Johnnii360(R)
11.07.2013,
15:00
Netzteil/Spannungswandler für Mini-Kompressor (Elektronik)
Servus zusammen!
Ich bin hier gerade ziemlich am abbrechen. Ich suche hier schon wie ein Verrückter nach einem Netzteil/Spannungswandler für meinen Mannesmann M01790 Mini-Alu-Kompressor. Da die Pfeifen von Mannesmann aber nicht so geistesgegenwärtig waren und den Nennstrom mit angegeben haben, konnte ich nur auf gut Glück einen Spannungswandler mitbestellen. Leider ist dieser mit 6A ungeeignet, da der Kompressor im Einschaltmoment 7A braucht und im Betrieb je nach Belastung 5 - 7A.
Leider habe ich kein Gerät gefunden, dass 230 Volt AC auf 12 V DC mit max. 10 Ampere runterregelt. Einzige Möglichkeit wäre ein Labornetzgerät, das aber mit satten 120 EUR zubuche schlagen würde.
Habt Ihr vielleicht noch Ideen oder Tipps? Ich würde mich sehr auf Eure Antworten freuen. :)
Vielen Dank schon mal im Voraus!
gast
11.07.2013,
15:49
@ Johnnii360
» Habt Ihr vielleicht noch Ideen oder Tipps? Ich würde mich sehr auf Eure
» Antworten freuen. :)
ob der nicht mit 13,2 Volt auch gut arbeitet und aus dem KFZ Zubehör Bereich gibt's viele Netzteile in deiner Leistungsklasse
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
11.07.2013,
16:09
(editiert von matzischweinchen
am 11.07.2013 um 16:10)
@ Johnnii360
» Vielen Dank schon mal im Voraus!
Hi
Da würde ich Dir etwas ganz einfaches empfehlen: kauf Dir einen Trafo mit 230V auf 12V, mit 120VA Leistung, einen 10A - Gleichrichter dahinter, einen Elko mit 10.000µF/40V dahinter, kriss Du alles in allem für unter 40.-€ schätze ich
Den Gleichrichter würde ich auf ein Kühlblech montieren.
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
lassunsmalüberlegen
11.07.2013,
17:28
@ matzischweinchen
» » Habt Ihr vielleicht noch Ideen oder Tipps? Ich würde mich sehr auf Eure
» » Antworten freuen. :)
» » Vielen Dank schon mal im Voraus!
» Hi
» Da würde ich Dir etwas ganz einfaches empfehlen: kauf Dir einen Trafo mit
» 230V auf 12V, mit 120VA Leistung, einen 10A - Gleichrichter dahinter, einen
» Elko mit 10.000µF/40V dahinter, kriss Du alles in allem für unter 40.-€
» schätze ich
» Den Gleichrichter würde ich auf ein Kühlblech montieren.
Ja..und die 10.000µF sorgen dafür, daß der Kompressor nicht so doll brummt.:clap:
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
11.07.2013,
20:58
am 12.07.2013 um 03:36)
@ lassunsmalüberlegen
» Ja..und die 10.000µF sorgen dafür, daß der Kompressor nicht so doll
» brummt.:clap:
genau
der brummt ja sonst genug :-P
Außerdem wird der Gleichrichter weniger durch den Einschaltstromstoß belastet :-P
Man kann den Elko aber auch weglassen :-)
Matthes
bigdie(R)
12.07.2013,
14:51
@ matzischweinchen
Wie wäre es damit?
http://www.pollin.de/shop/dt/NDk4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_LNS_1012_13_8_V_10_A.html
oder
http://www.pollin.de/shop/dt/MTYxOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_IVT_12_14_V_10_A.html
oder
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_LNS_1020_13_8_V_20_A.html
oder auch das
http://www.pollin.de/shop/dt/NzM5ODQ2OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Netzteile/LED_Schaltnetzteil_MEANWELL_CLG_150_12A_12_V_150_W.html
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
12.07.2013,
19:53
@ bigdie
» Wie wäre es damit?
» http://www.pollin.de/shop/dt/NDk4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_LNS_1012_13_8_V_10_A.html
» oder
» http://www.pollin.de/shop/dt/MTYxOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_IVT_12_14_V_10_A.html
» oder
» http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_LNS_1020_13_8_V_20_A.html
» oder auch das
» http://www.pollin.de/shop/dt/NzM5ODQ2OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Netzteile/LED_Schaltnetzteil_MEANWELL_CLG_150_12A_12_V_150_W.html
alles cool! :hungry:
Matthes
