Maxxy
08.06.2013,
19:59
Stecker mit Automatischer Abschaltung (Elektronik)
Hallo zusammen, folgendes Problem:
An einem langen Wagen benötge ich jeweils vorne und hinten eine Einspeisemöglichkeit mit mindestens 16A Kraftstrom.
Problem ist, dass wenn auf der einen Seite Strom anliegt, auch am offenen Stecker auf der anderen Seite eine tödliche Spannung anliegt. Das ist natürlich absolut gefährlich.
Wie kann ich dieses doch nicht ganz alltägliche Problem lösen? Geht das eventuell mit Pilotkontakt?
Viele Grüße,
Maxxy
Technik_Freak(R)
08.06.2013,
20:12
(editiert von Technik_Freak
am 08.06.2013 um 20:19)
@ Maxxy
» Hallo zusammen, folgendes Problem:
» An einem langen Wagen benötge ich jeweils vorne und hinten eine
» Einspeisemöglichkeit mit mindestens 16A Kraftstrom.
» Problem ist, dass wenn auf der einen Seite Strom anliegt, auch am offenen
» Stecker auf der anderen Seite eine tödliche Spannung anliegt. Das ist
» natürlich absolut gefährlich.
» Wie kann ich dieses doch nicht ganz alltägliche Problem lösen? Geht das
» eventuell mit Pilotkontakt?
» Viele Grüße,
» Maxxy
Hallo Maxxy,
Wie wäre es mit einer Relais-Verriegelung:
An Einspeisepunkt A wird ein Relais oder Schütz installiert, dessen Schaltkontakt, die Verbindung der Versorgung von der anderen Seite her unterbricht. Die Andere Seite wird genau so geschaltet, jedoch muss man bei beiden Spulen beachten, dass diese beim Einspeisepunkt, vor dem Schaltkontakt liegen. Des Weiteren hat diese simple Schaltung den Vorteil, dass bei gleichzeitiger Einspeisung von beiden Seiten, die Versorgung komplett abgeschaltet wird.
Vielleicht ist diese Variante etwas für dich?
MfG Technik_Freak
Maxxy
08.06.2013,
20:22
@ Technik_Freak
Hallo Technik-Freak,
das klingt schonmal gut.
An so etwas hatte ich auch schon gedacht, komme allerdings noch nicht auf die "Endlösung".
Kannst du ein Schaltbild zeichen oder genauer erklären, wie du den Anschluss vornehmen würdest ?
Danke schonmal,
Maxxy
Technik_Freak(R)
08.06.2013,
20:43
@ Maxxy
» Hallo Technik-Freak,
» das klingt schonmal gut.
» An so etwas hatte ich auch schon gedacht, komme allerdings noch nicht auf
» die "Endlösung".
» Kannst du ein Schaltbild zeichen oder genauer erklären, wie du den
» Anschluss vornehmen würdest ?
» Danke schonmal,
» Maxxy
Ich habe die Idee als Schaltbild erfasst. Wenn du die Möglichkeit hast, nehme einen weiteren Anschluss für die Ansteuerung, da dadurch das Relais/Schütz nicht sich selbst ansteuern kann
XP Fan(R)
WDA,
08.06.2013,
21:06
@ Technik_Freak
Sicherheitstechnisch bedenklich. Nicht GS und TÜV fähig. Die Schaltung müßte zumindest mech. so ausgelegt sein, das zuerst die Abschaltung erfolgt und dann erst eine Durchkontaktierung erfolgen könnte. Also die Relais müßten beim Einführen zuerst Spannung erhalten. Dazu bedarf es einer speziellen Steckerkonstruktion. Uwe
Altgeselle(R)
08.06.2013,
21:09
@ Technik_Freak
» » Hallo Technik-Freak,
» » das klingt schonmal gut.
» » An so etwas hatte ich auch schon gedacht, komme allerdings noch nicht
» auf
» » die "Endlösung".
» » Kannst du ein Schaltbild zeichen oder genauer erklären, wie du den
» » Anschluss vornehmen würdest ?
» » Danke schonmal,
» » Maxxy
» Ich habe die Idee als Schaltbild erfasst. Wenn du die Möglichkeit hast,
» nehme einen weiteren Anschluss für die Ansteuerung, da dadurch das
» Relais/Schütz nicht sich selbst ansteuern kann
mach das nicht so! Viel zu gefährlich, falls ein Relais
mal klemmt.
Altgeselle
Maxxy
08.06.2013,
21:20
@ Altgeselle
» mach das nicht so! Viel zu gefährlich, falls ein Relais
» mal klemmt.
» Grüße
» Altgeselle
Das stimmt natürlich.
Also doch Pilotkontakt ?
Irgendsowas gibt es doch auch bei der Bahn, die haben doch auch zwei Einspeisungen an ihren Wagenenden.
