Erzgebirger(R)
15.04.2013,
11:49
(editiert von Erzgebirger
am 15.04.2013 um 11:49)
Frage zur High Side Strommessung (Elektronik)
ich habe zwei Verständnisfragen.
1. Warum können mit einer High-Side Strommesung kurze Impulse erfasst werden und mit einer Low-Side nicht?
2. Weshalb führen kurze Impulse der Spannungsversorgung bei Low-Side zum Einschalten der Last und bei High-Side nicht?
http://www.linear.com/docs/12479
Das steht auf Seite 2 bei dem Direktvergleich beider Methoden.
In beiden Fällen muss doch ein Stromfluss über den Shunt erfolgen und dieser ausgewertet werden können. :no:
Gruß Erzgebirger
Altgeselle(R)
15.04.2013,
12:24
@ Erzgebirger
» ich habe zwei Verständnisfragen.
» 1. Warum können mit einer High-Side Strommesung kurze Impulse erfasst
» werden und mit einer Low-Side nicht?
» 2. Weshalb führen kurze Impulse der Spannungsversorgung bei Low-Side zum
» Einschalten der Last und bei High-Side nicht?
» http://www.linear.com/docs/12479
» Das steht auf Seite 2 bei dem Direktvergleich beider Methoden.
» In beiden Fällen muss doch ein Stromfluss über den Shunt erfolgen und
» dieser ausgewertet werden können. :no:
das steht da gar nicht. Vielleicht gibt es ein Übersetzungsproblem:
Mit "short" ist ein Kurzschluss nach Masse gemeint, nicht
ein kurzer Impuls.
Wenn im Fall 1 (Last mit einem Pol an +Ub) der andere Pol
nach Masse kurzgeschlossen wird, dann wird die Last
eingeschaltet und Rsense überbrückt, so dass der Laststrom
nicht gemessen wird.
Im Fall 2 wird die Last überbrückt und somit nicht eingeschaltet.
Der Kurzschlussstrom kann über Rsense gemessen werden.
Altgeselle
Erzgebirger(R)
15.04.2013,
13:12
@ Altgeselle
» das steht da gar nicht. Vielleicht gibt es ein Übersetzungsproblem:
» Mit "short" ist ein Kurzschluss nach Masse gemeint, nicht
» ein kurzer Impuls.
» Wenn im Fall 1 (Last mit einem Pol an +Ub) der andere Pol
» nach Masse kurzgeschlossen wird, dann wird die Last
» eingeschaltet und Rsense überbrückt, so dass der Laststrom
» nicht gemessen wird.
» Im Fall 2 wird die Last überbrückt und somit nicht eingeschaltet.
» Der Kurzschlussstrom kann über Rsense gemessen werden.
» Grüße
» Altgeselle
Ok, dann habe ich das falsch übersetzt und falsch verstanden.
Danke für die Erklärung. :-)
Gruß Erzgebirger
