifenwiderstand
Es ist ein TN-Netz in der Industrie (ausschließlich Beleuchtungsverteilung), ein FI ist nicht verbaut.
Ich denke, der schlechte Wert kommt einfach von der niedrigeren Spannung (127V), der Errichter der Verteilung
hätte aber 10A Sicherungen verwenden müssen. Ich werde den Schleifenwiderstand nochmal an der Verteilungseinspeisung messen, mal sehen wie es da aussieht.
Für die 127V müssen aber die gleichen Abschaltbedingungen gelten, oder? Ich bin mir nicht sicher, kann auch nichts im Netz dazu finden. Wer kann mir da recht geben?
Danke!
» Wenn der Kurzschlussstrom nicht zur Sicherung passt, muss halt eine
» kleinere rein oder ein FI. Mitunter hilf auch eine ordentliche
» Erdverbindung (TN Netz) um den Schleifenwiderstand zu verbessern. Mehr als
» 2 Ohm sind meines Erachtens sehr viel. Oder ist dort TT-Netz, dann spielt
» der Schleifenwiderstand L-PE für die Sicherungsgröße keine Rolle weil da im
» Fehlerfall der FI auslöst.
bigdie(R)
17.07.2013,
10:50
@ Kumpfi
Schleifenwiderstand
» Es ist ein TN-Netz in der Industrie (ausschließlich
» Beleuchtungsverteilung), ein FI ist nicht verbaut.
» Ich denke, der schlechte Wert kommt einfach von der niedrigeren Spannung
Der Schleifenwiderstand hat erst einmal nichts mit der Spannung zu tun. Es ist einfach ausgedrückt die Summe aller Leitungs- und Übergangswiderstände + Trafowiderstand.
» Für die 127V müssen aber die gleichen Abschaltbedingungen gelten, oder?
Ja
Kumpfi
17.07.2013,
12:02
@ bigdie
Schleifenwiderstand
» Der Schleifenwiderstand hat erst einmal nichts mit der Spannung zu tun. Es
» ist einfach ausgedrückt die Summe aller Leitungs- und Übergangswiderstände
das heißt, wenn ich jetzt statt der 127V die 230V hätte würde die Messung (Schleifenwiderstand) genauso ausfallen, allerdings den Kurzschlussstrom würde das Gerät anders errechnen, da die Spannung ja höher ist und sich somit ein höherer Kursschlussstrom einstellt.
Stimmt´s? Der Widerstand ist gemessen, der Strom ist errechnet.
» » Für die 127V müssen aber die gleichen Abschaltbedingungen gelten, oder?
» Ja
bigdie(R)
17.07.2013,
12:23
@ Kumpfi
Schleifenwiderstand
» das heißt, wenn ich jetzt statt der 127V die 230V hätte würde die Messung
» (Schleifenwiderstand) genauso ausfallen, allerdings den Kurzschlussstrom
» würde das Gerät anders errechnen, da die Spannung ja höher ist und sich
» somit ein höherer Kursschlussstrom einstellt.
» Stimmt´s? Der Widerstand ist gemessen, der Strom ist errechnet.
Genau
2 Ohm ist da aber trotzdem sehr viel. Ist der schleifenwiderstand zwischen l-Pe gleich groß wie L-N
