Paul
22.06.2013, 12:58 |
Ohmsch-Induktiver Verbraucher (Elektronik) |
Guten Tag zusammen,
bin grad bei den Vorbereitungen zu meiner Etech Klausur und bin auf diese Aufgabe gestoßen und komme nicht weiter, mir fehlt jeglicher Ansatz für den Lösungsweg!
Vielleicht hat einer von euch einen guten Weg ?
mfg
Paul |
Paul
22.06.2013, 13:01
@ Paul
Ohmsch-Induktiver Verbraucher |
das mit der Datei hat nicht wie gewünscht geklappt!
geralds
Wien, AT, 22.06.2013, 13:34
@ Paul
Ohmsch-Induktiver Verbraucher - Ansatz |
» das mit der Datei hat nicht wie gewünscht geklappt!
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130622130121.jpg
Ein Ansatz:
http://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistungskompensation
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Kendiman
22.06.2013, 18:55
@ Paul
Vorschlag zur Lösung:
1. Scheinleistung S berechnen
2. aus Scheinleistung S und Wirkleistung P die induktive Blindleistung QL berechnen.
3. 80 % der ind. Blindleistung QL ist die erforderliche kapazitive Blindleistung QC zur Kompensation.
4. aus Spannung U und kap. Blindleistung QC den kapazitiven Blindwiderstand XC berechnen.
5. aus kap. Widerstand und Frequenz f die Kapazität C berechnen.
Viel Erfolg
Kendiman
Paul
24.06.2013, 18:54
@ Kendiman
Guten Abend, vielen dank für die ideen ich werde es mal versuchen
Mfg
Paul |
Paul
24.06.2013, 19:35
@ Kendiman
Hi Kendiman,
also ich steige leider bei punkt 4 aus !
S=U*I=400V*2,5A=1000W
QL=(S^2-p^2)^0,5 * sin(50Hz) = 612W
Q gesammt = QL * Wirkungsgrad = 612W * 0,8 = 490W
Q gesammt = QL + QC
> QC = 490W - 612W = - 122W
Also sollte das Richtig sein habe ich jetzt die kap. Blindleistung des Kondensators berechnet!
Leider komme ich jetzt nicht weiter auf den Blindwiederstand!? Ich bitte nochmal um Rat
Mfg Paul |
Kendiman
25.06.2013, 09:57 (editiert von Kendiman am 25.06.2013 um 20:44)
@ Paul
» Hi Kendiman,
» also ich steige leider bei punkt 4 aus !
» S=U*I=400V*2,5A=1000W
Wert ist ok. Aber Scheinleistung wird in VA angegeben und nicht in Watt (W)
» QL=(S^2-p^2)^0,5 * sin(50Hz) = 612W
Formel unbekannt !!! Den Sinus kann man nur aus einer Gradzahl berechnen und nicht aus einer Frequenz !
Warum überhaupt * sin(50 Hz)
» Q gesammt = QL * Wirkungsgrad = 612W * 0,8 = 490W
Formel unbekannt ! Wirkungsgrad ist nicht gegeben ! k = 80 % bedeutet,
dass die induktive Blindleistung um 80 % reduziert werden soll.
Kapazitive Blindleistung QC wirkt induktiver Blindleistung entgegen.
» Q gesammt = QL + QC
Muss richtig heißen :
Q Rest = QL - QC
wird hier aber nicht benötigt.
» > QC = 490W - 612W = - 122W
Blindleistungen werden in VAr angegeben. Nicht in Watt (W)
» Also sollte das Richtig sein habe ich jetzt die kap. Blindleistung des
» Kondensators berechnet!
» Leider komme ich jetzt nicht weiter auf den Blindwiederstand!? Ich bitte
» nochmal um Rat
» Mfg Paul
Punkt 1 ist ok.
Übrigen Punkte nochmal rechnen
geralds hatte da einen Hinweis auf Wikipedia gegeben.
Zeigerdarstellung in gaußscher Ebene beachten.
Gruß Kendiman |
