János Zachow
11.06.2013, 18:09 |
Quadrocopter mit dem Raspberry Pi - Problem mit Motor/Regler (Elektronik) |
im Rahmen meiner Seminarfacharbeit habe ich mich mit dem Bau und der
Programmierung eines Quadrocopters beschäftigt. Als Steuereinheit dient
dazu ein Raspberry Pi Model B, Rev. 2, welcher mit dem Internet
verbunden ist und dadurch über SSH gesteuert werden kann.
Daran angeschlossen sind ein Beschleunigungssensor und ein
Ultraschallsensor - funktioniert beides.
Ansonsten werden über die GPIO-Pins mittels eines PWM-Signals 4 Regler
angesteuert (robbe ROXXY BL-Control 710) an denen jeweils ein
Brushless-Motor hängt (robbe ROXXY BL-Motor 2827 - 34).
Regler und Motoren hängen an einem 3 Zellen LiPo-Akku mit 7,4V.
Das PWM-Signal muss eine Intervalllänge von 15-25ms haben, der
Schaltzustand HIGH sollte dabei in Abhängigkeit von der Drehstärke der
Motoren zwischen 1,1 und 2,1ms liegen. Also 1,1ms sind niedrigste
Drehung und 2,1ms volle Power
Ansonsten haben die Regler noch einen Anlaufschutz, darf also nicht mit
2,1ms anfangen, sondern muss mit 1,0ms beginnen und dann stufenweise
hoch.
So weit so gut.
Ich habe ein kleines Python-Skript geschrieben, welches von 1,0ms bis
2,1ms in 0,1ms-Schritten hochzählt und dann immer 2 sek. lang das
entsprechende Signal sendet.
Habe dann alles angeschlossen und verkabelt und dann mal ausprobiert.
Anfangs immer nur einen Motor direkt am Raspberry Pi - hat alles
geklappt.
Dann alle 4 festgemacht und verkabelt und auch angeschlossen.
Anfangs ging auch das einwandfrei, aber sehr selten kam es dazu, dass
einer (nicht immer der selbe, sondern jeder einmal) der Motoren/Regler
(lässt sich nicht sagen, wo der Fehler ist) nicht mit angegangen, oder
erst 2 sek. später mit angegangen ist.
War erstmal glücklich, weil das alles funktioniert hat und dachte diese
kleinen Aussetzer passieren mal und wenn ich das nochmal ganz in Ruhe
ordentlich verkabel geht das schon.
Leider wurde es mit jedem Ausprobieren schlimmer und das alle 4
gleichzeitig liefen wurde zur Seltenheit. Dann sind halt irgendwann zwei
komplett ausgefallen.
Dabei ist wichtig, dass die Regler regelmäßig beepen, wenn sie mit Strom
versorgt sind und noch 2 mal kurz beepen, wenn sie das Signal bekommen
zu starten. Beides funktioniert auch noch richtig, aber die Motoren
drehen sich halt nach dem Startsignal halt nicht mehr.
Bin sehr verwundert darüber und weiß jetzt erstmal nicht weiter.
Hoffe jemand hat eine Idee, wo der Fehler liegen könnte.
Schonmal danke für eure Aufmerksamkeit und Zeit
Liebe Grüße,
János |
xy
11.06.2013, 18:21
@ János Zachow
Quadrocopter mit dem Raspberry Pi - Problem mit Motor/Regler |
» Hoffe jemand hat eine Idee, wo der Fehler liegen könnte.
Kann es sein, dass du dem Akku etwas zu viel zumutest? |
János Zachow
11.06.2013, 20:14
@ János Zachow
Hey,
hat sich leider ein kleiner Tippfehler eingeschlichen, sind 2 Zellen und keine 3 Zellen beim Akku. |
János Zachow
11.06.2013, 20:16
» Kann es sein, dass du dem Akku etwas zu viel zumutest?
Naja also theoretisch sollte er das packen, dass es Anfangs auch alles ging spricht auch dafür. Habe ihn auch schon nochmal neu aufgeladen. |
xy
11.06.2013, 20:18
@ János Zachow
» » Kann es sein, dass du dem Akku etwas zu viel zumutest?
» Naja also theoretisch sollte er das packen, dass es Anfangs auch alles ging
» spricht auch dafür. Habe ihn auch schon nochmal neu aufgeladen.
Wie wärs mit messen? |
János Zachow
11.06.2013, 20:20
» Wie wärs mit messen?
Kann ich auf jedenfall mal machen, heute leider nicht mehr, aber morgen Nachmittag kann ich dir wieder antworten.
