ups
08.06.2013,
04:12
dBW oder dBW/Hz (Elektronik)
Hi,
In Spektrumanalysern koennen zwei Einheiten ausgewaehlt werden: dBW und dBW/Hz. Manchmal existieren Messerte nur mit einer von den beiden. Gibt's eigentliche Unterschiede?
Cu
ups
Kendiman(R)
08.06.2013,
09:42
@ ups
dBW oder dBW/Hz
» Hi,
» In Spektrumanalysern koennen zwei Einheiten ausgewaehlt werden: dBW und
» dBW/Hz. Manchmal existieren Messerte nur mit einer von den beiden. Gibt's
» eigentliche Unterschiede?
» Cu
» ups
natürlich gibt es Unterschiede.
Das zeigt sich schon in der Dimensionsangabe dBW bzw dBW/Hz (oder dBmW).
Beispiel:
Ein Hochfrequenzsender hat eine Ausgangsleistung von 20 Watt
20 Watt entsprechen 13,01 dBW
Der Sender ist moduliert und hat eine Bandbreite von 10 kHz.
Dann entfallen auf 1 Hz = 2 mW. 20 W / 10 kHz = 2 mW/Hz
2 mW/Hz entsprechen 3.01 dBmW/Hz
Anders ausgedückt:
der Sender hat eine spektrale Leistungsdichte von 2 mW pro Hertz bzw. 3,01 dBmW/Hz
Siehe auch die verständliche Erklärung bei Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Spektrale_Leistungsdichte
Gruß Kendiman
ups
09.06.2013,
15:41
@ Kendiman
dBW oder dBW/Hz
Vielen Dank.
Soweit ich mir vorstelle ändert sich der Verlauf des Spektrums nicht wenn die Einheit zwischen den beiden gewechelt wird. Stimmt es so?
Ich denke, die Einheit dBW/Hz ist genauer denn X-Achse ist doch Hz und das führt dazu, dass die Fläche des Spektrums der gesamten Leistung entspricht.
ups
» » Hi,
» » In Spektrumanalysern koennen zwei Einheiten ausgewaehlt werden: dBW und
» » dBW/Hz. Manchmal existieren Messerte nur mit einer von den beiden.
» Gibt's
» » eigentliche Unterschiede?
» » Cu
» » ups
» natürlich gibt es Unterschiede.
» Das zeigt sich schon in der Dimensionsangabe dBW bzw dBW/Hz (oder dBmW).
» Beispiel:
» Ein Hochfrequenzsender hat eine Ausgangsleistung von 20 Watt
» 20 Watt entsprechen 13,01 dBW
» Der Sender ist moduliert und hat eine Bandbreite von 10 kHz.
» Dann entfallen auf 1 Hz = 2 mW. 20 W / 10 kHz = 2 mW/Hz
» 2 mW/Hz entsprechen 3.01 dBmW/Hz
» Anders ausgedückt:
» der Sender hat eine spektrale Leistungsdichte von 2 mW pro Hertz bzw. 3,01
» dBmW/Hz
» Siehe auch die verständliche Erklärung bei Wikipedia
» https://de.wikipedia.org/wiki/Spektrale_Leistungsdichte
» Gruß Kendiman
Hartwig(R)
11.06.2013,
19:00
@ ups
dBW oder dBW/Hz
» Vielen Dank.
» Soweit ich mir vorstelle ändert sich der Verlauf des Spektrums nicht wenn
» die Einheit zwischen den beiden gewechelt wird. Stimmt es so?
das Spektrum ändert sich nicht, nur ist die Aussage eine andere. In der Mechanik kannst Du ja auch den Druck in Bar [N/m²] nicht mit einer Kraft [N] direkt vergleichen bzw. hat der Begriff "Kraft" eine andere Aussage wie "Druck". Beides ist aber nicht eine Frage der Darstellung.
Grüsse
