TK
22.05.2013, 10:19 |
Praktiker-Tip gesucht: Wie Wicklung aus Tauchpumpe ausbauen? (Elektronik) |
Hi,
ich habe hier eine Tauchpumpe mit Kurzschluss in der Wicklung - zerlegt ist diese (fast) komplett. Als einziges bekomme ich die Wicklung nicht raus - gibt es da einen Trick? Nach der Zeichnung des Herstellers habe ich alle Schrauben entfernt und die Wicklung sollte einfach nach oben rausnehmbar sein. Bin ich zu vorsichtig oder gibt es da einen generellen Trick?
Die Ersatzteile für eine komplette Überholung der Pumpe (Gleitlager, Wellendichtungen, Wicklung, Kabeldurchführung, Öl für Sperrkammer, Öl für Motor) kommen auf ca. 400€ - eine neue Pumpe würde 3500€ kosten - daher lohnt sich der Aufwand schon. Ein neues Kabel mit neuem Motorschutzstecker liegt auch schon hier...
Danke! |
A.Lucard
22.05.2013, 11:10
@ TK
Praktiker-Tip gesucht: Wie Wicklung aus Tauchpumpe ausbauen? |
» Hi,
» ich habe hier eine Tauchpumpe mit Kurzschluss in der Wicklung - zerlegt ist
» diese (fast) komplett. Als einziges bekomme ich die Wicklung nicht raus -
» gibt es da einen Trick? Nach der Zeichnung des Herstellers habe ich alle
» Schrauben entfernt und die Wicklung sollte einfach nach oben rausnehmbar
» sein. Bin ich zu vorsichtig oder gibt es da einen generellen Trick?
» Die Ersatzteile für eine komplette Überholung der Pumpe (Gleitlager,
» Wellendichtungen, Wicklung, Kabeldurchführung, Öl für Sperrkammer, Öl für
» Motor) kommen auf ca. 400€ - eine neue Pumpe würde 3500€ kosten - daher
» lohnt sich der Aufwand schon. Ein neues Kabel mit neuem Motorschutzstecker
» liegt auch schon hier...
» Danke!
Und nun weiß ja auch jeder wie der Motor deiner Tauchpumpe beschaffen ist und gibt dir den ultimativen Tipp um die Wicklung frei zu legen. Wie wär's denn mal wenn du ein möglichst detailreiches <150.000-Byte-Foto rüberwachsen lassen würdest?? Dann kann dir vielleicht eher jemand weiter helfen. Ansonsten würde ich sagen, kräftig draufkloppen. So habe ich die Wicklung einer Laugenpumpe samt I-Lamellenklotz aus dem U-Lamellenstapel herausbekommen. Das lag aber an dem leichten Rostansatz, sonst wäre es auch leichter gewesen. Aber deine Tauchpumpe mag wohl anders beschaffen sein, ich weiß das nicht. |
TK
22.05.2013, 11:32
@ A.Lucard
Hmm - ok - versuche ein (aussagekräftiges) Foto zu machen. Das Gehäuse der Pumpe ist aus Edelstahl - also recht massiv. Die Wicklung ist aus Kupfer - kann natürlich sein, daß sich beim Kurzschluss das Isoliermaterial der Wicklung etwas verformt hat... |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.05.2013, 11:35
@ A.Lucard
"7 Tipps für Fragesteller" für die Katz... |
» Und nun weiß ja auch jeder wie der Motor deiner Tauchpumpe beschaffen ist
» und gibt dir den ultimativen Tipp um die Wicklung frei zu legen. Wie wär's
» denn mal wenn du ein möglichst detailreiches <150.000-Byte-Foto
» rüberwachsen lassen würdest??
Es ist halt immer wieder das selbe. Es gibt Poster die es einfach nicht für nötig halten erstmal die "7 Tipps für Fragesteller" zu lesen und danach auch umzusetzen.