Altgeselle(R)
08.06.2013,
21:54
@ Maxxy
» » Hallo,
» » mach das nicht so! Viel zu gefährlich, falls ein Relais
» » mal klemmt.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Das stimmt natürlich.
» Also doch Pilotkontakt ?
» Irgendsowas gibt es doch auch bei der Bahn, die haben doch auch zwei
» Einspeisungen an ihren Wagenenden.
Es gibt wahrscheinlich erprobte technische Lösungen dafür,
aber mit "Kraftstrom" kenne ich mich nicht so gut aus.:-(
Deswegen werde ich keinen Vorschlag machen.
Maxxy
08.06.2013,
22:01
@ Altgeselle
» Es gibt wahrscheinlich erprobte technische Lösungen dafür,
» aber mit "Kraftstrom" kenne ich mich nicht so gut aus.:-(
» Deswegen werde ich keinen Vorschlag machen.
Ich denke behaupten zu können, mich ganz gut mit Kraftstrom auszukennen, jedoch komme selbst ich hier an meine Grenzen.
Ich weiß vom sogenannten Pilotkontakt, den gibts jedoch erst ab 63A. Blöd.
hws(R)
59425 Unna,
08.06.2013,
22:03
@ Maxxy
Wer so fragt, hat vermutlich eh nicht die Berechtigung, sowas zu installieren. Lass es jemanden machen, der Ahnung hat. Zumal wenn auch noch andere dran rumstöpseln sollen.
hws
hws(R)
59425 Unna,
08.06.2013,
22:08
@ Maxxy
» Ich denke behaupten zu können, mich ganz gut mit Kraftstrom auszukennen,
» jedoch komme selbst ich hier an meine Grenzen.
Und welche Ausbildung / Berechtigung hast du?
"kenne mich gut aus, weil ich bei mir und bei Freunden schonmal den 400V Drehstrom Herd angeschlossen habe" ?:surprised:
hws
Theo(R)
Düsseldorf,
08.06.2013,
22:43
(editiert von Theo
am 10.06.2013 um 11:21)
@ Maxxy
Hallo
Du solltest dir jemand suchen, der dir das so verschaltet:
Theo
Edit:
Mit den roten Lampen hättest du eine "Besetzt"-Kontrolle:
Edit2: Verbesserte Ausführung im Beitrag von 20.32 Uhr
Maxxy
08.06.2013,
22:53
@ hws
» Wer so fragt, hat vermutlich eh nicht die Berechtigung, sowas zu
» installieren. Lass es jemanden machen, der Ahnung hat. Zumal wenn auch noch
» andere dran rumstöpseln sollen.
» hws
Hat eh nicht die Berechtigung pff...
Ich bin Elektroniker für Automatisierungstechniker, da ist sowas nicht meine Hauptaufgabe.
Ich könnte eine Steuerung entwickeln und programmieren, aber das wäre doch etwas oversized.
Welche Berechtigung hast du denn ?
Maxxy
08.06.2013,
22:56
@ Theo
» Hallo
» Du solltest dir jemand suchen, der dir das so verschaltet:
» Theo
Das sieht schon sehr gut aus.
Damit wäre auch das Problem mit dem möglicherweise defekten Relais gelöst.
Top!
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
09.06.2013,
09:48
@ Maxxy
» » Theo
» Das sieht schon sehr gut aus.
» Damit wäre auch das Problem mit dem möglicherweise defekten Relais gelöst.
Die Fehlerwahrscheinlichkeit ist relativ klein, weil wenn z.B. beim Anschliessen des Stecker A der Ruhekontakt a3 nicht öffnet, weil er klemmt, ist noch immer Schütz B ausgeschaltet und seine Arbeitskontakte b1 und b2 offen, - ähm hoffen wir's. :lookaround:
Falls man auf Nummer Nochsicherer gehen will, könnte man mit Zusatzleitungen optische Feedback mit z.B. Signalglimmlampen realisieren. Und weil diese billig sind, kann man jeweils grad zwei parallelschalten. Ja, kann man, weil diese Signalglimmlampen einen eingebauten Vorwiderstand haben. Wenn nicht, könnte man sie ja nicht direkt an 230 VAC anschliessen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
gast
09.06.2013,
10:23
@ Maxxy
ABER nur wenn du mit 230V arbeitest. Meist du mit Kraftstrom 400V Drehstrom bleibt das Risiko dass gerade die Phase für die Steuerung ausfällt und die anderen Phasen unter Spannung bleiben.
Du musst dann mit Phasenausfallsüberwachungsrelais arbeiten also alle 3 Phasen überwachen.
Eleganter wäre z.B. Hartingstecker mit Kontakt und kurzem Übergabekabel auf CEE Stecker
» Top!
