PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
18.06.2013,
15:02
Eine Frage zu Halbleiterrelais SPFE240D25R (Elektronik)
RS-Nr.: 535-3006
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/069b/0900766b8069b888.pdf
1. Was bedeutet das "Random turn-on" ?
2. Pin 1 Pin 2 AC Load: Ist es egal ob die 230V-"Quelle" an Pin1 kommt und die Last an Pin2 oder umgekehrt? Will das ja nicht unbedingt kaputt machen. :-D
MfG
Peter
xy(R)
18.06.2013,
16:03
@ PeterGrz
» 1. Was bedeutet das "Random turn-on" ?
Kann zu jedem Phasenwinkel einschalten, nicht nur unmittelbar nach Nulldurchgang der Spannung.
» 2. Pin 1 Pin 2 AC Load: Ist es egal ob die 230V-"Quelle" an Pin1 kommt und
» die Last an Pin2 oder umgekehrt?
Ist egal.
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
18.06.2013,
16:05
» » 1. Was bedeutet das "Random turn-on" ?
» Kann zu jedem Phasenwinkel einschalten, nicht nur unmittelbar nach
» Nulldurchgang der Spannung.
» » 2. Pin 1 Pin 2 AC Load: Ist es egal ob die 230V-"Quelle" an Pin1 kommt
» und
» » die Last an Pin2 oder umgekehrt?
» Ist egal.
Vielen Dank!
is aber nicht sooo prickelnd, wenn die Heizplatte bei nem beliebigen Winkel schaltet...., mal sehen obs im Radio stört. Und beim nächsten mal ohne A einkaufen! :-D
MfG
Peter
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
18.06.2013,
21:21
@ PeterGrz
Halbleiterrelais als Störsender
» is aber nicht sooo prickelnd, wenn die Heizplatte bei nem beliebigen Winkel
» schaltet...., mal sehen obs im Radio stört.
Nicht vergessen, vor dem Schalten das Radio ganz laut aufzudrehen! :rotfl:
Richtig knallen wird es nur auf MW und LW, auf UKW kaum bis gar nicht.
Wenn Du den Nachbarn ärgern willst, geht das kaum, denn wer hört heute noch MW oder LW, wo es kaum noch solche Sender, ausser das bisschen Deutschlandfunk, in D gibt. CH auch nicht. Das sind diesbezüglich die selben Deppen. Da kann sich D und CH gleich die Hand reichen. Die Franzosen sind da ganz anders, denn Le Grand Nation kommt ganz bestimmt nicht auf die Idee den 2 MW starken LW-Sender in Saar Louis "France Un" abzuschalten. Vive la France! :ok: :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
