roldor
Konstanz, 26.05.2013, 12:09 |
Neuer Uhr-Hack : Zeit mit Gummiring sichern: (Elektronik) |
Sicher kennt ihr das Problem, dass bei mechanischen
Zeitschaltuhren bei Verdrehen sich die Schaltreiter
verstellen können. Die kann man mit einem Draht oder
Gummiring sichern:
 -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
26.05.2013, 13:17
@ roldor
Neuer Uhr-Hack : Zeit mit Gummiring sichern: |
ist das noch ein "Hausfrauentip" oder ist das eher ein Beitrag zum Thema Verhütungsmittel? - scnr
Hartwig |
otti
D, 26.05.2013, 13:23
@ Hartwig
» ist das noch ein "Hausfrauentip" oder ist das eher ein Beitrag zum Thema
» Verhütungsmittel? - scnr
» Hartwig
Ja, und multilingual. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
roldor
Konstanz, 26.05.2013, 17:25 (editiert von roldor am 26.05.2013 um 17:46)
@ Hartwig
» Hartwig
Das ist ein Unsicherheits-Verhinderungsmittel!
Für Heizungsteuerungen kann das wichtig sein!
In der Unterhosenphase steckengeblieben?
Oder in der Hausfrauen-Verhüterliphase?
Phasensteckern würde das nie einfallen! -- Gruß von
otti
D, 26.05.2013, 18:16
@ roldor
» Für Heizungsteuerungen kann das wichtig sein!
Hallo roldor,
in welcher Heizungssteuerung sind denn heute noch solche Schaltreiter verbaut?
Ja, ich kenne die auch noch, bin rund 60 Jahre alt.
Meine Viessmann Zentralheizung inkl. Steuerung ist ca. 25 Jahre alt und alles ist elektronisch geregelt und die Uhr macht auch selbsttätig die Sommer- Winterzeit Umstellung.
Ich tippe da auf rollbare Zusatzheizkörper, die man über eine billige Schaltuhr aus einer beliebigen Steckdose versorgt. Ist auch eine Heizungssteuerung. -- Gruß
otti
roldor
Konstanz, 26.05.2013, 18:40
@ otti
» » Für Heizungsteuerungen kann das wichtig sein!
» Hallo roldor,
» in welcher Heizungssteuerung sind denn heute noch solche Schaltreiter
» verbaut?
» Ja, ich kenne die auch noch, bin rund 60 Jahre alt.
» Meine Viessmann Zentralheizung inkl. Steuerung ist ca. 25 Jahre alt und
» alles ist elektronisch geregelt und die Uhr macht auch selbsttätig die
» Sommer- Winterzeit Umstellung.
» Ich tippe da auf rollbare Zusatzheizkörper, die man über eine billige
» Schaltuhr aus einer beliebigen Steckdose versorgt. Ist auch eine
» Heizungssteuerung.
Toll, was Du alles hast. Kann man mal gucken kommen?
Was hast Du noch? Speicher? Wärmepumpe? Solaranlage?
Dann brauchst Du natürlich keinen Gummiring,
sondern eher eine Stützbatterie, damit bei Stromausfall
die Zeiten nicht verloren gehen!! Aber mit Deiner
Solaranlage braucht`s noch nicht mal das.
Jedenfalls bin ich schon so weit entwickelt, dass ich
kein Auto mehr fahre und nicht mehr am Grill und Lagerfeuer
sitze. Das bringt auch sehr viel! -- Gruß von
Rainer S.
26.05.2013, 20:05
@ otti
» verbaut?
ich habe noch so eine - von 1986  |
PeterGrz
Berlin, 28.05.2013, 08:43
@ roldor
» Sicher kennt ihr das Problem, dass bei mechanischen
» Zeitschaltuhren bei Verdrehen sich die Schaltreiter
» verstellen können. Die kann man mit einem Draht oder
» Gummiring sichern:
Vielen Dank für den Tip!
hatte kürzlich wohl so was: der Sprenger, gesteuert über so eine Uhr und Magnetventil ging nicht aus!!! naja irgendwann ist ein Nachbar rein und hat den Hahn zu gemacht. Ich habe dann eine andere Uhr probiert, ging!
aber die Sicherung mit so einem Gummi scheint mir aus obigem Grund sinnvoll! -- MfG
Peter |
otti
D, 28.05.2013, 12:43
@ roldor
» Toll, was Du alles hast. Kann man mal gucken kommen?
Ja, kein Problem.
» Was hast Du noch? Speicher?
Ja.
» Wärmepumpe?
Nein.
» Solaranlage?
Ja.
» Dann brauchst Du natürlich keinen Gummiring,
» sondern eher eine Stützbatterie, damit bei Stromausfall
» die Zeiten nicht verloren gehen!!
Ist bei Viessmann original drin.
» Aber mit Deiner Solaranlage braucht`s noch nicht mal das.
Korrekt.
» Jedenfalls bin ich schon so weit entwickelt, dass ich
» kein Auto mehr fahre
Doch, tue ich noch.
» und nicht mehr am Grill und Lagerfeuer
» sitze.
Mach ich ab und zu ganz gerne.
» Das bringt auch sehr viel!
Kommt drauf an, was Du als Alternative machst.
Jetzt sieh das nicht so tragisch.
Das Foto im OP mit der bilingualen Beschriftung hat halt nicht viel mit einer Heizungssteuerung zu tun. Dort ist in der Regel eine Abdeckung drüber und man geht nicht alle Nase lang hin und verstellt was.
In der Regel wir heute mehr als ein Kreis gesteuert (Heizkörper, Fußbodenheizung, ...), ggf. Zirkulationspumpe, usw. Da tut's so eine Schaltuhr nicht mehr.
Für diese billigen Zeitschalturen finde ich den Tipp ja in Ordnung.
Friede im Himmel. -- Gruß
otti
roldor
Konstanz, 28.05.2013, 13:40
@ otti
» » Toll, was Du alles hast. Kann man mal gucken kommen?
» Ja, kein Problem.
» » Was hast Du noch? Speicher?
» Ja.
» » Wärmepumpe?
» Nein.
» » Solaranlage?
» Ja.
» » Dann brauchst Du natürlich keinen Gummiring,
» » sondern eher eine Stützbatterie, damit bei Stromausfall
» » die Zeiten nicht verloren gehen!!
» Ist bei Viessmann original drin.
» » Aber mit Deiner Solaranlage braucht`s noch nicht mal das.
» Korrekt.
» » Jedenfalls bin ich schon so weit entwickelt, dass ich
» » kein Auto mehr fahre
» Doch, tue ich noch.
» » und nicht mehr am Grill und Lagerfeuer
» » sitze.
» Mach ich ab und zu ganz gerne.
» » Das bringt auch sehr viel!
» Kommt drauf an, was Du als Alternative machst.
» Jetzt sieh das nicht so tragisch.
» Das Foto im OP mit der bilingualen Beschriftung hat halt nicht viel mit
» einer Heizungssteuerung zu tun. Dort ist in der Regel eine Abdeckung drüber
» und man geht nicht alle Nase lang hin und verstellt was.
» In der Regel wir heute mehr als ein Kreis gesteuert (Heizkörper,
» Fußbodenheizung, ...), ggf. Zirkulationspumpe, usw. Da tut's so eine
» Schaltuhr nicht mehr.
» Für diese billigen Zeitschalturen finde ich den Tipp ja in Ordnung.
» Friede im Himmel.
Die Heizung war ein Beispiel! Es geht um die Uhr! -- Gruß von
