chris2go
14.07.2013,
16:50
Spannungsteiler um 4,5V Conrad Laserpointer zu betreiben (Elektronik)
Hallo ihr lieben,
versuche mich derzeit etwas am Arduino und möchte nun versuchen einen Conrad Laserpointer zu betreiben.
Also Pointer her und die drei 1,5V Batterien raus.
Nun Steht auf dem Laser 4,5V und 24mA max...
Problem ist, ich hab 5V Spannungsversorgung und würde diese jetzt gerne über einen Spannungsteiler auf 4,5V bringen.
Jetzt bin ich mir halt sehr unsicher ob das stimmt was ich mir hier zusammenreime.
Dadurch das ich weiß der Laser 4,5V und maximal 25 mA benötigt, kann ich dadurch doch meinen "Lastwiderstand" für den Spannungsteiler berechnen. Das wäre doch 180 Ohm.
Und nun bin ich auch schon mit dem Latein am Ende weil ich mir mit dieser Aussage schon sehr unsicher bin.
Nun zum Spannungsteiler: Irgendwo hab ich gelesen der Innenwiderstand der Spannungsquelle (ich betrachte jetzt mal den Spannungsteiler als diese Quelle) soll 10x größer sein als der Lastwiderstand.
R2 (welcher parallel zum Lastwiderstand (180 Ohm) hängt habe ich daher mit 2000 Ohm angenommen.
Davor hängt als R1 ein Widerstand mit 20 Ohm.
Habe mich doch entschlossen noch ein Bild anzuhängen :)
Wäre erfreut wenn das einfach bestätigt wird. :)
Grüße,
chris2go
chris2go
14.07.2013,
16:50
@ chris2go
» Habe mich doch entschlossen noch ein Bild anzuhängen :)
Nun das Bild :)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
14.07.2013,
17:03
(editiert von geralds
am 14.07.2013 um 17:08)
@ chris2go
RV, um 4,5V Conrad Laserpointer zu betreiben
» » Habe mich doch entschlossen noch ein Bild anzuhängen :)
» Nun das Bild :)
da reicht der 20 Ohm / 0,125W bzw. 0,25W Serie,
wenn die 5V stabil sind.
Wennst die Laserdiode wie eine LED betrachtest, -- diese
braucht ja einen RV, dann reicht die einfache Serienschaltung.
du nimmst diese 25mA, hast so am RV 0,5V Abfall, der Rest
fällt an der LD ab.
Nun ist so ein L-Pointer ein fertiges Elektronikmodul.
Daher sind die 4,5V seine Betriebsspannung.
fertig....
mit einen Schalter, oder Taster zur Batt. kannst nun leuchten.
chris2go
14.07.2013,
17:07
@ geralds
» da reicht der 20 Ohm / 0,125W bzw. 0,25W Serie,
» wenn die 5V stabil sind.
D.h. mein "Berechneter" Widerstand vom Laserpointer wäre richtig gewesen?
Und ich soll einfach in Reihe den Laserpointer mit 20 Ohm schalten?
Die 5V kommen derzeit vom USB-Port. Später von nem 5V Steckernetzteil.
Grüße,
chris2go
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
14.07.2013,
17:14
@ chris2go
» » da reicht der 20 Ohm / 0,125W bzw. 0,25W Serie,
» » wenn die 5V stabil sind.
» D.h. mein "Berechneter" Widerstand vom Laserpointer wäre richtig gewesen?
» Und ich soll einfach in Reihe den Laserpointer mit 20 Ohm schalten?
» Die 5V kommen derzeit vom USB-Port. Später von nem 5V Steckernetzteil.
» Grüße,
» chris2go
wie heißt der LP - Daten??
Im Prinzip ist so ein LP ein fertiges Elektronik-Modul,
(mit Regelelektronik drinnen) dessen 4,5V die Betriebsspannung mit 25mA Strombedarf ist.
Wenns nicht anders angegeben ist, könnte eine normale
stabile 5V Versorgung auch gehen, weil 4,5V mind. U-Batt.
Schau ins Datenblatt in Richtung V_Batt-max.
Eine 4,5V Flachbatt. wäre so gesehen ideal.
xy(R)
14.07.2013,
17:16
@ geralds
» Nun ist so ein L-Pointer ein fertiges Elektronikmodul.
Ach wo, die billigen Laserpointer enthalten nur die Laserdiode und einen Vorwiderstand, keine Regelung.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
14.07.2013,
17:20
» » Nun ist so ein L-Pointer ein fertiges Elektronikmodul.
» Ach wo, die billigen Laserpointer enthalten nur die Laserdiode und einen
» Vorwiderstand, keine Regelung.
Aha, ok, kommt selbstverständlich vor. Danke.
