geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.05.2013,
16:51
Lautsprecherkabel - stolzer Preis (Elektronik)
Herr- und Damenschaften,
:-D was ihr bis jetzt nicht gewußt habt,
wisst ihr nun jetzt:
http://www.reichelt.de/Lautsprecherkabel/HC-SPC-225-100/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=96770;GROUPID=3332;artnr=HC+SPC+225-100
Also, das nächste Urlaubsgeld kommt bestimmt.
!und,,, dann könnt ihr jedes Klick, Piep, Pinke-Pinke_Money-Money hören....:-P
simi7(R)
D Südbrandenburg,
01.05.2013,
17:02
@ geralds
» Herr- und Damenschaften,
» :-D was ihr bis jetzt nicht gewußt habt,
» wisst ihr nun jetzt:
und auch das noch:
"Exzellente Hochton-Übertragung durch die mit reinem Silber beschichteten Kupferlitzen".
Uiii! Kabel mit eingebauter Frequenzweiche!
Der Text stammt bestimmt von einem Esoteriker.
Aber natürlich müssen da auch noch massiv goldene Schraubklemmen dran.
Bernd
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.05.2013,
17:25
@ simi7
» » Herr- und Damenschaften,
» » :-D was ihr bis jetzt nicht gewußt habt,
» » wisst ihr nun jetzt:
» und auch das noch:
» "Exzellente Hochton-Übertragung durch die mit reinem Silber beschichteten
» Kupferlitzen".
» Uiii! Kabel mit eingebauter Frequenzweiche!
» Der Text stammt bestimmt von einem Esoteriker.
» Aber natürlich müssen da auch noch massiv goldene Schraubklemmen dran.
au,ja,, musst aber schon aufpassen,
weil da hast einen massiven Impedanzsprung! :wink:
Tim
01.05.2013,
17:28
@ geralds
» http://www.reichelt.de/Lautsprecherkabel/HC-SPC-225-100/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=96770;GROUPID=3332;artnr=HC+SPC+225-100
» Also, das nächste Urlaubsgeld kommt bestimmt.
» !und,,, dann könnt ihr jedes Klick, Piep, Pinke-Pinke_Money-Money
» hören....:-P
» Gerald
Hallo Gerald,
ich bin mir fast sicher, daß dieses Kabel bei einigen (entschuldigung) Bekloppten als "Minderwertig" gilt.
Und ich spreche aus Erfahrung.
In meiner Freizeit repariere ich Röhrenverstärker. Gut, meistens handelt es um "Krachmacher" für Gitarre.
Ab und zu habe ich es aber auch mit "echten!!" High-End-Freaks zu tun. Und das tut dann schon ein wenig weh.
Da müssen dann Koppelkondensatoren eingebaut werden die ein Mönch in Tibet bei Vollmond hergestellt hat. Natürlich darf er (der Mönch) dabei keine Schuhe tragen. Derweil die Kondensatoren sonst unschöne Klangeigenschaften entwickeln. Hauptsächlich im Bereich zwischen 32 und 32,8 KHz.
Also,
betrachte das Kabel als Sonderangebot.
Schöne Grüße
Tim
Hier könnte ihr Name stehen
01.05.2013,
18:26
@ geralds
» hören....:-P
» Gerald
Endlich kann ich meine MP3s richtig hören - danke für den Tipp!
otti(R)
D,
01.05.2013,
20:06
@ simi7
» Kupferlitzen".
Um Gottes Willen nein!
Die einzelnen Litzen der betroffenen Frequenzbereiche müssen ohne Unterbrechung bis zum jeweiligen LS-System geführt werden. Sonst verliert man ja die Eigenschaften der litzeninternen Frequenzweiche und führt sie auf der Goldklemme wieder zusammen.:waving:
» Gruß
» Bernd
otti
otti(R)
D,
01.05.2013,
20:15
@ Tim
» Hallo Gerald,
» ich bin mir fast sicher, daß dieses Kabel bei einigen (entschuldigung)
» Bekloppten als "Minderwertig" gilt.
» Und ich spreche aus Erfahrung.
» In meiner Freizeit repariere ich Röhrenverstärker. Gut, meistens handelt es
» um "Krachmacher" für Gitarre.
» Ab und zu habe ich es aber auch mit "echten!!" High-End-Freaks zu tun. Und
» das tut dann schon ein wenig weh.
» Da müssen dann Koppelkondensatoren eingebaut werden die ein Mönch in Tibet
» bei Vollmond hergestellt hat. Natürlich darf er (der Mönch) dabei keine
» Schuhe tragen. Derweil die Kondensatoren sonst unschöne Klangeigenschaften
» entwickeln. Hauptsächlich im Bereich zwischen 32 und 32,8 KHz.
» Also,
» betrachte das Kabel als Sonderangebot.
Notfalls helfen Bergkristalle an den richtigen Stellen oder Du lässt konventionelle Widerstände in deren Umgebung ein wenig übernachten.
http://www.audiophil-online.de/disc-tuning/klimawechsel-cd-tuning.html
» Schöne Grüße
» Tim
otti
Gastl
01.05.2013,
21:50
@ Tim
Ist es auch. Rechnet doch mal die Masse an Kupfer und Silber aus. Seht euch dann den Kupfer und Silberpreis an. So teuer ist das Kabel doch nicht.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
02.05.2013,
11:17
@ geralds
Ein herzliches Grüezi miteinadr,
gehe ich recht in der Annahme, dass ich besagtes Kabel auch in 2x10qmm bekommen könnte?
