kalle4444
04.05.2013,
17:53
Unterschied AC- und DC-Motoren (Elektronik)
Hallo Leute,
was ist eigentlich der Unterschied zwischen AC- und DC-Motoren (außer das die einen mit WEchsel und die anderen mit Gleichstrom/spannung betrieben werden)
Kann man trivial sagen, dass AC Motoren einfach an Netzspannung angeschlossen werden können und sie sich dann drehen?
ETech(R)
04.05.2013,
18:50
@ kalle4444
» was ist eigentlich der Unterschied zwischen AC- und DC-Motoren (außer das
» die einen mit WEchsel und die anderen mit Gleichstrom/spannung betrieben
» werden)
Neben dem Versorgungsnetz ist sind auch die jeweiligen Betriebseigenschaften (z. B. Drehzahl/Drehmoment-Kennlinie, ...) unterschiedlich.
» Kann man trivial sagen, dass AC Motoren einfach an Netzspannung
» angeschlossen werden können und sie sich dann drehen?
Nein! AC-Motoren können als Wechselstrommotoren oder Drehstrommotoren ausgeführt sein. Je nach Anwendungsfall wählt man dann den optimalen Motor aus.
JohnButler
04.05.2013,
19:52
@ kalle4444
» Hallo Leute,
» werden)
So einfach ist das ganze nicht. Es gibt z.B. auch Motoren die an AC und DC betrieben werden können wie der Einphasenreihenschluss-Motor. Könntest du deine Frage etwas konkreter stellen ? Dann kann dir bestimmt wer helfen.
Hans
21.07.2015,
18:44
@ kalle4444
» Hallo Leute,
» werden)
bigdie(R)
23.07.2015,
06:33
@ kalle4444
» Hallo Leute,
» werden)
Es gibt sehr viele verschiedene Motoren für Gleichstrom. Es gibt sehr viele verschiedene Motoren für Wechselstrom. Es gibt Motoren für Gleich und Wechselstrom.
Es gibt Wechselstrommotoren, die durch Antriebssteller aus Gleichspannung versorgt werden und umgekehrt.