Schonmal danke  |
bigdie
12.06.2013, 06:10
@ János Zachow
evtl. auch mal vor jeden Motorregler noch ein paar Elkos hängen. |
János Zachow
12.06.2013, 17:08
@ bigdie
» evtl. auch mal vor jeden Motorregler noch ein paar Elkos hängen.
okay, was bringt das? |
bigdie
12.06.2013, 17:23
@ János Zachow
» » evtl. auch mal vor jeden Motorregler noch ein paar Elkos hängen.
» okay, was bringt das?
PWM bedeutet schnelles aus und einschalten, also hohe Stromimpulse. Der Akku hat einen Innenwiderstand. je höher die Impulsströme desto größer der Spannungsfall. Elkos fangen die hohen Impulsströme ab. |
Marvin Meller
11.07.2013, 13:31
@ János Zachow
» im Rahmen meiner Seminarfacharbeit habe ich mich mit dem Bau und der
» Programmierung eines Quadrocopters beschäftigt. Als Steuereinheit dient
» dazu ein Raspberry Pi Model B, Rev. 2, welcher mit dem Internet
» verbunden ist und dadurch über SSH gesteuert werden kann.
» Daran angeschlossen sind ein Beschleunigungssensor und ein
» Ultraschallsensor - funktioniert beides.
» Ansonsten werden über die GPIO-Pins mittels eines PWM-Signals 4 Regler
» angesteuert (robbe ROXXY BL-Control 710) an denen jeweils ein
» Brushless-Motor hängt (robbe ROXXY BL-Motor 2827 - 34).
» Regler und Motoren hängen an einem 3 Zellen LiPo-Akku mit 7,4V.
» Das PWM-Signal muss eine Intervalllänge von 15-25ms haben, der
» Schaltzustand HIGH sollte dabei in Abhängigkeit von der Drehstärke der
» Motoren zwischen 1,1 und 2,1ms liegen. Also 1,1ms sind niedrigste
» Drehung und 2,1ms volle Power
» Ansonsten haben die Regler noch einen Anlaufschutz, darf also nicht mit
» 2,1ms anfangen, sondern muss mit 1,0ms beginnen und dann stufenweise
» hoch.
» So weit so gut.
» Ich habe ein kleines Python-Skript geschrieben, welches von 1,0ms bis
» 2,1ms in 0,1ms-Schritten hochzählt und dann immer 2 sek. lang das
» entsprechende Signal sendet.
» Habe dann alles angeschlossen und verkabelt und dann mal ausprobiert.
» Anfangs immer nur einen Motor direkt am Raspberry Pi - hat alles
» geklappt.
» Dann alle 4 festgemacht und verkabelt und auch angeschlossen.
» Anfangs ging auch das einwandfrei, aber sehr selten kam es dazu, dass
» einer (nicht immer der selbe, sondern jeder einmal) der Motoren/Regler
» (lässt sich nicht sagen, wo der Fehler ist) nicht mit angegangen, oder
» erst 2 sek. später mit angegangen ist.
» War erstmal glücklich, weil das alles funktioniert hat und dachte diese
» kleinen Aussetzer passieren mal und wenn ich das nochmal ganz in Ruhe
» ordentlich verkabel geht das schon.
» Leider wurde es mit jedem Ausprobieren schlimmer und das alle 4
» gleichzeitig liefen wurde zur Seltenheit. Dann sind halt irgendwann zwei
» komplett ausgefallen.
» Dabei ist wichtig, dass die Regler regelmäßig beepen, wenn sie mit Strom
» versorgt sind und noch 2 mal kurz beepen, wenn sie das Signal bekommen
» zu starten. Beides funktioniert auch noch richtig, aber die Motoren
» drehen sich halt nach dem Startsignal halt nicht mehr.
» Bin sehr verwundert darüber und weiß jetzt erstmal nicht weiter.
» Schonmal danke für eure Aufmerksamkeit und Zeit
» Liebe Grüße,
» János
Hi Leute erstmal.
Ich stehe vor einme ähnlichem "Problem" - d.h. ich bin noch nicht ganz so weit.
Auch ich will einen Quadrocopter mithilfe des Raspberrys steuern.
Das Prinzip ist dabei das gleiche wie das vom Janos.
Ich dachte mir ich kaufe den Dji F450 mit Motoren (2212 BL) und den Reglern 30A Opto.
Meine Frage währe, da ich vom Modellbau wenig Ahnung habe - wie soll ich dann per Python die Regler ansteuern?
Per Threads in einem einzelnen Python-Skript die Regler ansteuern (Mithilfe von PWM und GPIO...) und dann einfach mit ner While-Schleife und der time.sleep(x)-funktion die Pausen machen?
Ich bin mir nicht sicher ob das genau genug ist
Danke für eure Hilfe im Vorraus |
