cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
06.06.2013,
18:04
(editiert von cmyk61
am 06.06.2013 um 18:25)
Erfolgsmeldung Fernbedienbare LED (Elektronik)
Nachdem ich bei ama*** einen sogenannten RF wireless Romote LED-Controller erstanden hatte löste sich mein Problem in Wohlgefallen auf. Handliche, kleine Fernbedienung und ein Empfänger nur etwas größer als eine AA-Zelle. Stromverbrauch des Empfängers in Ruhe: 1mA.
f=433MHz
Schaltstrom max 12A bei Speisung von 5-24V
Reichweitentest werde ich demnächst posten.
>>Gruß
Ralf
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
07.06.2013,
12:58
@ cmyk61
» Nachdem ich bei ama*** einen sogenannten RF wireless Romote LED-Controller
» erstanden hatte löste sich mein Problem in Wohlgefallen auf. Handliche,
» kleine Fernbedienung und ein Empfänger nur etwas größer als eine AA-Zelle.
» Stromverbrauch des Empfängers in Ruhe: 1mA.
» f=433MHz
» Schaltstrom max 12A bei Speisung von 5-24V
» Reichweitentest werde ich demnächst posten.
» >>Gruß
» Ralf
Sag mal, sind die sicher. Was ist wenn man noch eine hat?
Oder der Nachbar? Hat das einen Code?
Und wie lang/ wie viele?
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
cmyk61(R)
10.06.2013,
10:18
@ roldor
» » Nachdem ich bei ama*** einen sogenannten RF wireless Romote
» LED-Controller
» Sag mal, sind die sicher. Was ist wenn man noch eine hat?
» Oder der Nachbar? Hat das einen Code?
» Und wie lang/ wie viele?
Über den Code kann ich per se nichts sagen. Dazu steht nichts auf den Komponenten.
Da es sich lediglich um eine LED handelt und andere Gebäude in denen so etwas Verwendung finden könnte mehrere hundert Meter entfernt sind ist dieses Problem vernachlässigbar.
Ich werde aber über kurz oder lang auf den 800MHz-Bereich umschwenken. Bei ELV gibts ein interessantes System (FS20?) zu dem es auch nackte Sende- und Empfangsmodule für eigene Applikationen gibt.
Ralf
