» » Hallo, mache grad eine Ausbildung zum Industrieelektroniker Fachrichtung
» » Betriebstechnik,kann mir evtl. jemand die Funktionsweise und die
» Verwendung
» » eines Resonanzverstärkers erklären..zum Thema Gleichrichter denke ich
» das
» » er eine Wechselspannung auf eine Gleichspannung umrichtet in dem er die
» » Frequenz gleichrichtet
ein Resonanzverstärker ist ein Wechselspannungsverstärker,
der nur ein gewisses Frequenzband verstärkt.
Beispiel 1:
Jeder Rundfunkempfänger enthält einen Resonanzverstärker.
Dieser Resonanzverstärker kann so abgestimmt werden, dass
man aus der Vielzahl aller Sender nur einen herausfiltert und verstärkt,
den man gerade hören möchte.
Beispiel 2:
Beim Telefonieren werden die Zahlen der Telefonnummer mittels unterschiedlicher
Tonfrequenzen übermittelt. Jeder Zahl ist ein anderer Ton zugeordnet.
Damit man die Zahl aus den Tönen umsetzen kann, wird jeder Ton mit einem
Resonanzverstärker einzeln herausgefiltert und verstärkt.
Somit wird aus den Tönen die Zahl ermittelt.
» » zum Thema Gleichrichter denke ich das
Eine Frequenz kann man nicht gleichrichten !
Gleichgerichtet wird die Wechselspannung, die eine Frequenz hat.
Man erhält eine Gleichspannung die keine Frequenz hat. (f = 0 Hz)
Dazu gibt es verschiedene Gleichrichterschaltungen.
1. die Einweg-Gleichrichterschaltung
2. die Zweiweg-Gleichrichterschaltung
3. die Brückenschaltung
Alle Gleichrichterschaltungen lassen nur die positiven Halbwellen durch.
Diese positiven Halbwellen pulsieren aber noch stark.
Sie werden mit einem Ladekondensator geglättet.
Siehe auch
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm
Gruß Kendiman |
