geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.07.2013,
00:22
(editiert von geralds
am 02.07.2013 um 00:22)
Electroscope - süße Spielerei - "detect charged bodies!" (Elektronik)
Hi,,,
:-D eine süße Spielerei... besonders zum Detektieren, wenn einem die Haare zu Berge stehen!!:::-D :-P :rotfl:
http://www.edn.com/design/analog/4417628/Detect-charged-bodies-with-electronic-electroscope?elq=1be84bb9ecb343ff8a5f225c72fc855c&elqCampaignId=40
Eventuell könnte man dann anhand des electroscopischen Checks den Grund der stehenden Haare feststellen.
Viel Spass bei der Freundin :wink: ---...---
Grummler
02.07.2013,
00:29
@ geralds
» Hi,,,
» :-D eine süße Spielerei... besonders zum Detektieren, wenn einem die Haare
» zu Berge stehen!!:::-D :-P :rotfl:
» http://www.edn.com/design/analog/4417628/Detect-charged-bodies-with-electronic-electroscope?elq=1be84bb9ecb343ff8a5f225c72fc855c&elqCampaignId=40
» Eventuell könnte man dann anhand des electroscopischen Checks den Grund
» der
» stehenden Haare feststellen.
» Viel Spass bei der Freundin :wink: ---...---
» Gerald
Was soll das denn heissen?
"Two bodies rubbed against each other had consistent opposite charges."
Also man bekommt von der Freundin eine gewischt, oder so!?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
02.07.2013,
01:02
@ Grummler
» » Hi,,,
» » :-D eine süße Spielerei... besonders zum Detektieren, wenn einem die
» Haare
» » zu Berge stehen!!:::-D :-P :rotfl:
» » Eventuell könnte man dann anhand des electroscopischen Checks den Grund
» » der
» » stehenden Haare feststellen.
» » Viel Spass bei der Freundin :wink: ---...---
» » Gerald
» Was soll das denn heissen?
» "Two bodies rubbed against each other had consistent opposite charges."
» Also man bekommt von der Freundin eine gewischt, oder so!?
Gerald will mit dieser Schaltung die Ladung seiner Freundin messen. Ob diese Schaltung wohl reproduzierende Werte liefert...? :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
hws(R)
59425 Unna,
02.07.2013,
16:16
@ Grummler
Der Elektriker:
Morgens mit Widerstand aufstehen, den ganzen Tag unter Spannung und gegen den Strom schwimmen. Und wenn man abends an die Dose packt, kriegt man eine gewischt!
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.07.2013,
18:30
@ Grummler
» » Hi,,,
» Haare
» » der
» » Gerald
Naja..:: ".... du Schatzi, das Electroscope zeigt bei meiner Freundin auf volle Leistung, auf 100% Ladung an!" :-P
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.07.2013,
18:36
@ schaerer
» » » Hi,,,
» » » :-D eine süße Spielerei... besonders zum Detektieren, wenn einem die
» » Haare
» » » zu Berge stehen!!:::-D :-P :rotfl:
» » » Eventuell könnte man dann anhand des electroscopischen Checks den
» Grund
» der
» » » stehenden Haare feststellen.
» » » Viel Spass bei der Freundin :wink: ---...---
» » » Gerald
» » Was soll das denn heissen?
» » "Two bodies rubbed against each other had consistent opposite charges."
» » Also man bekommt von der Freundin eine gewischt, oder so!?
» Gerald will mit dieser Schaltung die Ladung seiner Freundin messen. Ob
» diese Schaltung wohl reproduzierende Werte liefert...? :lookaround:
::-D Die Ladung der Freundin ist immer auf 100%!!!: ist ein geeichtes Normmaß, zum Einstellen des E-Bodyladungscheckers....
"du Schatzi, das Electroscope bei meiner Freundin aber auf 100!!" :-P :wink:
otti(R)
D,
02.07.2013,
22:44
@ geralds
» ::-D Die Ladung der Freundin ist immer auf 100%!!!
» :wink:
Na ja, dann hast Du ja nichts mehr zu tun.:-P
otti