Meine 2x20W KT88xxl-Super-Duper-Röhrenanlage benötigt diesen Querschnitt um subraummodulierte Longitudinalwellen differenzierter über den Heisenberg-Kompensator übertragen zu können.
Alternativ würde ich mir mit goldgepresstem Latinum beschichtete Hohlleiter wünschen um diesen Sound auch im Subraumkrümmungsfeld geniesen zu können.
Peace - oder Dif-tor heh smusma
Hth und mene sakkhet ur-seveh
Ralf
» hören....:-P
» Gerald
Tim
02.05.2013,
11:33
@ otti
» Notfalls helfen Bergkristalle an den richtigen Stellen oder Du lässt
» konventionelle Widerstände in deren Umgebung ein wenig übernachten.
» http://www.audiophil-online.de/disc-tuning/klimawechsel-cd-tuning.html
Hallo Otti,
das ist ein wirklich hochinteressanter Artikel!:rotfl::rotfl:
Ich werde da gleich mal nachfragen ob das auch bei Musicassetten funktioniert. In meinem alten Käferchen ist nämlich noch ein Autoradio mit Cassettenrecorder, nein, falsch, natürlich mit Cassettenmaschine verbaut. Und obwohl die Hochleistungscassetten als neuwertig (max.35 Jahre alt) zu bezeichnen sind könnten Selbige ein optimales Klangtuning durchaus vertragen.:-D :-D
Tim
Tim
02.05.2013,
11:55
@ cmyk61
» Ein herzliches Grüezi miteinadr,
» gehe ich recht in der Annahme, dass ich besagtes Kabel auch in 2x10qmm
» bekommen könnte?
» Meine 2x20W KT88xxl-Super-Duper-Röhrenanlage benötigt diesen Querschnitt um
» subraummodulierte Longitudinalwellen differenzierter über den
» Heisenberg-Kompensator übertragen zu können.
» Alternativ würde ich mir mit goldgepresstem Latinum beschichtete Hohlleiter
» wünschen um diesen Sound auch im Subraumkrümmungsfeld geniesen zu können.
» Peace - oder Dif-tor heh smusma
» Hth und mene sakkhet ur-seveh
» Ralf
Hallo Ralf,
nagst Du am Hungertuch oder bist Du einfach nur geizig?:-D:-D
2x10qmm ist doch total unterdimensioniert!:rotfl:
Tim
cmyk61(R)
02.05.2013,
12:20
@ Tim
Hi Tim,
bin geizig - denn Geiz ist geil.
Wie sonst soll ich die Kröten zusammen bekommen um mir endlich meinen Mesa Boogie hinstellen zu können?
Mahlzeit
Ralf
» Hallo Ralf,
» nagst Du am Hungertuch oder bist Du einfach nur geizig?:-D:-D
» 2x10qmm ist doch total unterdimensioniert!:rotfl:
» Gruß
» Tim
Tim
02.05.2013,
12:24
@ cmyk61
» Hi Tim,
» bin geizig - denn Geiz ist geil.
» Wie sonst soll ich die Kröten zusammen bekommen um mir endlich meinen Mesa
» Boogie hinstellen zu können?
» Mahlzeit
» Ralf
Hallo Ralf,
welchen?
Rolf grüßt Ralf
cmyk61(R)
02.05.2013,
12:46
@ Tim
Derzeit sprotzt, knistert und brummt ein MK1-Nachbau bei mir. Ein 120W Orange wartet auf seine Wiederbelebung.
Der Mk3 als Compo bei meinem Bruder sieht edel aus. Den MkIV und MkV kenne ich nur vom Prospekt. Klingen wohl auch nicht schlecht...
Ralf
» Hallo Ralf,
» welchen?
» Rolf grüßt Ralf
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.05.2013,
13:42
@ cmyk61
Lautsprecherkabel - stolzer Preis - auch im Subraumgeschäft
» bekommen könnte?
» Ralf
ja, kannst..
Achte auch darauf, dass der Silberton nicht den Kupferton überholt.
In die Boxen musst Laufzeitverzögerungen einbauen, damit der gemütliche
Goldton mit dem Kupfer- und Silberton gleichzeitig an deinem Ohr zusammentreffen.
Oder du hörst zuerst den Goldton, dann den Kupferton, der Silberton ist mittlerweile
bereits eingetroffen, dann kannst auch wieder alle drei Töne gemeinsam genießen.
Der Subraumton macht nur Hohlton, klingt ähnlich wie Hohlbirne,
auch wenn der Hohlleiter direkt bis ins Hirn reichen sollte,
um dort direkt im Hohlraum den Röhrenton füllend ausbreiten zu lassen.
""!"!RÖÖHhhRrrr!"
Tim
02.05.2013,
13:57
@ cmyk61
» Derzeit sprotzt, knistert und brummt ein MK1-Nachbau bei mir. Ein 120W
» Orange wartet auf seine Wiederbelebung.
» Der Mk3 als Compo bei meinem Bruder sieht edel aus. Den MkIV und MkV kenne
» ich nur vom Prospekt. Klingen wohl auch nicht schlecht...
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf,
repariere den Orange!
Bei der Gelegenheit spedierst Du dem Teil eine getrennt einstellbare Gittervorspannung (pro Lampe ein ein Einstellpoti)und packst bei allen 4 Röhrchen einen 10 Ohm Widerstand (5 W) zwischen Kathode und Masse.
Dann hast Du ein feines Verstärkerchen!;-)
Tim