Nicht wenige der Erstposter denken sehr wahrscheinlich: "Ja gut, das ist etwas für die vielen andern, aber ich habe das selbstverständlich nicht nötig."
Und dann sieht man stets von Neuem was aus dieser oder ähnlichen Haltung rauskommt. Auch immer ganz genau das selbe...
Sich über solchen Leerlauf zu ärgern lohnt sich allerdings definitiv nicht.
Besser halt einfach nicht zu antworten.  -- Gruss
Zwinkerle
22.05.2013, 19:31
@ TK
Das ist Schwannsinn. Tauchpumpen (habe ich fast täglich mit zu tun) sind nicht aus Gold! Es gibt wohl keine für 3500€. Kauf ne neue, Punkt aus. -- Don't feed Trolls!!! |
22.05.2013, 23:07
@ Zwinkerle
es wurde ja nicht gesagt, um was für eine Pumpe es sich handelt, aber z. B. die MAST "IN EX 7-3 D" liegt über 8000 € (und "richtige" Tauchpumpen wie sie in Schifffahrt und Bergbau eingesetzt werden, gibt's für den Preis nur gebraucht.....)
Grüsse
Hartwig |
TK
23.05.2013, 10:50
@ Zwinkerle
» » Die Ersatzteile für eine komplette Überholung der Pumpe (Gleitlager,
» » Wellendichtungen, Wicklung, Kabeldurchführung, Öl für Sperrkammer, Öl
» für
» » Motor) kommen auf ca. 400€ - eine neue Pumpe würde 3500€ kosten
» Das ist Schwannsinn. Tauchpumpen (habe ich fast täglich mit zu tun) sind
» nicht aus Gold! Es gibt wohl keine für 3500€. Kauf ne neue, Punkt aus.
Naja - ich habe vom Hersteller (Homa) ein Angebot für die Ersatzteile bekommen - 335€ netto. Alternativ wäre eine neue Pumpe (Nachfolgemodell H121DAEx) jetzt für 2900€ netto zu bekommen. Ich weis nicht, mit welcher Art/Qualität von Pumpen du täglich zu tun hast - aber scheinbar eher nicht mit dieser Leistungsklasse. Bei einer billigen Pumpe würde ich mir nicht die Arbeit machen... |
roldor
Konstanz, 24.05.2013, 07:46
@ TK
Suchmaschine doch mal nach der Firma und ruf die
ihr Servicecenter an. Dann mit allen Psychotricks
in ein Gespräch verwickeln und Informationen
rausleiern. Vielleicht haben die sogar eine alte
Wicklung samt Einbauanleitung. Aber freundlich sein! -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
simi7
D Südbrandenburg, 25.05.2013, 09:52
@ TK
jaja, die 7 Tipps für den Fragesteller.
Wenn hier einer kommt mit dem Thema Tauchpumpe, dann denke ich zuerst an Gartenlaube und Brunnen.
Da du aber offensichtlich mit einer Pumpe kommst, um einen Steinkohlebergbau trockenzulegen....
» Naja - ich habe vom Hersteller (Homa) ein Angebot für die Ersatzteile
» bekommen - 335€ netto. Alternativ wäre eine neue Pumpe (Nachfolgemodell
» H121DAEx) jetzt für 2900€ netto zu bekommen. Ich weis nicht, mit welcher
» Art/Qualität von Pumpen du täglich zu tun hast - aber scheinbar eher nicht
» mit dieser Leistungsklasse. Bei einer billigen Pumpe würde ich mir nicht
» die Arbeit machen...
Dann rück doch bitte gleich mit den Infos raus!
Das Bild bist du uns immernoch schuldig.
Bernd |
pumpe
27.02.2014, 18:04
@ TK
» Hi,
» Danke!
wenn Du den Stator aus den Motortopf bekommen möchtest
musst Du den Motortopf auf ca 300-600°c Erhitzen
den der Stator wird von den meisten Herstellern eingepresst
Gruß Pumpe |
