Steffen
24.06.2013, 22:34 |
Chinch (Elektronik) |
Hallo liebes Forum ,
mal ne Frage:
Haben die Chinchaus - eingänge bei Audioanlagen
die gleiche Masse?
Ich bau grad ne kleine 2-Wege-Stereo-Aktivbox
für meinen Fernseher.
Da nutze ich später den Kopfhörerausgang,
über Klinke, weil nix besseres da ist
Den Eingang vom Ic (2x TDA2025) hab
ich an einem 2: 1 Spannungsteiler.
Per Laptop funktioniert das soweit
über den Kopfhörerausgang.
Da hat links und rechts die
gleiche Masse.
Aber könnt es Probleme geben,
wenn man mal über Chinch
einspeist?
Vom Gefühl her würde ich
sagen, da ist auch
nur eine Masse, gemeinsamer Pol, oder?
Gruß Steffen |
Steffen
24.06.2013, 22:42
@ Steffen
Cinch |
Sorry Cinch |
Jüwü
Würzburg, 24.06.2013, 23:19
@ Steffen
Chinch |
» Hallo liebes Forum ,
» mal ne Frage:
» Haben die Chinchaus - eingänge bei Audioanlagen
» die gleiche Masse?
» Ich bau grad ne kleine 2-Wege-Stereo-Aktivbox
» für meinen Fernseher.
» Da nutze ich später den Kopfhörerausgang,
» über Klinke, weil nix besseres da ist
» Den Eingang vom Ic (2x TDA2025) hab
» ich an einem 2: 1 Spannungsteiler.
» Per Laptop funktioniert das soweit
» über den Kopfhörerausgang.
» Da hat links und rechts die
» gleiche Masse.
» Aber könnt es Probleme geben,
» wenn man mal über Chinch
» einspeist?
» Vom Gefühl her würde ich
» sagen, da ist auch
» nur eine Masse, gemeinsamer Pol, oder?
» Gruß Steffen
Du willst aber nicht verarschen? |
25.06.2013, 10:37
@ Steffen
Cinch |
Danke erstmal fûr die Berichtigung des Namens - wenn ich "schinsch" höre, schüttelt es mich immer.
Aber aus dem Rest Deiner Erklärung werde ich absolut nicht schlau. Dass ein/ ausgänge die gleiche Masse haben kann sein, ist aber nicht so wenn die Ausgangsverstärker in eine Brücenschaltung betrieben werden - dann hätten die keinen Massebezug. Man kann das u. a. An den fehelenden Ausgangs-Elkos erkennen....
Grüsse
Hartwig |
hws
59425 Unna, 25.06.2013, 20:28
@ Hartwig
Cinch |
» ist aber nicht so wenn die Ausgangsverstärker in eine Brücenschaltung betrieben werden
Dann haben die aber üblicherweise Lautsprecherklemmen und keine Cinch-Buchsen.
Und bei symmetrischen (nicht unsymmetrisch masse-bezogenen) Eingangssignalen würde ich XLR Buchsen und keine Cinch (=Jubeltronik und nix progessionelles)erwarten.
hws |
Steffen
30.06.2013, 22:49
@ hws
Cinch |
» » ist aber nicht so wenn die Ausgangsverstärker in eine Brücenschaltung
» betrieben werden
» Dann haben die aber üblicherweise Lautsprecherklemmen und keine
» Cinch-Buchsen.
» Und bei symmetrischen (nicht unsymmetrisch masse-bezogenen)
» Eingangssignalen würde ich XLR Buchsen und keine Cinch (=Jubeltronik und
» nix progessionelles)erwarten.
» hws
an alle nochmal,
entschuldigt bitte den Wirrwarr.
Bei 12Stunden Arbeit,
die letzte Zeit, haben die paar Feierabendbiere
nicht geholfen.
Also, der Verstärker wird eigebaut.
Es geht nur um dessen Eingang.
Das Eigangssignal kommt momentan
über Klinke und ist praktisch 3-polig.
Rechter und linker Kanal haben
dei selbe "Masse".
In meinem Gehäuse wollt ich diese auch zusammenführen.
Zur Frage:
Kann es Probleme geben, wenn ich ein anderes
Audiogerät da anschliesse?
Ist "gleiche Masse" gängig?
Ich bin etwas unsicher.
