XP Fan(R)
WDA,
27.04.2013,
19:19
zwei Spannungen auf einer Leitung (Elektronik)
ich wieder. :-)
Geht folgendes Problem einfach zu lösen:
Eine Zweidrahtleitung, darauf eine Gleichspannung 2,5 bis 20 Volt. Läßt sich darauf gleichzeitig eine feste Wechselspannung (oder eine zweite feste Gleichspannung) anderer Voltzahl ( Bsp. 6 Volt) übertragen ohne das sich beide Spannungen beeinflußen. Stromstärke etwa 1 A.
Danke!
Uwe
xy(R)
27.04.2013,
19:44
@ XP Fan
» Eine Zweidrahtleitung, darauf eine Gleichspannung 2,5 bis 20 Volt. Läßt
» sich darauf gleichzeitig eine feste Wechselspannung (oder eine zweite feste
» Gleichspannung) anderer Voltzahl ( Bsp. 6 Volt) übertragen ohne das sich
» beide Spannungen beeinflußen. Stromstärke etwa 1 A.
Im Prinzip ja. Beachte Tipp 2/7.
XP Fan(R)
WDA,
27.04.2013,
19:57
Danke! Aber was ist das Prinzip, welches umgesetzt werden kann und wo stehen die Tipps? :-)
Uwe
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
27.04.2013,
20:28
@ XP Fan
» Danke! Aber was ist das Prinzip, welches umgesetzt werden kann und wo
» stehen die Tipps? :-)
» Uwe
Hi die Toipps erscheinen beim Erstellen bzw beim antworten als eine kleine rote Zeile oben
Auf eine gleichspannung kann man eine Wechselspannung aufmodulieren und wieder separieren.
auf eine Dc noch eine DC ergibt die Summe beider : nix separieren!
und jetzt mal wegen Tinitus: www.fritz.de Paul van Dyke !!!! putzt die Ohren!
und dat mit 58zich grins
MfG
Peter
XP Fan(R)
WDA,
27.04.2013,
20:56
@ PeterGrz
Hm, finde keine Tipps. :-(
Ein einfaches Schaltungsbsp. wäre echt gut.
Uwe
olit(R)
Berlin,
27.04.2013,
21:08
@ XP Fan
» Hm, finde keine Tipps. :-(
» Ein einfaches Schaltungsbsp. wäre echt gut.
» Uwe
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.04.2013,
21:11
@ XP Fan
Fragen an den Frager
Zweidrahtleitung ... welche soll die Bezugsleitung sein?
Welches soll das Bezugpotential sein?
Was willst damit machen?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
27.04.2013,
21:20
@ geralds
» Was willst damit machen?
A High Level NSA-Circuit. :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
XP Fan(R)
WDA,
27.04.2013,
21:31
(editiert von XP Fan
am 27.04.2013 um 21:36)
@ schaerer
Danke erst mal an Euch!
Ihr werdet Euch erinnern, ich war / bin der Typ mit der Windmühle. Diese hat eine DC Versorgung 2,5 bis 20 Volt / 1 A. NT steht im Wohnzimmer, Mühle auf dem Balkon. Und da die sooo hübsch geworden ist, möchte ich sie in der Dunkelheit mit einen Minispot beleuchten. Und dessen Versorgung soll mit auf das Kabel drauf. Den Spot habe ich noch nicht, da bin ich noch flexibel.
Anbei Bild Steuergerät.
Uwe
XP Fan(R)
WDA,
27.04.2013,
21:39
@ XP Fan
Bild des Prachtstückes, noch ohne Blumen. :-)
olit(R)
Berlin,
27.04.2013,
22:05
(editiert von olit
am 27.04.2013 um 22:07)
@ XP Fan
» Danke erst mal an Euch!
» Ihr werdet Euch erinnern, ich war / bin der Typ mit der Windmühle. Diese
» hat eine DC Versorgung 2,5 bis 20 Volt / 1 A. NT steht im Wohnzimmer, Mühle
» auf dem Balkon. Und da die sooo hübsch geworden ist, möchte ich sie in der
» Dunkelheit mit einen Minispot beleuchten. Und dessen Versorgung soll mit
» auf das Kabel drauf. Den Spot habe ich noch nicht, da bin ich noch
» flexibel.
» Anbei Bild Steuergerät.
» Uwe
Ei vobibch! Für die Leistung wird das nüschd! :-(
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.04.2013,
22:09
@ XP Fan
Fragen an den Frager - weitere Fragen an den Frager
Jow, toll,,, wer schaltet nun wen?
We. die Lampe? Gl. den Motor, oder umgekehrt?
XP Fan(R)
WDA,
27.04.2013,
22:22
@ olit
alles bisher gebaure funktioniert 1A!
Der Antrieb ist Zeitgesteuert. Die zweite Spannung soll permanent anliegen und im Leuchtmittel per Dämmerungsschalter aktiviert werden.
Also: Die DC 2-20 Volt zeitgesteuert (Steuerung ist fertig). Die AC ??V permanent.
Uwe
olit(R)
Berlin,
27.04.2013,
22:55
(editiert von olit
am 27.04.2013 um 23:02)
@ XP Fan
» alles bisher gebaure funktioniert 1A!
» Der Antrieb ist Zeitgesteuert. Die zweite Spannung soll permanent anliegen
» und im Leuchtmittel per Dämmerungsschalter aktiviert werden.
» Also: Die DC 2-20 Volt zeitgesteuert (Steuerung ist fertig). Die AC ??V
» permanent.
» Uwe
Wenn du gewillt bist, deine Blumenkästen mit so einem Solarmodul zu verschandeln und dir die Beleuchtung meines geflickten Marmortischs ausreicht, stelle ich dir eine mögliche Lösung vor. Hast du auch wieder was zum basteln.
Amorphes Solarmodul 3 W, 6 V Leistung 3 Wp Nennspannung 7,5 V 16,05€
Best.-Nr.: 110491 - 62
http://www.conrad.de/ce/de/product/110491/Amorphes-Solarmodul-3-W-6-V-Leistung-3-Wp-Nennspannung-75-V/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.04.2013,
23:19
(editiert von geralds
am 27.04.2013 um 23:20)
@ XP Fan
weitere Fragen an den Frager - noch eine Frage
» permanent.
» Uwe
Wo sitzt der steuernde Schalt-Aktor(Relais)?
in der Mühle, oder im Haus beim NT?
Weil, wenn bei NT, dann wird die Auskoppelung nicht einfach.
Weil, wenn in der Mühle, dann kann vor dem Schalt-Aktor in der Mühle(Gehäuse) der Kreis getrennt werden.
Es gäbe noch die Möglichkeit: mit Stromschleife.... ist aber aufwändiger.
olit(R)
Berlin,
27.04.2013,
23:30
(editiert von olit
am 27.04.2013 um 23:31)
@ geralds
OT editieren
Hallo Gerald,
die schöne zeit, wo man schnell noch mal einen Rechtschreibfehler oder eine andere Kleinigkeit unbemerkt ändern konnte, ist vorbei!
Die eine Stunde die uns Patrick einst zubilligte, ist drastisch auf Null gesetzt. :-|
edit.:
Komma gesetzt und schon registriert! :-P
