Bastelfreak!
13.04.2013,
20:45
Analoges Videosignal an den Laptop schicken (Elektronik)
Hallo Liebes Forum,
Und zwar möchte Ich ein Analogessignal mit Ton vom DVD Player an den Laptop schicken.
Wie mache Ich das am besten?
DVD Player Ausgänge:
2x Cinchausgänge für Ton (Links,Rechts)
Mögliche Eingänge vom Laptop Betriebsystem (Windows Vista):
USB,HDMI
Liebe Grüße Bastelfreak!
Bastelfreak!
13.04.2013,
20:46
@ Bastelfreak!
» Hallo Liebes Forum,
» Und zwar möchte Ich ein Analogessignal mit Ton vom DVD Player an den Laptop
» schicken.
» Wie mache Ich das am besten?
» DVD Player Ausgänge:
1x Cinch für Videosignal (analog)
» 2x Cinchausgänge für Ton (Links,Rechts)
» Mögliche Eingänge vom Laptop Betriebsystem (Windows Vista):
» USB,HDMI
» Liebe Grüße Bastelfreak!
gast*
13.04.2013,
21:14
@ Bastelfreak!
» schicken.
» USB,HDMI
Z.B. mit Pollin Best.Nr.: 721 399
Baszelfreak
13.04.2013,
21:26
@ gast*
Hallo gast*,
Danke für deine Antwort werde mir das Bestellen.
Brauch Ich noch was dazu? auser das Kabel
Ich will ja nur Film Kucken über Laptop vom DVD Player
Gruß Basteelfreak
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.04.2013,
21:31
(editiert von geralds
am 13.04.2013 um 21:32)
@ Baszelfreak
» Hallo gast*,
» Danke für deine Antwort werde mir das Bestellen.
» Brauch Ich noch was dazu? auser das Kabel
» Ich will ja nur Film Kucken über Laptop vom DVD Player
» Gruß Basteelfreak
ich nehme daher an, dass du nur einen CD-Player im Laptop hast.
Das wäre aber ein sehr altes Gerät.
Wennst somit eh nur File anschauen willst, kannst ja alternativ
einen externen DVD-Player an den USB Port anstecken.
Falls dein DVD_Player einen USB Port hat.
Bastelfreak!
13.04.2013,
21:39
@ geralds
Hallo Geralds,
Mein DVD Player hat keinen USB anschluss.
soso
13.04.2013,
23:28
@ Bastelfreak!
USB Video Grabber?
Bastelfreak!
14.04.2013,
17:58
@ Bastelfreak!
Hallo Liebes Forum,
Und zwar hab ich ein Problem mit mein Tower Ventilator alter ca.8Jahre.
Der Tower Ventilator hat 3 Stufen 0 Aus.
So jetzt das Problem wenn Ich die Stufe 3 Wählen will rastet die Taste nicht ein wenn sie angerastet ist und Ich will die Stufe 2 Wählen rastet die auch nicht ein nur die Stufe 3 rastet ein.
Manchmal geht garnix da kann Ich nicht zwischen die Stufen hinundher schalten.
Woran könnte es Liegen?
Frage: könnte Ich mit dieses Feinmaschanik Öl die Metal schiene Ölen so das die Tasten wieder einrasten?
Kann auch passieren das mir der Ventilator um die Ohren fliegt oder auf voller Leistung sich dreht ohne das eine Taste eingerastet ist?
Bild 1 Feinmechaniköl
Bastelfreak!
14.04.2013,
18:01
@ Bastelfreak!
Hallo Liebes Forum,
Bild 2:
Metal Schiene
Bastelfreak!
14.04.2013,
18:06
@ Bastelfreak!
Bild 2: Zusehen die Metalschiene zum einrasten von den Tasten.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
14.04.2013,
19:55
@ Bastelfreak!
WD 40 oder Ballistol oder... zum sprühen eben wäre besser.
Einsprühen kommt überall hin, nicht so viel.
Probieren.
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
hws(R)
59425 Unna,
14.04.2013,
22:03
@ Bastelfreak!
» Und zwar hab ich ein Problem mit mein Tower Ventilator alter ca.8Jahre.
Und was hat das mit "Videosignal an Laptop" zu tun?
Mach nen neuen Threead mit passender Überschrift auf.
Passendes Öl (siehe Elko_Scotty) hilft, wenn es ein mechanisches Problem mit Verkleben der Mechanik ist.
Liegt das Problem woanders ....
hws