Gruß Steffen |
geralds
Wien, AT, 30.06.2013, 23:46
@ Steffen
Brückenverstärker - TDA2025 |
Hi,
Die Ausgänge sind GETRENNT zu verdrahten.
Gemäß dem Datenblatt hat der Verstärker einen Brückenausgang.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/27/278273_1.pdf
Das bedeutet, dass der nicht-invertierende Ausgang an den Pluspol, roter Anschluss,
der invertierende Ausgang an den Minuspol, schwarzer Anschluss am Lautsprecher anzuschließen ist.
Du solltest Lautsprecher-Anschlüsse nehmen - KEINE Cinch, oder Klinke.
IM Übrigen -- du willst doch Aktiv-Boxen machen, wenn ich mich recht erinnere.
Dann sind ja die Lautsprecher und der Verstärker im selben
Boxengehäuse.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=190245&page=0&category=all&order=last_answer
Dann reicht eine gelötete Drahtverbindung zw. Amp. und LS.
Heißt, der Ausgang geht gar nicht raus.
-- rot, nicht-inv; Amp.-Ausgang.
-- schwarz, inv; Amp.-Ausgang.
Der Eingang, li,re des Verstärkers kann in Cinch oder Klinke sein; mit gemeinsamer Masse - eine Sternmasse.
Wobei ich einen Puffer,-Vorverstärker, bzw. ihn eventuell
leicht auch als abschwächend vorschlagen würde.
Gem. Datenblatt hat der Amp. einen Preamp_GND, Pin6 ---
-- Dort in Richtung Pufferamp wird dieser GND mit dem GND vom Vorverstärker verbunden.
Am Sternpunkt_GND
Auch hat dieser Amp einen Power_GND, Pin4.
Dieser wird auch mit dem Sternpunkt_GND verbunden.
Den Puffer-Preamp kannst auch gleich mit dem Übernahmefilter
vorsehen, für deine beiden Frequenzabteilungen.
Einfach ihn in Form eines aktiven OPAMP-Filter machen und vor die Endstufe schalten.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Steffen
01.07.2013, 00:35
@ geralds
» Hi,
» Die Ausgänge sind GETRENNT zu verdrahten.
» Gemäß dem Datenblatt hat der Verstärker einen Brückenausgang.
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/27/278273_1.pdf
» Das bedeutet, dass der nicht-invertierende Ausgang an den Pluspol, roter
» Anschluss,
» der invertierende Ausgang an den Minuspol, schwarzer Anschluss am
» Lautsprecher anzuschließen ist.
» Du solltest Lautsprecher-Anschlüsse nehmen - KEINE Cinch, oder Klinke.
» IM Übrigen -- du willst doch Aktiv-Boxen machen, wenn ich mich recht
» erinnere.
» Dann sind ja die Lautsprecher und der Verstärker im selben
» Boxengehäuse.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=190245&page=0&category=all&order=last_answer
» Dann reicht eine gelötete Drahtverbindung zw. Amp. und LS.
» Heißt, der Ausgang geht gar nicht raus.
Hallo Gerald,
ja, das ist soweit klar.
» -- rot, nicht-inv; Amp.-Ausgang.
» -- schwarz, inv; Amp.-Ausgang.
» Der Eingang, li,re des Verstärkers kann in Cinch oder Klinke sein; mit
» gemeinsamer Masse - eine Sternmasse.
Ok, das wollte ich wissen.
» Wobei ich einen Puffer,-Vorverstärker, bzw. ihn eventuell
» leicht auch als abschwächend vorschlagen würde.
Ja, das "Abschwächen" hab ich versuchsweise
per Spannungsteiler erstmal gemacht.
» Gem. Datenblatt hat der Amp. einen Preamp_GND, Pin6 ---
» -- Dort in Richtung Pufferamp wird dieser GND mit dem GND vom Vorverstärker
» verbunden.
» Am Sternpunkt_GND
» Auch hat dieser Amp einen Power_GND, Pin4.
» Dieser wird auch mit dem Sternpunkt_GND verbunden.
» Den Puffer-Preamp kannst auch gleich mit dem Übernahmefilter
» vorsehen, für deine beiden Frequenzabteilungen.
» Einfach ihn in Form eines aktiven OPAMP-Filter machen und vor die Endstufe
» schalten.
Also Frequenzaufteilung mache ich passiv,
per LC, wenn du die Weiche meinst.
Gruß Steffen |
