Karin
24.06.2013,
19:31
Innenwiderstand Batterie (Elektronik)
Hallo, ich habe folgende Frage, an der man wahrscheinlich schon sieht, dass ich völlig ahnungslos bin...
Was passiert mit dem Innenwiderstand einer Batterie, wenn diese leer wird?
Vielen Dank für die Hilfe sagt
Karin
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
24.06.2013,
19:53
@ Karin
» Hallo, ich habe folgende Frage, an der man wahrscheinlich schon sieht, dass
» ich völlig ahnungslos bin...
» Was passiert mit dem Innenwiderstand einer Batterie, wenn diese leer wird?
» Vielen Dank für die Hilfe sagt
» Karin
Hallo Karin,
ist gar keine dumme Frage! Wenn die Ladungsmenge in der Zelle abnimmt, dann steigt ihr Innenwiderstand. Daraus folgt, dass die Zellenspannung sinkt.
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
tts
25.06.2013,
11:32
@ Karin
Hi,
nicht die Zellenspannung sinkt - die ist durch die Chemie konstant vorgegeben.
Der Innenwiderstand wird immer größer, so daß bei Belastung durch den Stromfluß
die Spannung immer mehr am Innenwiderstand abfällt.
Irgendwann Leistungsanpassung bei halber Zellenspannung und danach Stromanpassung mit erhöhtem Innenwiderstand als Strombegrenzung.
Gerd(R)
25.06.2013,
14:28
@ tts
» Hi,
» nicht die Zellenspannung sinkt - die ist durch die Chemie konstant
» vorgegeben.
» Der Innenwiderstand wird immer größer, so daß bei Belastung durch den
» Stromfluß
» die Spannung immer mehr am Innenwiderstand abfällt.
» Irgendwann Leistungsanpassung bei halber Zellenspannung und danach
» Stromanpassung mit erhöhtem Innenwiderstand als Strombegrenzung.
das kann so nicht stimmen.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
xy(R)
25.06.2013,
18:45
@ Gerd
» » nicht die Zellenspannung sinkt - die ist durch die Chemie konstant
» » vorgegeben.
» das kann so nicht stimmen.
Schon das nicht.
