Konrad
23.06.2013,
18:00
Taster mit Einschaltverzögerung (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich brüte schon länger an einer Lösung zu einer Einschaltverzögerung. Ich möchte beim verlassen meiner Wohnung einen Taster betätigen, welcher nach ca. 60 Sekunden ein Relais schaltet. Es soll einen Tiefgaragensender schalten, damit das Rolltor aufgeht. Der Sender wird an meinem Balkon befestigt und die 60 Sekunden brauche ich ca. bis ich unten an der Garage ankomme.
Ich habe diese Schaltung gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=11644
hier muss aber der Taster solange gedrückt bleiben bis das Relais schaltet. Kann man das eventuell so modifizieren, dass der Taster kurz gedrückt wird und dann nach 60 Sekunden schaltet?
Vielen Vielen Dank im Voraus.
Konrad
Jüwü(R)
Würzburg,
23.06.2013,
20:54
@ Konrad
» Hallo zusammen,
» ich brüte schon länger an einer Lösung zu einer Einschaltverzögerung. Ich
» möchte beim verlassen meiner Wohnung einen Taster betätigen, welcher nach
» ca. 60 Sekunden ein Relais schaltet. Es soll einen Tiefgaragensender
» schalten, damit das Rolltor aufgeht. Der Sender wird an meinem Balkon
» befestigt und die 60 Sekunden brauche ich ca. bis ich unten an der Garage
» ankomme.
» Ich habe diese Schaltung gefunden:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=11644
» hier muss aber der Taster solange gedrückt bleiben bis das Relais schaltet.
» Kann man das eventuell so modifizieren, dass der Taster kurz gedrückt wird
» und dann nach 60 Sekunden schaltet?
» Vielen Vielen Dank im Voraus.
» Konrad
dann nimm halt vom Relais nicht den Arbeitskontakt sondern den Ruhkontakt, also quasi genau andersrum.
Technik_Freak(R)
23.06.2013,
21:00
@ Konrad
» Hallo zusammen,
» ankomme.
» Konrad
Hallo Konrad,
Du kannst ein Monoflop (auch mit dem 555er Timer bzw. Mit dem 556(sind 2 in 1)) vor die Einschaltverzögerung bauen.
Wenn Du Erfahrungen mit Mikrocontrollern/Arduino/RPi hast, kann dieser dafür eingesetzt werden, da dann auch ein Impuls mit nur wenig Aufwand realisiert werden kann.
Zurück zum 555/556:
Das Monoflop schaltet mit seinem Ausgangspin den Reset der Einschaltverzögerung. Die Zeit des Monoflop muss aber größer als 60s sein(z.B. 70s => 10s Auf-Impuls). Des weiteren muss bei der Einschaltverzögerung das RC-Glied mittels Discharge (7) entladen werden
olit(R)
Berlin,
23.06.2013,
22:20
(editiert von olit
am 23.06.2013 um 22:24)
@ Konrad
» Hallo zusammen,
» ankomme.
» Konrad
Du musst nur die Zeit, mittels dem 100µF Elko, anpassen.
Das Tastverhältnis von 2:1 lässt sich allerdings nicht ändern!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=186122&page=11&category=all&order=time
Konrad
24.06.2013,
19:19
@ olit
Hallo Technik_Freak, hallo olit,
mit einem zweiten 555er ist eine gute Idee.
Die Schaltung hinter olits Link sieht sehr gut aus.
Da werd ich die Tage mal ein wenig experimentieren.
@Jüwü: Kontakte tauschen, denke ich, reicht nicht ganz aus. Mein Problem liegt schon bei der Ansteuerung an das Relais. Aber danke für den Tipp.
Vielen Dank für die sehr schnelle Hilfe und Grüße
Konrad
