Erzgebirger
15.04.2013, 18:09 |
Steckersuche (Elektronik) |
unter welcher Bezeichnung kann ich diese Steckerart finden?
Platinenstecker und auch das entsprechende Gegenstück für die Kabelseite.
Mir fehlt gerade irgendwie der richtige Begriff.
Danke
 -- Gruß Erzgebirger |
Bürger !
15.04.2013, 18:37
@ Erzgebirger
Steckersuche |
Nachdem ich mir gerade den Hals verreckt habe, würde ich auf einen 6-fache-Hotdog-wärmer einer Würstchenbude tippen. |
Erzgebirger
15.04.2013, 18:44
@ Bürger !
Steckersuche |
» Nachdem ich mir gerade den Hals verreckt habe, würde ich auf einen
» 6-fache-Hotdog-wärmer einer Würstchenbude tippen.
Bürger !
15.04.2013, 18:51
@ Erzgebirger
Steckersuche |
» » Nachdem ich mir gerade den Hals verreckt habe, würde ich auf einen
» » 6-fache-Hotdog-wärmer einer Würstchenbude tippen.
Ach ja - jetzt sind die Größenverhältnisse ja restlos geklärt:
Erzgebirger
15.04.2013, 19:05
@ Bürger !
Steckersuche |
... hab ich nicht ausreichend bedacht
ca. 23mm breit und 13mm hoch
Erhart
15.04.2013, 19:13
@ Erzgebirger
Steckersuche |
» ... hab ich nicht ausreichend bedacht
» ca. 23mm breit und 13mm hoch
Und schon wieder Genickstarre
Letzter Versuch:
Erzgebirger
15.04.2013, 20:07
@ Erzgebirger
Steckersuche |
Ist es so verständlich?
Rastermaß der Pins ca. 4mm
PS: jetzt funktionierte erst mal mein DSL nicht -- Gruß Erzgebirger |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.04.2013, 07:09 (editiert von cmyk61 am 16.04.2013 um 07:10)
@ Erzgebirger
Steckersuche |
etwa 4mm? 3,5? 4,0? 4,5? es ist schon ein großer Unterschied.
Aber um die Begrifflichkeit zu klären: es handelt sich um einen Plationensteckverbinder. Bei www.reichelt.de findest Du die Stecker zum crimpen unter der Bezeichnung: PSK254/8W
ALLERDINGS nur 2,54mm Raster. Andere Raster wirst Du bei Schuricht, Bürklin, RS, C etc finden.
Ralf
p.s. ach ja, der Stiftdurchmesser/Länge ist auch noch wichtig.
» PS: jetzt funktionierte erst mal mein DSL nicht |
Erzgebirger
16.04.2013, 09:20 (editiert von Erzgebirger am 16.04.2013 um 09:50)
@ cmyk61
Steckersuche |
» etwa 4mm? 3,5? 4,0? 4,5? es ist schon ein großer Unterschied.
» Aber um die Begrifflichkeit zu klären: es handelt sich um einen
» Plationensteckverbinder. Bei www.reichelt.de findest Du die Stecker zum
» crimpen unter der Bezeichnung: PSK254/8W
» ALLERDINGS nur 2,54mm Raster. Andere Raster wirst Du bei Schuricht,
» Bürklin, RS, C etc finden.
» Gruß
» Ralf
» p.s. ach ja, der Stiftdurchmesser/Länge ist auch noch wichtig.
Danke für den Tip.
Ich brauche nicht exakt den Typ, habe nur keinen richtigen Anfang für die passende Suche gefunden. (RS - Platinenstecker habe ich diese auch nicht gefunden)
Bin jetzt bei Bürklin erst mal fündig geworden und muss nur noch das exakt passende Teil finden.
Hier gibt es genau das gesuchte Teil.
https://www.distrelec.de/steckverbinder-gerade-6p/molex/41791-0006-2660-4060/129762
Danke -- Gruß Erzgebirger |
triti
16.04.2013, 16:34 (editiert von triti am 16.04.2013 um 16:38)
@ Erzgebirger
Steckersuche |
» n. (RS - Platinenstecker habe ich diese auch nicht
» gefunden)
RS Best.-Nr. 296-4940 3polig
http://at.rs-online.com/web/p/leiterplattensteckverbinder-gehause/2964940/
483-8477
http://at.rs-online.com/web/p/leiterplatten-header/4838477/?origin=PSF_435704|acc
Billig: 679-5587 Header 2,54mm KK vertikal Sn 3-polig |
Erzgebirger
16.04.2013, 19:28 (editiert von Erzgebirger am 16.04.2013 um 19:36)
@ triti
Steckersuche |
» » n. (RS - Platinenstecker habe ich diese auch nicht
» » gefunden)
» RS Best.-Nr. 296-4940 3polig
» http://at.rs-online.com/web/p/leiterplattensteckverbinder-gehause/2964940/
Diese hatte ich auch gefunden , aber keinen Weg
» 483-8477
» http://at.rs-online.com/web/p/leiterplatten-header/4838477/?origin=PSF_435704|acc
zu diesen. Da fehlte mir ein passendes Stichwort oder Verständnis, wie RS das in seinem System verknüpft.
» Billig: 679-5587 Header 2,54mm KK vertikal Sn 3-polig
Danke
PS: habe gerade mal etwas bei RS nachgesehen, genau was ich suchte -- Gruß Erzgebirger |
